Cosmos II Lüftersteuerung? |
HolyMoly
zur Lüftersteuerung vom Cosmos II hab ich mal eine technische Frage
ist das eine digitale PWM Steuerung oder eine analoge Steuerung ohne PWM?
20.02.2012 15:12 |
Mageastor CM
| RE: Cosmos II Lüftersteuerung? |
Huhu HolyMoly,
es ist eine Analoge Lüftersteuerung. Allerdings kannst du dort deine eigenen Lüfter anschließen. Er erkennt sie. Du hast viele extra Anschlüsse für die Lüftersteuerung :)
Und sie lassen sich alles über die Lüftersteuerung regeln. Allerdings ALLE. nicht einzelnt :)
Gruß Mageastor CM
22.02.2012 08:35 |
HolyMoly
danke aber das kann nicht sein
ich hab hier
einen Test gefunden, da hatte der Tester die Steuerung sogar an einem Oszilloscop und man sieht deutlich das da was pulsiert, also ist es eine digitale PWM Steuerung. Man sieht ja auch keine analogen Endstufen oder so
22.02.2012 14:04 |
Mageastor CM
Hallo HolyMoly,
also Sicherlich ist es Digital was die Belüftung angeht. Heißt: Analog weil du selber deine Lüfter anschließen kannst. Die du aber nicht einzelnt Manuell betreiben kannst sondern Digital alle.
Die Lüfterstteuerung ist ja auch unterschiedlich beleuchtet.
Ich frage gerne mal oben nach.
Gruß Mageastor
22.02.2012 14:34 |
HolyMoly
sorry
aber es geht nicht ums anschließen der Lüfter, sondern um die Ansteuerung der Lüfter
eine analoge Steuerung spricht die Lüfter ganz anders an als eine digitale PWM Steuerung, wo ständig der Strom unterbrochen wird und das Signal pulsiert
man liest ja in Tests auch von klackernden Lüftern beim Cosmos II usw. und genau daran liegt das
22.02.2012 14:55 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
deine Vermutung war richtig
guckst du
es ist eine digitale PWM Steuerung
29.02.2012 17:08 |
HolyMoly
ja danke
den Test hab ich schon verschlungen
01.03.2012 20:00 |
trödelhasi
| man liest ja in Tests auch von klackernden Lüftern beim Cosmos II usw. |
nicht nur im Test von Cerberus, auch in einigen Foren wird das von Käufern reklamiert
da sollte CM schnellstens nachbessern
10.04.2012 17:17 |
kongaless
Herkunft: Tübingen
ich hab gehört das Cooler Master fürs Cosmos II einen überarbeiteten Lüftercontroller rausbringt
stimmt das?
28.06.2012 16:49 |
HolyMoly
bei Hardwareluxx hat der Supporter das schon bestätigt
06.07.2012 18:37 |
kongaless
Herkunft: Tübingen
hab ich gefunden
da schreiben einige Besitzer, dass die neuen Controller genauso wenig taugen wie die Alten oder das Geklacker sogar noch verschlimmern
das darf doch nicht wahr sein
13.07.2012 00:10 |
HolyMoly
scheint CM nicht besonders zu interessieren, im Luxx zuckt der Supporter auch nur mit den Schultern
ok er kann nichts dafür, aber das CM auf so viel massive Kritik bei einem so teuren Gehäuse nicht reagiert, ist wirklich ganz schwach
14.09.2012 20:09 |
trödelhasi
wie sieht es denn jetzt aus? wird Cooler Master noch nachbessern oder nicht?
06.02.2013 15:43 |
Cooler Master
Cooler Master Support
Hallo Trödelhasi,
bitte lasse mir doch die Seriennummer und deine Anschrift per PN zukommen, dann werden wir dir einen neuen Fan Controller zuschicken.
11.02.2013 16:27 |
trödelhasi
das ist nett gemeint, aber ich habe mir das Gehäuse nicht gekauft
und solange Cooler Master da nichts ändert, werd ich es auch nicht kaufen
11.02.2013 18:04 |
