PC-Experience » Hardware Foren : » Hersteller-Support-Foren : » Cooler Master/CM Storm/Choiix Support : » Cosmos II Lüftersteuerung? » Hello Guest [Login|Register]
Post New Thread Post Reply
Go to the bottom of this page Cosmos II Lüftersteuerung?
HolyMoly $posts[username] is a male
Registration Date: 12.07.2005
Cosmos II Lüftersteuerung? Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
zur Lüftersteuerung vom Cosmos II hab ich mal eine technische Frage
ist das eine digitale PWM Steuerung oder eine analoge Steuerung ohne PWM?
20.02.2012 15:12 HolyMoly is online Search for Posts by HolyMoly Add HolyMoly to your Buddy List
Mageastor CM $posts[username] is a male
Registration Date: 18.01.2012
RE: Cosmos II Lüftersteuerung? Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Huhu HolyMoly,
es ist eine Analoge Lüftersteuerung. Allerdings kannst du dort deine eigenen Lüfter anschließen. Er erkennt sie. Du hast viele extra Anschlüsse für die Lüftersteuerung :)
Und sie lassen sich alles über die Lüftersteuerung regeln. Allerdings ALLE. nicht einzelnt :)
Gruß Mageastor CM
22.02.2012 08:35 Mageastor CM is offline Search for Posts by Mageastor CM Add Mageastor CM to your Buddy List
danke aber das kann nicht sein
ich hab hier einen Test gefunden, da hatte der Tester die Steuerung sogar an einem Oszilloscop und man sieht deutlich das da was pulsiert, also ist es eine digitale PWM Steuerung. Man sieht ja auch keine analogen Endstufen oder so
22.02.2012 14:04 HolyMoly is online Search for Posts by HolyMoly Add HolyMoly to your Buddy List
Hallo HolyMoly,
also Sicherlich ist es Digital was die Belüftung angeht. Heißt: Analog weil du selber deine Lüfter anschließen kannst. Die du aber nicht einzelnt Manuell betreiben kannst sondern Digital alle.
Die Lüfterstteuerung ist ja auch unterschiedlich beleuchtet.
Ich frage gerne mal oben nach.
Gruß Mageastor
22.02.2012 14:34 Mageastor CM is offline Search for Posts by Mageastor CM Add Mageastor CM to your Buddy List
sorry
aber es geht nicht ums anschließen der Lüfter, sondern um die Ansteuerung der Lüfter
eine analoge Steuerung spricht die Lüfter ganz anders an als eine digitale PWM Steuerung, wo ständig der Strom unterbrochen wird und das Signal pulsiert
man liest ja in Tests auch von klackernden Lüftern beim Cosmos II usw. und genau daran liegt das
22.02.2012 14:55 HolyMoly is online Search for Posts by HolyMoly Add HolyMoly to your Buddy List
The Unlocker $posts[username] is a male
Kühler-Spezi
Registration Date: 03.07.2003
deine Vermutung war richtig
guckst du
es ist eine digitale PWM Steuerung
29.02.2012 17:08 The Unlocker is online Search for Posts by The Unlocker Add The Unlocker to your Buddy List
ja danke
den Test hab ich schon verschlungen Augenzwinkern
01.03.2012 20:00 HolyMoly is online Search for Posts by HolyMoly Add HolyMoly to your Buddy List
trödelhasi $posts[username] is a male
Registration Date: 05.03.2010
nicht nur im Test von Cerberus, auch in einigen Foren wird das von Käufern reklamiert
da sollte CM schnellstens nachbessern
10.04.2012 17:17 trödelhasi is offline Search for Posts by trödelhasi Add trödelhasi to your Buddy List
kongaless $posts[username] is a male
Registration Date: 23.06.2008
Herkunft: Tübingen
ich hab gehört das Cooler Master fürs Cosmos II einen überarbeiteten Lüftercontroller rausbringt
stimmt das?
28.06.2012 16:49 kongaless is offline Search for Posts by kongaless Add kongaless to your Buddy List
bei Hardwareluxx hat der Supporter das schon bestätigt
06.07.2012 18:37 HolyMoly is online Search for Posts by HolyMoly Add HolyMoly to your Buddy List
Herkunft: Tübingen
hab ich gefunden
da schreiben einige Besitzer, dass die neuen Controller genauso wenig taugen wie die Alten oder das Geklacker sogar noch verschlimmern
das darf doch nicht wahr sein
13.07.2012 00:10 kongaless is offline Search for Posts by kongaless Add kongaless to your Buddy List
scheint CM nicht besonders zu interessieren, im Luxx zuckt der Supporter auch nur mit den Schultern
ok er kann nichts dafür, aber das CM auf so viel massive Kritik bei einem so teuren Gehäuse nicht reagiert, ist wirklich ganz schwach
14.09.2012 20:09 HolyMoly is online Search for Posts by HolyMoly Add HolyMoly to your Buddy List
wie sieht es denn jetzt aus? wird Cooler Master noch nachbessern oder nicht?
06.02.2013 15:43 trödelhasi is offline Search for Posts by trödelhasi Add trödelhasi to your Buddy List
Cooler Master
Cooler Master Support
Registration Date: 29.01.2013
Hallo Trödelhasi,
bitte lasse mir doch die Seriennummer und deine Anschrift per PN zukommen, dann werden wir dir einen neuen Fan Controller zuschicken.
11.02.2013 16:27 Cooler Master is offline Send an Email to Cooler Master Homepage of Cooler Master Search for Posts by Cooler Master Add Cooler Master to your Buddy List
das ist nett gemeint, aber ich habe mir das Gehäuse nicht gekauft
und solange Cooler Master da nichts ändert, werd ich es auch nicht kaufen
11.02.2013 18:04 trödelhasi is offline Search for Posts by trödelhasi Add trödelhasi to your Buddy List
