MrFlow
PC schaltet beim Booten ab |
ich werd hier noch verrückt! An meinem PC ist vor ca 3 Wochen irgendwas kaputt gegangen, er startete nicht mehr. Jetzt hatte ich ihn nach vielem hin und her, einem neuen Mainboard(Asus A7V600-F) und einer neuen Festplatte(SATA), enlich zum Laufen gebracht und konnte ohne Probleme Windows XP Prof installieren, lief auch super fix.
Und dann, beim nächsten einschalten des PCs nach der Windowsinstallation hat er sich selbst ziemlich schnell wieder abgeschaltet und das immer an der stelle wo auf dem Bildschirm, nach RAM-Test und div. anderen Überprüfungen, steht "PnP initializing ... " (oder so ähnlich), bevor sonst die IDE-Device Suche startet. Das System läuft nur mit CPU, RAM und Grafikkarte, die Festplatte habe ich auch wieder getrennt.
Bevor ich die Festplatte hatte kam der PC immer bis zu der Stelle wo er gern ein Bootdevice hätte, also ganz normal. Beim ersten Einschalten mit der HDD war er auch ausgegangen, als er dann durchlief aber ohne Probleme. Mußte vorher noch ein BIOS-Update vornehmen, da vorher ein falsches drauf war (ohne SATA-Unterstützung). Ohne HDD war das Verhalten des PCs vor und nach Update gleich "normal".
Ins BIOS komm ich noch, die Einstellungen werden auch gespeichert. Habe es zwischendurch mal gelöscht und die Default-Settings geladen, hilft alles nichts. Warntöne gibts auch keine, nur den einen kurzen "alles OK" Piepser. Das einzige was mir auffiel ist, dass der Northbridge Kühler ziemlich heiß wird, aber auch erst nach dem ich den PC öfters wieder eingeschaltet habe.
Kann mir bitte wer helfen?
Danke
MrFlow
