ASUS A8N SLI Deluxe: Soundaussetzer und Ruckler |
michimichbeck
Herkunft: Magdeburg
Hi
Habe mit meinem Asus A8N SLI Deluxe folgende Probleme. Es begann damit dass ich ein USB ADSL Modem angeschlossen hatte. Eine ganze Zeit ging das gut bis immer wieder die Meldung "ein Netzwerkkabel ist nicht angeschlossen" kam und die Internetverbindung zusammenbrach. Habe dafür viel Zeit investiert um den Fehler zu finden. Da nichts helfen wollte bin ich auf ein Ethernet Modem umgestiegen, geht super. Nun scheint es aber ein bestehendes Problem mit meinem USB zu geben. Seit einiger Zeit ist das Symbol "Harware sicher entfernen" aus dem system tray verschwunden. Dazu hab ich die Anweisungen aus einem Artikel aus diesem Forum befolgt und mal die system tray icons bereinigt. Sofort tauchte das Symbol auch wieder auf und zeigte mir an dass meine beiden Festplatten (2 mal Samsung Spinpoint an SATA ) quasi sicher entfernt werden könnten. Unmittelbar danach habe ich meinen USB Stick angeschlossen und auch er wurde erkannt und taucht beim "sicher entfernen" auf. Aber sobald ich den PC neu gestarte habe ist das icon wieder weg. Schließe ich dann einen stick etc. an kommt auch das symbol nich wieder. Dass die Festplatten zum sicheren Entfernen angezeigt werden war von anfang an so, seit ich den pc zusammen gebaut hab, hat mich immer nur gewundert aber nie gestört.
Desweiteren habe ich mir einen Card Reader über USB zugelegt. Habe aber festgestellt dass er nur in einigen bestimmten USB Steckplätzen funktioniert. Dazu habe ich einen sehr alten artikel gelesen der besagt dass es bei alten! Mainboards wohl der Fall wäre dass nur ein HighSpeed Datenstrom pro USB Root Hub zu verkraften wäre und man solle ein neues Gerät nicht in die USB Buchse unter einem anderen stecken da die normaler Weise keine zwei HighSpeed Anbindungen gleichzeitig vertragen. Ich fände es krass wenn das bei dem modernen Board tatsächlich der Fall wäre!
Ich habe außerdem einiges über IRQ Sharing gelesen wobei sich die Leute widersprechen. Die einen sagen es sei immer noch wichtig und Probleme können daher kommen. Andere sagen dass das quatsch wäre und das nur zu ISA Zeiten ein Thema war!
Meine von WINXP gezeigten Konflikte:
Ich habe keinerlei PCI Steckkarten im PC. Nur die Graka im PCIe, habe auch schon die Festplatten von SATA I u. II auf SATA III u. IV aufm board umgesteckt hat aber an den IRQ nix geändert. Was macht eigentlich der Nvidia Bus Enumerator? Könnte es da zu Konflikten kommen?
mit dem Programm USB View habe ich festgestellt dass bei mir der USB 1.1 OHCI Chip und der USB 2.0 EHCI Chip einzeln behandelt werden d.h. in der Systemsteuerung im Gerätemanger tauchen 2 USB Root Hubs auf. Bin nicht sicher ob das normal so sein sollte?!
ICh schließe auch meinen Drucker über USB an, das funktioniert gut. Ich hab außerdem festgestellt dass mein onboard sound oft kurz ruckelt und stottert, wenn ich auf die platten zugreif. Das könnte doch auf den IRQ Konflikt an IRQ 20 hinweisen?!
Meine generelle Frage ist: Ist das normal dass man nicht alle USB Steckplätze an so einem Board gleichzeitig nutzen kann? Warum wurden die Festplatten ursprünglich zum Auswerfen angezeigt? Überschneidet sich da USB mit SATA? Ist es normal 2 Root Hubs in der System Config zu haben? Kann das alles was mit den IRQ's zu tun haben? Wie krieg ich das "Harware sicher entfernen" -Icon wieder dauerhaft in meine System Tray?
mein System: Athlon64 3000+, Asus A8N SLI deluxe, MSI Geforce 6600GT, Sasmung SP 160GB SATA II, Samsung SP 250GB SATA II. Win XP Home SP2.
Diverse Artikel zu USB TroubleShooting habe ich alle gelesen die in diesem Forum verlinkt sind. Hab auch hier global nach USB gesucht etc.
Vielen Dank fürs Lesen schonmal!
MfG M
Michbeck
26.02.2006 15:22 |
Warum wurden die Festplatten ursprünglich zum Auswerfen angezeigt? |
weil Sata Festplatten hotplugfähig sind, also während des laufenden Betriebs entfernt werden können
Überschneidet sich da USB mit SATA? |
kaum, diese Überschneidung habe ich auch und keine Probleme
Ist es normal 2 Root Hubs in der System Config zu haben? |
das ist es
über diesen Artikel
kannst du die Systraysymbole einstellen und über diesen
dauerhaft speichern
wichtig ist, das dein Bios aktuell ist (Version 1016) und das du aktuelle Chipsatztreiber installiert hast: klick
alle anderen Systemtreiber sollten natürlich ebenso aktuell und Windows XP sollte aktuell gepatcht sein!
26.02.2006 15:58 |
michimichbeck
Herkunft: Magdeburg
Hi Joinie
vielen dank erstmal für die schnelle hilfe. Ich hab noch mal mein systray bereinigt und neugestartet, das hardware sicher entfernen war auch gleich wieder korrekt da. dann hab ich den anderen artikel befolgt und den registry key für die dauerhafte speicherung gesetzt. Leider nach nem Neustart trotzdem der grüne Pfeil wieder weg. Hab dann bei Symbolleiste anpassen nochmal den grünen Pfeil auf "immer einblenden" gesetzt aber das hat auch nich geholfen. Woran kann es jetzt noch liegen? Hab schon überprüft ob ich den Wert auch richtig in der Registry gesetzt hab, "NoSaveSettings" als DWORd und auf 0.
Den neuesten Nvidia Treiber hab ich drauf den du da verlinkt hast. Aber die USB TReiber für die Root Hubs und OHCD Controller etc. sind alle von Microsoft im Geräemanager angezeigt. Sollte da nich NVIDIA stehen?
MFG
Michbeck
26.02.2006 16:53 |
Sollte da nich NVIDIA stehen? |
nein warum sollte es? du hast doch keine Treiber dafür von Nvidia installiert, die werden über das Betriebssystem aktualisiert
achte auf die Aktualisierung des Bios, damit aktuelle Hardware (auch über die USB Schnittstelle) richtig erkannt wird
was du da mit deinen Symbolen veranstaltest kann ich nicht nachvollziehen
26.02.2006 18:10 |
Hello
ich kann keine Konfilkte erkennen, das was dir die Systeminfo anzeigt, sind gemeinsame Nutzungen der IRQ's.
So wie bei dir, siehts in etwa auch bei mir aus. Das kann man auch leicht selbst kontrollieren, in dem man im Gerätemanager auf Ansicht >Ressourcen nach Verbindung >Interruptanforderung klickt und dort die Eigenschaften der Einträge überprüft. Ich bin sicher, du findest nicht einen einzigen Eintrag, der auf einen Konflikt hinweist.
Wenn dein Sound stockt oder Aussetzer hat, aktualisiere deine Soundtreiber, aktuelle Chipsatztreiber hat Joinie ja schon verlinkt.
Was wir hier auch immer wieder bei Problemen mit Sockel 939 Boards empfehlen: deaktivieren von Cool and Quiet und des Nvidia "Network Access Manager" unter Systemsteuerung >Software
so long
28.02.2006 00:46 |
Hallo michimichbeck
hast du die Tipps vom Kollegen Wallace beherzigt und C&C sowie den Network Access Manager deaktiviert? das geht aus deiner Antwort nicht hervor...
welchen Realtek Treiber hast du installiert?
01.03.2006 15:47 |
michimichbeck
Herkunft: Magdeburg
oh sorry. ALso C&Q hab ich ausgestellt, im bios deaktiviert und den treiber dafür deinstalliert: keine veränderung. Den Network Access Manager hab ich im Software Manager nicht gefunden. Ich installiere das Nvidia Network Suite nie mit, falls der daher kommen sollte. Also an diesen beiden Faktoren sollte es nicht liegen. Ich hab irgendwo gelesen dass jemand ACPI deaktivert hat und dass es dann reibungslos ging. ACPI vs. APCI ? nich dass ich da was verwechsle kann die Abkürzungen nich auseinander halten. Sollte ich eins von beiden mal versuchshalber deaktivieren?
MIchbeck
01.03.2006 16:58 |
Hi
zum Thema ACPI haben wir einen Artikel: klick
aber überleg dir das gut, bei Problemen bleibt dir nur eine Neuinstallation, es gibt kein Zurück mehr!
welchen Realtek Treiber du installiert hast, weiß ich jetzt immer noch nicht...
und wenn du schon dabei bist, erstell mal bitte einen kompletten Systembericht nach dieser Anleitung
01.03.2006 17:03 |
Hi
aus deinem (unvollständigen) Bericht kann ich nichts problemrelevantes ableiten. Ob im Hintergrund laufende Applikationen deinen Sound beeinträchtigen können, kann icht nicht beurteilen, wie gesagt, der Bericht ist unvollständig.
Meine Empfehlung: stell dein System nach diesem Artikel
sorgfältig ein und vergesse dabei die Dienste nicht!
01.03.2006 19:18 |
michimichbeck
Herkunft: Magdeburg
Ok hab jetzt alles zusammen getragen:
Main Bios ist auf 1016 (es gibt lediglich ne 1017, is ne Beta, hat ich auch schon probiert hat nix geändert). Alle Treiber sind auf dem neuesten Stand. RealtekAc97(3.83) sowie Nvidia Nforce Chipsatz Treiber (6.70). Mein Windows hat SP2 und alle aktuellen Updates drauf.
C&Q ist deaktiviert. Einen Nvidia Network Acces Manager hab ich auf meinem System nicht. (bei Software) Vielleicht kommt das daher dass ich die Nvidia Network Managment suite nie installiere sonder nur die Treiber für die Netzwerkkarten.
Diese Beiden Warnungen betreffend habe ich noch nichts versucht oder geändert. Vor allem weil ich sie beide nicht verstehe und nicht wüsste wo ich bei mir da jetzt ansetzen sollte. Hab mich dafür mal durch die Verwaltungsmenüs gehangelt, wusste aber nicht welche Dinge ich nun tatsächlich einstellen sollte.
HijackThis anbei als Dateianhang.
Ein ähnliches Problem in einem andern Forum: klick
Ich hab auch nen Router hier an meinem onboard Lan-Karte hängen. Aber halt nich WLAN sondern Ethernet. Kann das damit etwas zu tun haben?
Ich hatte für meinen neuen CardReader ausversehen Win98 USb Treiber installiert, es lag ne TreiberCD bei und das Setup hat nicht nach Win Version abgechecked. Ich dachte schon dass das die Ursache sein könnte und hab die Treiber entfernt. Brachte aber keine Veränderung. In einem Forum hatte ich gelesen dass dieser Card Reader bei jemandem Sound Probleme verursacht hatte. Bei mir liegts leider nicht daran.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Thx so far.
Michbeck
07.03.2006 12:47 |
das Logfile von Hijackthis ist sauber
wenn ich das ganze Treibergewusel anschaue und die sonstigen Probleme und Hinundherinstallierei, dann empfehle ich dir einen sauberen Schnitt zu machen: klick
alles andere wäre in meinen Augen vertane Zeit
und achte darauf, das du Tuningtools wegläßt und auch keine externen Geräte anschließt, damit du mal ein sauberes System hast und zum jetzigen Zustand vergleichen kannst
07.03.2006 13:10 |
FETT
wie war denn die Lösung für das Problem?
Da ich genau das selbe Problem mit der selben Hardware habe!
Die ganz schoße was hier schon geschrieben wurde habe ich auch schon durchgezogen! Hab absolut keine Ahnung woran das liegen kann!
__________________ FETT
12.04.2006 23:00 |
wolfie
Was die Warnmeldung Quelle: "Userenv" mit Ereignis-ID: 1517 angeht, steht hier
eine mögliche Lösung
gruss wolfie
12.04.2006 23:29 |
FETT
Nun ich bekomme den userenv - Fehler nicht im Ereignisprotokoll! Nur DCOM Fehler Aber mein Ton / Bild / Maus ruckelt! Aber alles ist aktuell!
13.04.2006 08:25 |
wir beenden diesen Thread jetzt mal, denn 1. gibt es für den Threadstarter keine endgültige Lösung (außer einer Neuinstallation und 2. würde ein weiteres Problem nicht gerade der Übersichtlichkeit dienen...
eröffne also bitte eine neuen Thread und beachte die Hinweise dazu:
Wählt ein aussagekräftiges Topic. "Mein PC spinnt..." o.ä. reicht nicht aus.
Beschreibt euer Problem so ausführlich wie möglich, dazu gehören auch Angaben zum aktuellen Updatestand eures Betriebssystems, wie auch das Betriebssystem selbst. Eure grundsätzliche Hard-Software-und Treiber-Konfiguration ist natürlich genauso wichtig für eine genaue Fehleranalyse.
13.04.2006 11:45 |
