PC-Experience » Hardware Foren: » Netzwerk, DFÜ und DSL : » WLAN - Aussetzer und Pingprobleme » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen WLAN - Aussetzer und Pingprobleme
malcom malcom ist männlich
WLAN - Aussetzer und Pingprobleme Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
mein Problem ist folgendes:
Ich spiele gerne diverse Shooter online und gerade bei diesen sind eine stabile Verbindung und niedrige Pingzeiten sehr wichtig. Leider muss ich dazu ein Wlan benutzen.
Nun habe ich in Onlinespielen alle paar Minuten Aussetzer, die etwa 3 Sekunden dauern. Ich habe etwas gegoogelt und bin auf das Programm NetStumbler gestoßen. Damit kann ich mir graphisch die Übertragungsleistung meines Wlans ansehen. Hier fällt auch auf, dass alle paar Minuten für etwa 3-10(!) Sekunden einfach nichts gesendet wird.
Das Signal liegt bei max. 77%. Ob damit die Stärke oder Qualität gemeint ist, wie das wohl bei anderen Routern erkennbar ist, lässt sich hier nicht auslesen.
Auf der Suche nach der Wurzel allen Übels ist mir zudem aufgefallen, dass mein Ping nur zum Router schon zwischen 10 und 35 ms liegt.
Ping wird ausgeführt für 192.168.0.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.0.1: Bytes=32 Zeit=25ms TTL=64
Antwort von 192.168.0.1: Bytes=32 Zeit=31ms TTL=64
Antwort von 192.168.0.1: Bytes=32 Zeit=11ms TTL=64
Ping-Statistik für 192.168.0.1:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 11ms, Maximum = 31ms, Mittelwert = 24ms
Eigentlich sollte der Ping nicht mehr als 5 ms hoch sein, oder? Jedenfalls meinte das ein Bekannter von mir, der auch Wlan benutzt.
Meine Daten:
Internet: ArcorDSL 2000 mit 384 kbit Upstream
Router: Netgear WPN824, neueste Firmware (Verschlüsselung: WEP 128-Bit)
Wlan-Adapter: Netgear WPN111 (USB-Stick)
OS: Windows XP Pro mit SP2 und allen Updates
Mainboard: ASUS A8N-Sli, neuestes BIOS
Alle Treiber sind auf dem neuesten Stand, keine Betatreiber.
Ich glaube, diese Daten reichen. Ich kann aber gerne noch mehr Details nachliefern.
Tastatur und Maus sind kabelgebunden. Ich habe mein Funkgamepad sowie die DVB-T Antenne schon gar nicht mehr angeschloßen, sodass im Umkreis meines Rechners nur noch ein mobiles Telefon den Funkverkehr stören könnten. Das Telefon brauche ich aber leider noch. Augenzwinkern
Was ich bisher gemacht habe:
- verschiedene Ausrichtungen der Wlankomponenten ausprobiert
- den Dienst "Konfigurationsfreie drahtlose Verbindung" deaktiviert
- feste Ip zugewiesen und beim Router DHCP-Server deaktiviert
- "SSID Broadcast" deaktiviert
- "Port Forwarding" für jede Menge Ports, die mit den Spielen zu tun haben könnten, benutzt
- formatiert
- Wlan deaktiviert und mit Kabel getestet -> keine Probleme
Ich bereue es wirklich, diesen Router gekauft zu haben, da das nicht das erste Mal ist, dass das Ding mir Ärger macht. Ich habe vor etwa einem halben Jahr, 2 Monate nach Kauf des Routers, schon mit Verbindungsabbrüchen bzw. Wlan-Abstürzen und Pings von jenseits der 300ms zu kämpfen gehabt. Damals habe ich schon tagelang Forum durchstöbert und rumprobiert. U. a. habe ich sogar ein neues Netzteil für den Router gekauft, weil in den Netgearforen besprochen wurde, dass die Originalnetzteile der Router Überspannung liefern. Ich habe mir von einem Freund einen Spannungsmesser geliehen und konnte auch bei mir eine konstante Spannung von 13,7V statt 12V feststellen. Mit dem neuen Netzteil ging es dann einen Monat gut. Bis das Ganze wieder von vorne anfing. Heute weiss ich gar nicht mehr, wann und warum das Wlan wieder stabil lief. Nur diese Aussetzer und Pingprobleme sind mir geblieben. Das reicht mir aber schon. Deswegen seid ihr meine letzte Hoffnung bis ich das Ding endgültig entsorge.
Ich habe mich auch schon mal nach einer Alternative umgesehen. Die AVM FRITZ!Box WLAN 3070 soll eine gute Qualität und Verarbeitung sowie sehr guten Support haben. Allerdings auch wenig Einstellungsmöglichkeiten. Vielleicht kann ja jemand abschließend noch etwas zu dieser Box sagen? Inwieweit könnten mich weniger Einstellungen stören?
Erstmal vielen Dank, dass ihr meinen Text überhaupt bis hierhin gelesen habt. Freude
Ich bin für jeden Tipp dankbar. Ich weiss nicht mehr weiter.
malcom
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von malcom: 20.02.2006 18:11.
20.02.2006 17:59 malcom ist offline E-Mail an malcom senden Beiträge von malcom suchen Nehmen Sie malcom in Ihre Freundesliste auf
Heaven Heaven ist weiblich
Hallo malcom,
ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher dass vor allem diese USB-WLAN-Adapter nur wenig taugen.
Das Signal mit 77% ist in Ordnung, da dürften theoretisch keine solchen Aussetzer passieren, aber eben nur theoretisch. Praktisch steckt niemand drin im WLAN. Wo steht denn dein Router?
Ich benutze die 54 Mbit-Version des USB-Sticks von Netgear, und kann ähnliche Schwierigkeiten berichten. Zum Glück wird der betreffende Rechner nicht zum Spielen benutzt.
Mit meinem Notebook hingegen kann ich sogar auf der Terrasse spielen, mindestens 50 Meter Luftlinie zum Router und diverse Wände dazwischen, Netzstärke hervorragend. Allerdings schnellt ab und zu der Ping auf 3000ms hoch und beruhigt sich anschliessend wieder.
Der PC mit dem USB-WLAN-Adapter hat immer nur Netzstärke "niedrig", obwohl er näher am Router steht.
Hast du die Möglichkeit das ganze mal mit einer PCI-WLAN-Karte zu testen? Ich glaube dass dann die Ergebnisse besser sind. Und ich würde evtl den SSID-Broadcast wieder aktivieren, ohne diesen Broadcast findet mein Rechner mit dem USB-Stick nicht mal sein Netz.
WLAN zum Spielen zu verwenden ist erfahrungsgemäss sowieso immer so eine Sache. Einerseits komfortabel weil keine Kabel im Weg sind, andererseits Verbindungsabbrüche und schlechte Pings. Ich kenne das aus diversen Konfigurationen im Freundeskreis nicht anders. Und verbindliche Aussagen sind bei WLAN echt schwierig.
Vielleicht kann dir noch jemand anders etwas dazu beitragen, leider weiss ich über die Fritz!Box nichts da ich das Gerät nicht kenne.
20.02.2006 21:39 Heaven ist offline E-Mail an Heaven senden Homepage von Heaven Beiträge von Heaven suchen Nehmen Sie Heaven in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von malcom
Hallo Heaven,
der Router steht im Nebenzimmer. Also eine Wand dazwischen. Luftlinie 6 Meter.
Leider habe ich keine PCI-WLAN-Karte. Hm, ich wollte eigentlich auch den USB-Stick von AVM dazu kaufen, wenn ich den Netgearrouter wegschmeisse. Sind alle USB-Sticks so anfällig? Komisch, dass das so einen Unterschied ausmachen kann.
Prinzipiell funktionieren aber alle Adapter, egal ob USB oder PCI-Karte, egal welcher Hersteller, mit dem Router?
Wie schaut das denn mit dem Ping zum Router über das Wlan aus? Liegt der wirklich normalerweise bei max. 5 ms?
malcom
20.02.2006 22:37 malcom ist offline E-Mail an malcom senden Beiträge von malcom suchen Nehmen Sie malcom in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Büsum
man sollte die Wlan-FAQ's nicht unterschätzen, denn dort gibts auch einen Link für die Verbesserung der Reichweite/des Signals z.B. durch bessere Antennen oder Repeater usw.
klick
SB
21.02.2006 08:28 strikeback ist offline Beiträge von strikeback suchen Nehmen Sie strikeback in Ihre Freundesliste auf
Ich bin momentan @work, setze heute Abend pings von Notebook zu Router und von PC mit USB-Stick zu Router und liefere sie nach.
Ob alle USB-Sticks so anfällig sind weiss ich nicht, das Problem lässt sich schwierig eingrenzen, weil es so viele Möglichkeiten geben kann warum ein WLAN nicht so funktioniert wie es soll.
Meines Erachtens kommt es zu den wenigsten Kompatibilitätsproblemen wenn Router und WLAN-Adapter von ein und der selben Firma sind.
Bis dahin guck mal in die FAQs wie schon genannt.
21.02.2006 09:28 Heaven ist offline E-Mail an Heaven senden Homepage von Heaven Beiträge von Heaven suchen Nehmen Sie Heaven in Ihre Freundesliste auf
Erstmal vielen Dank an strikeback und Heaven für die weiteren Beiträge.
Nun zu den FAQs. Ich habe sie alle durchgearbeitet. Ausser den Möglichkeiten, die neue Antennen und Repeater bieten, war leider wenig Neues für mich dabei.
Allerdings kommt für mich ein Repeater nicht in Frage, da es sich, wie gesagt, um 2 benachbarte Zimmer handelt.
Eine neue Antenne ist, glaube ich, bei meinem Router nicht so einfach machbar, weil der schon 7 integrierte Antennen hat.
Ob eine Verbesserung des Signals, also mehr als 77%, die Aussetzer beseitigen könnte, finde ich auch sehr fraglich.
Momentan spiele ich immer mehr mit dem Gedanken, Router und USB-Stick zu ersetzen. Interessanterweise stand in dem Text unter strikebacks Link folgendes:
http://www.techwriter.de/thema/wlan-rei.htm
# Hochfrequenzmäßig besonder schlecht sind PCI-Steckkarten. Entweder ist die Antenne hinter dem Rechner versteckt und strahlt nur die Wand an. Oder das Antennenkabel schluckt den größten Teil der Leistung. WLAN-Anschlüsse im Rechner sind eigentlich nur bei Laptops akzeptabel.
# In den meisten Fällen ist USB die Anschlußtechnik der Wahl: Leicht zu installieren und wenig "Strippensalat", wenn die USB-Stromversorgung ausreicht. Die WLAN-Einheit kann mehrere Meter vom Rechner entfernt so aufgestellt werden, daß sich die besten Verbindungen ergeben. Nachteil, falls der Rechner schon an der Leistungsgrenze ist: Das USB-Protokoll ist vergleichsweise komplex, eine PCI-Karte erzeugt wohl weniger Prozessorlast.
Ich kann das nachvollziehen, da mein Rechner wirklich unter dem Schreibtisch verschwindet und eine PCI-Karte direkt vor einer Wand sitzen würde.
Mir ist noch eingefallen, dass vielleicht eine Änderung der Verschlüsselung bessere Ergebnisse liefern könnte.
Habt ihr Informationen über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Verschlüsselungstechniken wie WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA-PSK [TKIP] und WPA2-PSK [AES] ?
Ich werde bei Gelegenheit die verschiedenen Techniken testen und mich mit den Ergebnissen melden.
malcom
21.02.2006 13:47 malcom ist offline E-Mail an malcom senden Beiträge von malcom suchen Nehmen Sie malcom in Ihre Freundesliste auf
Joinie Joinie ist männlich
wenn es um Wlan Sicherheit geht, fallen WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA-PSK [TKIP] schon mal von vorneherein weg, da sollte immer WPA2 gewählt werden: klick
21.02.2006 14:30 Joinie ist offline Beiträge von Joinie suchen Nehmen Sie Joinie in Ihre Freundesliste auf
Danke Joinie für den Link. Leider bringt der mich momentan nicht weiter, wie ihr gleich lesen werdet. Augenzwinkern
Zuerst einmal habe ich WPA2 im Router aktiviert und beim USB-Stick WPA2 gesucht, aber nur WPA gefunden. Naiv wie ich bin, dachte ich, das macht nix und habe das Passwort für WPA2 bei WPA eingetragen. Das Netz hat er jetzt zwar gefunden, aber rein kam er nicht. Nach ein wenig Recherche kam ich zu dem Ergebnis, dass der USB-Stick, der genau zu diesem Router passen soll, mit dem Originaltreiber kein WPA2 betreiben kann! Es existiert lediglich ein Betatreiber, der diese Funktion mit sich bringt. Allerdings gibt es zahlreiche Berichte von frustrierten Usern, die nach dessen Installation mit Bluescreens überflutet werden. Damit fällt WPA2 schon mal flach.
Nun gut, WPA gibt es ja auch noch, möchte man meinen. Denkste. Kaum aktiviert, Passwort abgeglichen und verbunden, fliegt mein Rechner mit dem USB-Stick auch schon wieder aus dem Netz. Rechner- und Routerrestart bringt keine Besserung. Ich bleibe maximal 3 Sekunden im Netz und fliege dann wieder raus.
Demnach bin ich jetzt wieder zu WEP zurückgekehrt und genauso schlau wie vorher.
Komischerweise empfängt mein USB-Stick während ich das hier tippe, ein 2. Netzwerk mit 24% Signal. Augenzwinkern Dieses WLAN kann nur von unseren Nachbarn sein, da die MAC-Adresse keinem meiner Geräte gehört. Naja, dieses Netz fällt mir aber zum ersten Mal auf. Bisher wurde mir das jedenfalls noch nie angezeigt. Deshalb mache ich das fremde Netz auch nicht für meine Aussetzer verantwortlich. Der Router sollte jawohl in der Lage sein, trotzdem eine stabile Verbindung aufzubauen, wenn mein WLAN über Channel 6 und das fremde über Channel 1 läuft...
Die Chancen, dass ich mich auf ewig von Netgear distanziere, steigen mit jeder Stunde, die ich mich mit diesem WLAN rumschlagen muss.
Ich hoffe, es kennt jemand die AVM FRITZ!Box WLAN 3070 und/oder den AVM FRITZ!WLAN USB Stick und kann mir dazu noch etwas sagen.
malcom
21.02.2006 17:14 malcom ist offline E-Mail an malcom senden Beiträge von malcom suchen Nehmen Sie malcom in Ihre Freundesliste auf
ob wir diesen oder jenen Stick kennen und mit diesem oder jenen zufrieden sind, wird dir wenig nützen, denn Probleme kann es mit jedem geben, außerdem spielen die Gegebenheiten vor Ort und das Restsystem eine große Rolle
die eine Hälfte meiner Kollegen schwört auf Netgear Sticks, die andere auf SMC und ich schwöre auf Kabel Augenzwinkern
so und nun? großes Grinsen
21.02.2006 17:57 Joinie ist offline Beiträge von Joinie suchen Nehmen Sie Joinie in Ihre Freundesliste auf
Hier die nachgelieferten Pings:
Desktop-Rechner mit USB-WLAN-Stick von Netgear, steht 2 Etagen tiefer, allerdings hab ich Feldboden. Netzstärke gering, Ping zum Router 2-4 ms.
Notebook mit Centrino-Technologie, im selben Raum wie der Router, Netzstärke sehr gut, Ping zum Router 1-2 ms.
Das nur zur Vervollständigung meines Postings von heute, im Allgemeinen schliesse ich mich Joinie's Meinung an.
21.02.2006 19:28 Heaven ist offline E-Mail an Heaven senden Homepage von Heaven Beiträge von Heaven suchen Nehmen Sie Heaven in Ihre Freundesliste auf
Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als andere WLAN-Komponenten zu testen. Irgendetwas ist faul an meinem Netgear-Router und -Stick, deshalb werde ich sie beide ersetzen.
Vielen Dank für eure Bemühungen!
Falls jemand gute Vergleichstests und Kaufempfehlungen für WLAN-Router hat, immer her damit. Augenzwinkern Ich google auch schon fleißig.
malcom
21.02.2006 19:57 malcom ist offline E-Mail an malcom senden Beiträge von malcom suchen Nehmen Sie malcom in Ihre Freundesliste auf
