PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Seasonic S-12 600 Watt Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Seasonic S-12 600 Watt Netzteil
Achtung Seasonic S-12 600 Watt Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Es ist schon kurios, da fertigt Seasonic seit 30 Jahren neben anderen Produkten auch Netzteile von allererster Güte und in Deutschland kennt außer ein paar Insidern kaum jemand diesen Hersteller...
Um so interessierter waren wir an einem der aktuellen Netzteile aus der S-12 Serie, die einerseits durch enorme Stabilität gepaart mit hoher Laufruhe und andererseits durch eine überdurchschnittlich hohe Effizient glänzen sollen.
Kurz und gut, wir erhielten das S-12 600 Watt Flaggschiff und waren äußerst neugierig, ob sich der Mythos, der diese Netzteile umgibt, bewahrheiten würde.
Alles weitere erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Test, viel Spaß beim Lesen...
- Anschlußkabel für separate Lüfter.
- wiederverwendbare Kabelmanschetten.
- Handbuch (mehrsprachig).
- 600 Watt Gesamtleistung.
- 432 Watt kombinierte Ausgangsleitung (+12 VoltV1 und +12 VoltV2).
- +3,3 Volt: 30 A
- +5,0 Volt: 30 A
- +12 Volt: 18 A
- +12 Volt zweite Leitung: 18 A.
- +5 Volt Standby: 2 A
- ATX 12V 2.0 Version.
- EMV-geschirmter Stromversorgungsanschluss für PCI Express Grafikkarten und SLI.
- Aktiv PFC.
- 1x 120mm Lüfter (doppelt kugelgelagert und thermogeregelt).
- verdrillte Kabel.
- Easy-Swap Stecker.
- eloxierte Kühlkörper.
- Kurzschlusssicherung (SCP).
- Überspannungsschutz (OVP).
- Überlastungsschutz (OLP).
- Lastfreier Betrieb (NLO).
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×140) mm.
- Gewicht: ca. 2,65 Kg.
Thermalright XP-90C
Papst Lüfter NMT 120W N/2GL
Festplatten System 1
Festplatten System 2
Lian-Li PC 73-SL
Windows XP Prof. SP 2
6x ichbinleise® Fan 80/1000 mit Zalman ZM-MFC1 Lüftersteuerung
Das dezente Schwarz scheint sich derzeit zur Netzteilmodefarbe Nr.1 herauszukristallisieren, für den Moddingfan sicherlich zu langweilig, für uns genau richtig...
Die Verarbeitung ist über jeden Zweifel erhaben, wenn man mal von dem kleinen Schönheitsfehler einer fehlenden richtigen Kabelmuffe am Kabelausgang des Netzteil absieht, da haben wir schon elegantere Lösungen gesehen.
Ineffektive und laute 80mm Lüfter sind bei Seasonic schon lange kein Thema mehr, hier kommen schon seit geraumer Zeit 120mm Lüfter zum Einsatz und das ist gut so.
Der eingebaute Lüfter des Seasonic Netzteils entpuppte sich als ein doppelt kugelgelagertes Model von ADDA. Der Lüfter hat laut ADDA folgende Eckdaten: 79 CFM (134 m³/h) bei 2000 U/min.
Wir hätten natürlich nur zu gerne eines der legendären Yate Loon Modelle getestet, die durch ganz besonders seidenweichen Lauf glänzen sollen, aber scheinbar hat Seasonic zumindest beim S-12 600 mittlerweile anderwertig bestücken lassen.
Der Innenraum gestaltet sich analog zur äußeren Hülle, denn auch hier entdeckten wir keine Spur von minderwertiger Verarbeitung, ganz im Gegenteil.
Die Form der Kühlkörper schaut zwar etwas ungewöhnlich aus, aber wenn es der Eigenkühlung förderlich ist, spricht ja nichts dagegen.
Für die Baureihen S-12 500 Watt und S-12 600 Watt wurden neue ATX 2.0 Platinen verbaut, die nicht unwesentlich zur Steigerung der Effizienz beitragen sollen.
Die Verkabelungsstränge sind nicht üppig aber ausreichend bestückt, im einzelnen sind folgende Anschlußmöglichkeiten vorhanden:
- 2x Floppy-Anschlüsse.
- 6x 4 Pin Stromstecker in Easy-Swap Technik.
- 4x S-ATA.
- 2x PCI-Express.
- 1x 12Volt P4/K8 Stecker.
- 1x 8 Pin Dual CPU Stecker.
- 1x 3 Pin Lüfteranschluß.
- 1x 24/20 Pin Mainboard-Stromanschluß.
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adpater für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
So schön die doppelten Leitungen für PCI-Express Grafikkarten sind, so sinnvoll wäre auch eine separat abgeschirmte Leitung für eine AGP Grafikkarte gewesen, denn es gibt auch immer noch reichlich Kunden für leistungsstarke Netzteile, die eben nicht auf den PCI-Zug aufgesprungen sind...
Was uns sehr gut gefallen hat, ist die Easy-Swap Technik für die 4 Pin Stromstecker, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Pins sehr komfortabel die Steckverbindungen lösen.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Test abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (AIDA32, Everest, SiSoftSandra, MBM) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt gemessenen Multimeter-Werten verglichen.
Die Effizienz haben wir mit Hilfe des Energy Monitor 3000 von Voltcraft errechnet.
Die Testwerte des Seasonic-Netzteil:
3,29V
5.04V
12,09V
3,37V
5,08V
12,16V
3,34V
5,06V
12,14V
Die Leistungsindikatoren des Seasonic Netzteils haben nicht zu viel versprochen, die einzelnen Leitungen liefern maximale Stabilität...
Die Leistung ist trotz der relativ niedrig angesiedelten 180 Watt combined Power auf der 3,3 Volt und 5 Volt Schiene angemessen verteilt worden. Das Ganze wurde garniert mit erstaunlich wenig Lautheit, denn der Lüfter agierte auch unter Vollast nie über 28 dBA (0.7 Sone), im Idle Modus war der Netzteillüfter überhaupt nicht als Geräuschquelle zu identifizieren, was übrigens auch für die Netzteilelektronik als solche gilt, denn diesbezüglich waren keine Störgeräusche zu identifizieren.
Sehr lobenswert stellte sich auch die Eigenkühlung des Netzteils dar, selbst unter stundenlanger Last wurde das Seasonic in unserem System nicht über 43°C warm (im Idle Modus 32°C bei 20°C Zimmertemperatur).
Die sehr üppig ausgelegten 12Volt Schienen sind ebenfalls fern jeder Kritik, über diese Leitungen werden die Komponenten äußerst stabil mit Strom versorgt, ergo sollten sich auch keine Problem bei der Verwendung von SLI-Systemen ergeben, die entsprechende SLI-Zertifizierung seitens Nvidia besteht also zu Recht
Die Effizienz bei 80% Last liegt bei erstaunlichen 82%, solche Werte konnten wir bisher für noch keines der von uns getesteten Netzteil vermelden.
Wir hatten auch unter Vollast im Grunde in jeder Situation das subjekte Gefühl, das immer noch ausreichend Reserven zur Verfügung stehen...
Die durchschnittlichen Leistungswerte aller bisher von uns getesteten Netzteile im direkten Vergleich:
Netzteil Ø Spannungswerte
Aerocool Turbine Power ATX 450W P5 3,35V 5,02V 12,19V
Antec Neopower 480 Watt 3,32V 5,00V 12,06V
Antec True Blue 480 Watt 3,32V 5,05V 12,18V
Antec True Control 550 Watt 3,33V 5,06V 12,19V
Antec True Power 430 Watt 3,33V 5,03V 12,18V
Be Quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350 Watt 3,35V 5,03V 11,99V
Enermax Coolergiant EG 485AX 480 Watt 3,33V 5,10V 12,06V
Enermax Coolergiant EG 565AX 530 Watt 3,35V 5,02V 12,03V
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600 Watt    3,31V 5,08V 12,19V
Etasis EFN-300 Fanless 300 Watt 3,31V 4,92V 11,95V
NB-TSP Top350 P4 II 460 Watt 3,27V 4,89V 12,11V
NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400 Watt 3,29V 4,99V 12,06V
NoiseMagic Enermax EG465AX-VE 460 Watt  3,26V 4,92V 12,11V
Seasonic S-12 600 Watt  3,34V 5.06V 12,14V
Tagan TG420-U02 i-Xeye 420 Watt 3,32V 5,01V 12,02V
Tagan TG480-U01 480 Watt 3,39V 5,05V 12,05V
Tagan TG480-U15 480 Watt Easycon 3,32V 5,01V 12,10V
Selten fiel uns ein Fazit so leicht, wie für das Seasonic S-12 Netzteil, denn es kombiniert gediegene Laufruhe mit maximaler Stabilität und ausgesprochen hoher Effizienz.
Zur besseren Übersicht aber noch einmal die wichtigsten Eckdaten unserer Testresultate:
- sehr gute Verarbeitung.
- dezente Optik.
- sehr laufruhiger und leiser 120mm Lüfter.
- actives PFC.
- gute Eigenkühlung.
- erstaunlich hohe Effizienz.
- sehr stabiler Betrieb.
- SLI-Zertifizierung von Nvidia.
- keine speziell abgeschirmten Kabel für AGP Grafikkarten.
Es gibt eigentlich kaum einen Anlaß zu einer ernsthaften Kritik, wenn man mal von fehlenden speziell abgeschirmten Kabeln für AGP-Grafikkarten absieht und vielleicht auch den doch recht hohen aktuellen Preis von ca. 135 € berücksichtigt. Allerdings muß man dann fairerweise ins Kalkül werfen, das die vergleichbare Konkurrenz dies auch nicht preiswerter bei teilweise doch deutlich geringerer Effizienz bewerkstelligt.
Kurzum, Seasonic hat einen fabelhaften Eindruck hinterlassen und stellt mit dem S-12 600 Watt Netzteil unsere derzeitiges Referenz-Netzteil, Gratulation für dieses fabelhafte Stück Hardware...!
Eines möchten wir allerdings deutlich betonen, so ein leistungsstarkes Kraftwerk ist für den Anwender mit einem Office-PC absolut übermotorisiert und unsinnig, aber es gibt ja auch weniger üppig ausgelegte Varianten dieser Baureihe, die als Einstieg bei 330 Watt beginnt. Wir hoffen in einem der nächsten Tests auch ein Exemplar aus dieser Preiskategorie durch unseren Parcour jagen zu können, denn beileibe nicht jeder User hat auch ein entsprechend zu versorgendes Highend System unter seinem Schreibtisch...
Das Seasonic S-12 600 Watt Netzteil erhält den PC-Experience Award in Gold
Seasonic
Maxpoint
Wir bedanken uns herzlich bei Maxpoint für die Bereitstellung des Testexemplars
06.09.2005 10:51 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Impressum/Datenschutz
