Andere Gehäusefront? |
Halloe Leute,
ich habe, wie aus meiner Signatur zu entnehmen ist, meinen 2500+ auf3200+ übertaktet. Jetzt wird der Prozessor unter Last ca. 58°C warm, im Leerlauf ca. 53°C.
Also hab ich mir zwei 80cm Lüfter gekauft und hinten ins Gehäuse (Midi-Tower) eingebaut. Wenn ich die Lüfter ins Gehäuse reinblasen lasse, dann hab ich ca. 56°C unter Last, wenn ich sie saugen lasse bleibts bei 58°C.
Jetz hab ich gesehen, dass an der Gehäuse-Vorderseite innen (wo die Laufwerke sitzen) noch vier Montage-Plätze für Lüfter sind. Da ich hier im Forum gelesen habe, dass es am besten sei, wenn man vorne Luft reinbläst und hinten raussaugt, wollte ich das auch so machen. Nur leider hat die Frontblende keine Lüftungsschlitze oder ähnliches.
Bekommt man von irgendwoher eine andere Front??
Die Gehäuse-Bezeichnung ist "SC-091A" und es wurde bei www.madex.de
gekauft. Deren Homepage geht aber nicht mehr. Sind die internen Metall-Rahmen der Gehäuse vielleicht stückweise genormt?
oder
gibts einen Lüfter, der den 3,5"-Diskettenschat verwendet? Da hab ich nämlich zwei frei.
Dodger
28.06.2005 08:35 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
RE: Andere Gehäusefront?? |
Jetz hab ich gesehen, dass an der Gehäuse-Vorderseite innen (wo die Laufwerke sitzen) noch vier Montage-Plätze für Lüfter sind. |
Nur leider hat die Frontblende keine Lüftungsschlitze oder ähnliches. |
Was ist denn das für ein Gehäuse???
Vier Montage-Plätze für Lüfter und keine Lüftungsschlitze?
Das würd ich gern mal sehen!
Onkel Mo
28.06.2005 14:18 |
B@dman
Hi DodgerTheRunner,
kannst du uns evtl. mal ein Bild von dem Gehäuse zeigen?
Ist vorne unten (Boden der Front) irgendein Loch/Schlitz durch den Luft gezogen werden könnte?
B@dman
28.06.2005 14:24 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Das sieht wirklich nicht gut aus!
Ich möcht mal wissen, welcher Komiker sich das ausgedacht hat!
Eine andere passende Gehäusefront wirst Du dafür nicht finden.
Die sind meist von Hersteller zu Hersteller und von Modell zu Modell unterschiedlich.
(Man korrigiere mich, wenn das falsch war!)
Eine Möglichkeit wäre Löcher in Front zu bohren.
Da Dir die Front dafür nicht viel Möglichkeit bietet, wird das auch keine gute Methode sein.
Du kannst auch mal die Blende von einem 3,5" Schacht abmachen und die Hecklüfter die Luft aus dem Gehäuse saugen lassen.
Vielleicht bringt das was.
Was hast Du eigentlich für einen CPU-Kühler?
Onkel Mo
28.06.2005 15:49 |
DodgerTheRunner
Wie schon gesagt:
die Lüfter saugen im Moment undnan den Seiten des Gehäuses sind unten Schlitze, wo Luft reinkommt.
Als CPU-Kühler ist ein Arctic Cooling Copper Silent 2 zum Einsatz, Wärmeleitpaste ist nach Forums-Anleitung aufgetragen.
Dodger
28.06.2005 16:11 |
didi
Herkunft: Düsseldorf
hallo, über deine CPU-Temp. würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen.
Solange deine Festplatten, Motherboard, Graphikkarte im grünen Bereich sind,
besteht zur Sorge kein Anlaß.
Zusatzlüfter:
die meisten Gehäuse haben ihren Gerätelautsprecher auf der Bodenplatte
montiert. Hänge diesen an einen anderen Platz, füge den meist schon vor-
handenen Bohrungen einige hinzu und montiere dort deinen Lüfter. Da dein
Gehäuse auf Füßchen steht, solltest du auch genügen Luft hineinblasen Können.
Gruß, didi
28.06.2005 16:21 |
Hallo DodgerTheRunner
wenn du übertaktest sollte dein System auch dafür ausgelegt sein und das ist es mit dem Arctic Cooling Billigkühler ganz sicher nicht: klick
Da bieten sich wesentlich bessere Boliden an: klick
Was deine Kühlung noch weiter unterstützen könnte, wäre ein entsprechend bestücktes Netzteil: klick
28.06.2005 16:21 |
