besserer Cpu Kühler |
Kaplan
27.09.2005 14:40 |
| Der Gigabyte bringt laut einem Test bei Vollast 55° |
welcher Test sagt das?
hast du einen Link?
27.09.2005 15:31 |
Revean
Herkunft: Köln
27.09.2005 15:37 |
dann schau dir mal im Fazit den Vergleich zu den anderen Testkandidaten an, da schlägt schon der XP-90 Aluminium den Gigabyte und der XP-90 Kupfer wäre hier wohl Testsieger geworden.
Also klare Empfehlung: XP-90 Kupfer, weil er besser kühlt, trotzdem leiser ist und die Sockelumgebung bei der Wärmeabfuhr berücksichtigt, nachzulesen in unserem Test
27.09.2005 15:42 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
Everest >Motherboard >Motherboard
dort sollte die Bezeichnung stehen
27.09.2005 16:26 |
Revean
Herkunft: Köln
Informationsliste Wert
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 01/27/2005-Grantsdale-6A79DM4IC-00
Motherboard Name MSI MS-7091
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (QDR)
Effektiver Takt 800 MHz
Bandbreite 6400 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp Dual DDR SDRAM
Busbreite 128 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (DDR)
Effektiver Takt 400 MHz
Chipsatzbus-Eigenschaften
Bustyp Intel Direct Media Interface
mehr steht da nicht...
27.09.2005 16:43 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
das liegt daran, das es ein OEM Mainboard von MSI ist, das in einem Aldirechner steckt stimmts?
ich wüßte aber keinen Grund warum ein XP 90 da nicht passen sollte
27.09.2005 16:48 |
Revean
Herkunft: Köln
du bist so klug^^
stimmt richtig erkannt. Ne ich frag nur weil ein Clankamerad hat den Rechner eine Generation vor meinem und bei dem geht das nicht so einfach mit Kühlerwechsel... deshalb frag ich aber wenn das keine Probleme machen soll dann ist es ja gut.
27.09.2005 16:53 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
| aber wenn das keine Probleme machen soll dann ist es ja gut |
verdreh bitte nicht meine Worte
ich habe geschrieben, das ich keinen Grund wüßte, das ist etwas völlig anderes!
27.09.2005 17:04 |
Michael
Testen kommt am besten und wenn es dann doch nicht passen sollte, retour zum Händler
Bis dann, Micha
27.09.2005 17:08 |
Revean
Herkunft: Köln
ok thx an alle Helfer!
can be closed!
27.09.2005 17:12 |
B@dman
Dann will ich deinem Wunsch mal nachkommen
Wir danken den beteiligten Helfern und heften den Fall ab.
- closed -
B@dman
27.09.2005 17:16 |
