ASUS A7V600-F mit S-ATA? |
MrFlow
ich hab mir vor ein paar Tagen das Asus A7V600-F Mainboard zugelegt, hat jemand Erfahrung mit diesem? Es kommt vor allem auf das "-F" an.
Es soll S-ATA unterstützen und hat auch die Stecker auf der Platine, in der Anleitung wird aber kein Wort davon erwähnt, bei den anderen A7V600 schon. Auch im BIOS habe ich nichts dazu gefunden (glaube ist Version 1.006, muß ich nochmal nachschauen). Meine S-ATA Festplatte ist noch unterwegs, so kann ich bisher nichts testen.
Auf der Seite von Asus gibt es dieses Board nicht, ist wohl eine OEM Version von Fujitsu-Siemens, hat deren Start-Screen. Ist dem entsprechend nicht so leicht Infos zu bekommen.
Brauche ich vielleicht ein BIOS Update, evtl vom A7V600 ?
Hat da wer eine Ahnung?
Danke & Gruß
MrFlow
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von MrFlow: 16.11.2005 09:37.
16.11.2005 09:19 |
Helkern
Herkunft: Bayern
Wenns eine OEM-Version ist dann schauts wohl eher schlecht aus , wenn du allerdings sagst
| hat auch die Stecker auf der Platine |
dann könnte es sein dass die Funktionalität nur übers Bios deaktiviert ist und ein Anderes was bringt . Ob das gehen würde dazu soll aber unbedingt noch jdn. anderes was sagen , bin nicht so der Board-Experte
16.11.2005 11:02 |
MrFlow
Danke schon mal.
Habe mir auch überlegt, ob es geht das BIOS vom A7V600 auf das A7V600-F zu spielen.
Kennt sich da jemand aus? Kann ich so das Mainboard zerstören?
16.11.2005 11:42 |
Michael
Hallo MrFlow,
| ich hab mir vor ein paar Tagen das Asus A7V600-F Mainboard zugelegt |
Und genau da solltest du ansetzen und den Support kontaktieren, sofern es einen gibt.
Bis dann
Micha
16.11.2005 12:00 |
MrFlow
hallo micha,
das habe ich auch schon getan, aber die haben nur gesagt, dass das Board eine OEM Version von Fujitsu-Siemens ist und ich mich an diese wenden soll. Hab dann auf deren Seite geschaut, aber ob die für einzelne Mainboards Support leisten? Die verkaufen ja nur komplett Systeme und haben für sowas keinen Ansatz im Supportbereich. Habe da dann was ins Forum gepostet.
Ich guck noch mal ob man da wen erreiche (die verweisen mich dann sicher an asus)
MrFlow
16.11.2005 13:12 |
Asus übernimmt keinen Support für OEM Hardware und ein Bios kannst du dir von Asus auch nicht herunterladen, da du ein Bios für OEM Mainboards brauchst, was du nur bei Fujitsu-Siemens erhälst
wenn du kein Handbuch zum Mainboard hast, hier
gibt es eins um dich zu informieren
16.11.2005 13:32 |
MrFlow
Danke, aber das Handbuch hab ich. Das Problem ist, dass da nix über die SATA unterstützung drin steht.
16.11.2005 13:49 |
das ist richtig, im Handbuch steht nichts, ein deutliches Indiz für nicht vorhandenes S-ATA
aber du kannst es sehr leicht selbst überprüfen, schau dir dein Mainboard genau an, wenn dort die Anschlüsse aus dem folgenden Bild fehlen (rot umrandet), hast du definitiv kein S-ATA auf dem Mainboard
16.11.2005 14:09 |
MrFlow
Genau das ist ja das Problem:
Die Anschlüsse sind vorhanden, werden im Handbuch aber nicht erwähnt. Die Anschlüsse sehen aber so aus wie die rosanen auf dem Bild.
Was mich noch verwundert:
Im Handbuch gibt es eine Tabelle mit technischen Daten. In dem das ich mir aus dem Netz gezogen habe wird SATA nicht erwähnt. Der Lieferung des Mainboards lag eine Kopie von fast der gleichen Tabelle bei, dort werden sie erwähnt. Über beiden Tabellen steht exakt die gleiche Typbezeichnung.
16.11.2005 14:27 |
dann klär das bitte anhand der Seriennummer auf dem Mainboard mit Fujitsu-Siemens, denn wenn die Anschlüsse definitv da sind, ist der Controller dafür auch in der Southbridge implementiert, vorausgesetzt ein entsprechendes Bios spricht den S-ATA Controller an und das mußt du dir beschaffen. Ich kann mir nicht vorstellen das totgelegte S-ATA Ports verlötet werden...
16.11.2005 14:39 |
MrFlow
dann werd ich mal zusehen das ich ein paar infos von denen erhalte
danke
16.11.2005 14:46 |
