Boot from ATAPI-CD-Rom: Failure |
Seth
Ein alter Win200-Rechner soll zum Leben erweckt werden!
Nach ca. 6 Wochen in der Abstellkammer soll er wieder erwachen.
Dummerweise sagt er beim Startvorgang, dass "C:..blabla..system konnte nicht gefunden werden. Legen sie die Win2000-CD ein und reparieren Sie...".
Also gut, CD ins Laufwerk und neu gestartet! Aber dann:
Im Bios sind die IDE-Erkennungen auf Auto, Bootreihenfolge CD-C.
Im POST werden die beiden HDDs sowie beide optische Laufwerke richtig erkannt.
Weil ich kaputte CD-Laufwerke für möglich hielt hab ich mal n drittes getestet - ohne Erfolg.
Wie lös ich das Problem?
27.06.2008 16:59 |
Mikado
das kommt alles mögliche in Frage. Sitzen alle Steckverbinder, Steckkarten, RAM's und die CPU richtig ?
mach auch mal ein Bios reset also CMOS clear und lade die Setup Defaults im Bios
probier anderen RAM
27.06.2008 17:49 |
Seth
Stecker sind kontrolliert.
RAM verschiedene getestet, immer das gleiche.
MB-Batterie raus, gleiche Meldung (nach dem wiedereinsetzten halt).
27.06.2008 17:54 |
Bist du sicher, dass die CD okay ist? Kannst du eine andere Boot-CD testen?
27.06.2008 18:26 |
Mikado
Batterie rein-raus hat nichts mit Bios Reset zu tun
dafür hat ein Mainboad normalerweise Jumper
du hast ja einen funktionierenden Rechner
dann mach dir gleich noch zum teseten eine W2K CD mit SP4: klick
27.06.2008 20:23 |
Seth
Die Bootdisketten-Geschichte funzt nicht:
Floppy I/O Fehler oder auch mal Fehler 7. Setup wird unterbrochen
Ausserdem will er nicht von CD starten, die RAM-Riegel machen schlapp... Und ich mach auch bald schlapp.
Kurzum: Die Kiste wird in die Tonne gekloppt und was günstiges gekauft. Sowas wie das hier
Eine Frage hab ich aber noch: Ich will den Rechner ohne OS. Der Rechner hat ne SATA-Platte, aber kein Floppy.
Muss ich beim installieren von XP nicht die SCSI/RAID-Treiber über Diskette installieren? Wie mach ich das ohne Floppy? XP kann das noch nicht über USB, oder?
27.06.2008 22:16 |
Okay,
ist deine Entscheidung
Zu deiner zweiten Frage:
Du brauchst eine Installations-CD mit wenigstens SP2. Besser ist aber, du erstellst dir gleich diese CD
. Dann hast du anschließend ein aktuelles XP und benötigst auch kein Floppy für die S-ATA-Treiber. Die sind dann auf der CD dabei.
Noch ein Tipp zur Installations-Reihenfolge aus unseren Artikeln:
Grundsätzliche Installationsreihenfolge:
5. DirectX aktualisieren DirectX End-User Runtimes (June 2008)
6. aktuelle Grafikkartentreiber und Monitortreiber installieren. Schaut dazu bitte beim Grafikchiphersteller auf den Webseiten (ATI oder Nvidia), die Treiber auf den beigelegten CDs sind veraltet.
Dann hast du ein perfekt laufendes System
27.06.2008 22:35 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
Muss ich beim installieren von XP nicht die SCSI/RAID-Treiber über Diskette installieren? |
hast du denn ein Raid System? dann müssen auch Treiber bei der Installatiob dafür integriert werden
für eine einzelne Sata Festplatte nicht
09.08.2008 12:00 |
da trotz mehrfacher Nachfrage keine Reaktion mehr vom Threadersteller erfolgte, wird der Thread vorerst geschlossen
per PN kann er bei Bedarf wieder geöffnet werden
26.10.2008 13:56 |
