PC-Experience » Hardware Foren : » Gehäuse und Netzteile : » Netzteil / Combined Watt ? » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Netzteil / Combined Watt ?
Oslik $posts[username] is a male
Registration Date: 24.11.2005
Netzteil / Combined Watt ? Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Hallo Zusammen,
kann mir einer sagen wie fiel Combined Watt dieses Netzteil hat?
Thermaltake Purepower PST 520 Watt
Der Hersteller macht keine angaben dazu. Hab auch bei Thermaltake angerufen. Nichts!!! verwirrt
Oslik
18.01.2006 11:57 Oslik is offline Send an Email to Oslik Search for Posts by Oslik Add Oslik to your Buddy List
The Unlocker $posts[username] is a male
Kühler-Spezi
Registration Date: 03.07.2003
mir wären die 12V leitungen zu schwach bei dem Teil
aber lies selbst: klick
da nimm mal lieber die 500 Watt Ausführung von diesem Gerät
18.01.2006 12:17 The Unlocker is offline Search for Posts by The Unlocker Add The Unlocker to your Buddy List
mir ist die 12V Leitung eigentlich auch zu schwach. Deswegen will ich die Combined Power Wissen.
Bei dem Liberty 500 Watt liegt die Combined Power bei 160 Watt und
bei dem Liberty 620 Watt ist eine kleine Steigerung drin Combined Power bei 170 Watt
Das alles ist mir zu klein. Ich brauche was so um 240 Combined Power oder höher.
Dieses http://www.alternate.de/html/shop/produc...TN5H20&#tecData habe ich mir eigentlich ausgesucht.
Aber das mit dem Kabelmanagement gefällt mir nicht.
Oslik
18.01.2006 13:42 Oslik is offline Send an Email to Oslik Search for Posts by Oslik Add Oslik to your Buddy List
Kühler-Spezi
wenn du den Test von Cerberus gelesen hättest, dann wüsstest du, warum die combined Leistung auf den 12V leitungen heute wichtiger ist, als die der 3,3 und 5V Leitung
wenn du gute Netzteile suchst, dann lies die Tests von PC-Experience und verlass dich nicht auf irgendwelche Angaben von Online Shops, die nun garnichts aussagen
18.01.2006 14:07 The Unlocker is offline Search for Posts by The Unlocker Add The Unlocker to your Buddy List
Hallo zusammen,
ich hab mir jetzt einige Tests von PC-Experience durchgelesen und bin zu einem Endschluss gekommen was die Netzteile angeht. Der Enermax Liberty ELT620 AWT Netzteil ist nicht schlecht. Ein Nachteil hat der Enermax den noch. Den die Kabel sind zwar ausreichend lang doch die Anschlüsse sitzen allerdings so dicht hintereinander an einem Strang, dass man für den Anschluss etwa von 4 übereinander eingebauten Sata-Platten (oder 4 IDE) 2 Kabelstränge benötigt. Statt immer eine Anschlussart an einen Strang zu setzen, baut Enermax abwechselnd 4 Pin und Sata-Anschlüsse an einen Strang und lässt wirklich wenig Abstand. Deswegen schwanke ich noch zwischen dem Enermax Liberty ELT620 AWT Netzteil und dem Seasonic S-12 600 Watt Netzteil . Einer von den beiden wird es. oki
Was die Combined Power angeht habe ich einwenige zu schnell geschossen The Unlocker. Sollte nächstes mal die Tests complet lesen und nicht einfach so überfliegen. großes Grinsen
M f G
Oslik
20.01.2006 17:11 Oslik is offline Send an Email to Oslik Search for Posts by Oslik Add Oslik to your Buddy List
