E6700 zu warm? |
markus go
Herkunft: Deutschland
Habe mir was Neues gegönnt ( Siehe Sig.), nun habe ich gelesen das der E6700 unter Vollast die 55 C erreicht und das dieser Wert normal sein soll. Ich habe einen Scythe Infinity mit ach und Krach in meinen Miditower bekommen. Habe 3 Gehäuse Lüfter von enermax mit steuerung die auf Max (1900 rpm) gedreht ist und die richtig laufen (2 x Front bläst über Lian li Steuerung, 1x rückwand saugt). Meine radeon lässt nicht mehr viel Platz zum Laufwerkskäfig, also ist der Luftstrom echt bescheiden, da auch die überschüssigen Kabel vom Netzteil zwar sauber zusammen gerödelt aber dennoch wiederrum im Weg hängen. Nun zur Problemmatik: Gehäuse zu läuft Prime95 mit 68C (idle 42 c), Offen 55 C (idle 30 C). Sind die Werte noch als Normal zu bezeichnen oder muß ich irgenwas machen. Was schlagt Ihr vor?
Schönen Gruß
Markus
__________________ Daddelrechner: Intel Sandy 2600k, Gigabyte p67-ud4 b3, Corsiar Venegance LP ram, ATI 7970 GHZ, OCZ Vertex 3 128gb, WD Black 1 Tb , Be-Quiet 750 Watt Netzteil, CM Stacker 831, Windows 8
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von markus go: 24.05.2007 08:58.
24.05.2007 08:40 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
die Werte sind ziemlich hoch
hast du darauf geachtet, das die 4 Pushpins auf dem Mobo richtig eingerastet sind? hier
mal ein Bild aus diesem test
und hast du nicht zuviel oder zu wenig Wärmeleitpaste genommen? lies dazu auch den test
24.05.2007 11:29 |
markus go
push pins sind schon richtig.
wärmeleitpaste habe ich articsilver 5 genommen habe einen tropfen von durchmesser 3 mm auf dem heatspreader verteilt....
24.05.2007 13:02 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
was heißt sind schon richtig?
alle 4 schwarzen Stifte müssen auf der Rückseite des Mobos wie auf dem Bild zu sehen sein, ist da so?
das solltest du mal kontrollieren
24.05.2007 17:19 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
der richtige Sitz vom Kühler ist a und o
die Kabel müssen so verlegt sein, das ein Luftstrom auch zustande kommt, warum hast du kein netzteil mit Kabelmanagement?
ansonsten schön verlegen und mit Kabelbindern wegbinden
hier
mal ein paar nette Anregungen dazu
__________________ > Eigentlich sollte Brain 1.0 laufen.
(...Dialog aus m.p.d.g.w.a.)
25.05.2007 00:16 |
markus go
Die Push Pins sind richtig. Kühler sitzt korrekt.
Kabel sind gut verlegt insofern man aus bedengt das im Gehäuse wirklich nicht mehr viel Platz bleibt um die Strippen aus dem Luftstrom raus zunehmen.
Werde mir die sache nochmal ansehen Und werde die Ergebnisse posten...
25.05.2007 06:35 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
die temps im Bios sind erstmal maßgebend, andere kann er ja auch nicht verwenden, da er keine Infrarotsensoren hat, die er in die CPU DIE stecken kann
25.05.2007 12:48 |
markus go
ich lasse prime95 laufen und beobachte die temp mit dem gigabyte easy tune 5.
habe übrigens den kühler um 90 grad gedreht, prime läuft jetzt mit maximal 63 grad, wobei ich auch 25 C zimmer temp habe (dachwohnung).
Markus
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von markus go: 25.05.2007 15:44.
25.05.2007 15:40 |
Peschel
ich masse mir kein Urteil über Temperaturen an, die ich 1. nicht selbst überprüfen kann, 2. nichts davon sehe, was in dem Gehäuse abgeht und 3. nicht weiß, wie fachmännisch der Kühler montiert wurde
26.05.2007 00:52 |
