Habe mal wieder Probleme mit der Ereignisanzeige |
Anorex
Herkunft: NRW-ler
![](images/spacer.gif) |
Hi Leute!
Seit ungefähr 2-4 Tagen erscheint in der Ereignisanzeige unter System diese Meldung :
Typ: Fehler
Quelle: DCOM
Ereigniskennung: 10002
Beschreibung: Zugriff verweigert beim Versuch, einen DCOM-Server zu starten. Server:
{00020906-0000-0000-C000-000000000046}
Benutzer: Unavailable/Unavailable, SID=Unavailable.
Sie tritt in Abständen von 2-3 Min mehrmals auf, wenn ich online bin.
Ich habe schon bei EventID.net nach der Ereigniskennung gesucht, fand sie auch, bin aber genau so schlau wie zuvor.
Habe in dieser Zeit bis auf Far Cry nichts draufgehauen und bin einfach ratlos.
Ich hoffe man kann mir helfen.
Gruß Christian
01.04.2004 16:31 |
jo und dann bekommst bei Event-ID unten die ganzen Q-Nummern, das sind Verweise auf Artikel aus der Knowledgebase von Microsoft, also unter Google die Qblabliblub eintippen und anschauen
__________________ bis Bald,
01.04.2004 18:31 |
flyingjoker
das problem habe ich auch, und durch die envent id liste auf einer englischen seite konnte ich den fehler nicht lösen.
der entsteht erst durch eines der neuen patche.
werner
02.04.2004 01:54 |
Anorex
Herkunft: NRW-ler
Moin!
Ich habe Kiesewetters Rat befolgt und eine Q-Nummer (Q298095) genauer verfolgt, welche mit meinem Problem am identischsten war. Nur bin ich jetzt trotzdem nicht schlauer.
Mit einem Update kann es bei mir aber nicht zu tun haben, da mein letztes Update ein paar Wochen alt ist.
Gruß Christian
02.04.2004 07:53 |
Event-ID spukt ein halbes Dutzend von Links aus, woher wiollst du wissen welcher auf dich zutrifft?
Egal du kannst ja mal prüfen, ob deine Dienste richtig eingestellt sind, dazu solltest du deine Liste mit der aus diesem Thread
, dort hat Cerberus die Dienste aufgelistet, wie sie von XP direkt nach einer Neuinstallation eingerichtet sind.
02.04.2004 16:23 |
Anorex
Herkunft: NRW-ler
Hi!
Ich glaube es deswegen zu wissen, weil ich alle ausgespuckten Nummern bei Google und Microsofts Knowledge Base nachgeschaut habe.
Ich danke für Deine Hilfe und werde mal den nächsten Tip ausprobieren.
Gruß Christian
02.04.2004 21:10 |
dessli
RE: Habe mal wieder Probleme mit der Ereignisanzeige |
auch ich hab seit etwa Ende März folgende Fehlermeldungen
in der Ereignisanzeige:
ID> 10002
und
ID> 10003
Zugriff verweigert beim Versuch, einen DCOM-Server unter Verwendung von DefaultLaunchPermssion zu starten. Server:
hatte früher nie solche Fehlermeldungen - ist mir vollkommen
schleierhaft warum die jetzt plötzlich auftreten???
hab in den Diensten auch schon seit langem nichts mehr geändert, daran kann es also nicht liegen.
Ich bin auf der Suche nach der Ursache dieses Fehlers auf
diesen Thread hier gestossen und hab gehofft hier eine Lösungs-
möglichkeit zu finden
Gruß dessli
11.04.2004 18:00 |
@dessli und Anorex
diese Fehlermeldung scheint tatsächlich nach neueren Patches aufzutreten, eine wirkliche Fehlermeldung ist es aber nicht, eher ein Sicherheitsloch.
Man könnte jetzt hergehen und über Start ->Ausführen ->dcomcnfg.exe ->Komponentendienste ->Computer ->Arbeitsplatz ->DCOM-Konfiguration-Ordner ->Mausrechtsklick ->und Dcom abschalten, das System wird dann trotzdem einwandfrei und vor allem sicherer weiterlaufen.
Mann kann auch über diesen Link
den DCOMbobulator herunterladen und Dcom prüfen und abschalten lassen, der Effekt ist identisch.
Einen Microsoft-Artikel zu dem Thema gibt es hier
11.04.2004 18:51 |
dessli
@cerberus
okay, dass es keine wirkliche Fehlermeldung zu sein scheint ist
erst mal beruhigend - trotzdem frage ich mich, warum tritt das Problem erst seit zwei Wochen auf
(ich habe seit über zwei Monaten keine
neuen Patches mehr installiert)?
Ich hab mir inzwischen diesen DCOM-Konfigurationsordner noch mal
genauer angesehen, die vielen Anwendungs-Ids verglichen und
festgestellt, dass die {00020906-0000-0000-C000-000000000046}
aus dem Fehlerprotokoll für die Anwendung Microsoft Document
steht:
Meine Frage daher, ist es nicht möglich DCOM für diese einzelne
Anwendung zu deaktivieren und wie geht man dabei vor?
Gruß dessli
11.04.2004 21:30 |
@dessli
ich kann dir nur empfehlen dein Betriebssystem auf den neuesten Stand zu bringen und alles gründlich auf Malware zu prüfen, denn über Dcom werden hauptsächlich Trojaner eingeschleust (siehe W32-Blaster und viele mehr), darum macht eine Suche nach dem Übeltäter in der Dcom-Konfiguration keinen Sinn.
11.04.2004 22:55 |
dessli
@cerberus
hab ich dich richtig verstanden, du bist also der Meinung man sollte
DCOM wegen der grösseren Sicherheit generell abschalten?
dessli
11.04.2004 23:33 |
was wird das wohl sonst bedeuten?
ich habe bei mir seit der Blaster Attacke im August 2003 Dcom deaktiviert und das bleibt auch so bis das Servicepack 2 kommt, dann bin ich gespannt was Microsoft gelernt hat.
Vergiß aber nicht die ersten beiden Punkte vorher abzuarbeiten
12.04.2004 00:17 |
dessli
Okay Tux,
das warn klares Wort - da ich die ersten beiden Punkte schon
"abgearbeitet" habe werd ich als nächstes DCOM deaktivieren!
Nochmals danke an alle für die Tipps und Anregungen
dessli
12.04.2004 11:24 |
very well
dann können wir uns nur noch bei den Helfern bedanken und diese Akte schließen, sollten noch Fragen auftauchen reicht eine PM zur Wiedereöffnung
13.04.2004 01:10 |
