Windows startet langsam |
camlost
Das Problem ist, dass seit einer Weile Windows deutlich langsamer startet, als zuvor. Vor allem der Teil, wo das Windows-Logo zu sehen ist und der Balken durchläuft. Sost lief der so 3-4 mal durch, jetzt etwa 12 mal. Aber damit nicht genug, wenn dann die ersten Autostart-Programm (Creative-Lautstärkekontrolle und Yz-Dock ) geladen ist, kommt der Windows-Fehlerton ohne Fehlermeldung und das System "wartet" erstmal ne Weile (1-2 mins) bis er die restlichen Autostart Sachen (Sygate Firewall, Kaspersky AV, Logitech Utility und Nvidia Grafikkarten Dings) lädt. In der zeit macht er wirklich fast gar nix bedeutsames, hab das mal mit Process Explorer beobachtet. Ich hab schon mal testweise alle den kompletten Autostart deaktiviert, aber das Problem bleibt. Jemand ne Idee?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von camlost: 08.04.2005 16:09.
08.04.2005 16:08 |
Hi
lade dir mal über Links das Diagnosetool Everest herunter und fertige über den Berichtsassisten eine vollständigen Bericht an (alle Seiten, den du dann in deiner Antwort als gezippten Dateianhang integrierst, weil mit den paar Angaben wirds ein ewiges Ratespiel...
08.04.2005 19:40 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
nur mal so als Einwurf
es gibt hier auch einen Artikel zum Thema ASPI
10.04.2005 23:46 |
Hallo camlost
zu deinem System fällt einiges auf:
1. die 5Volt Leitung ist sehr schwach (4,75V), da du die Werte sicher nicht unter Last ausgelesen hast, solltest du dies unbedingt im Auge behalten denn weniger als 4,75 darf dein Netzteil nicht absacken...!
Einen Artikel zur den Leistungsindikatoren von Netzteilen findest du z.B. in unserem diesbezüglichen letzten Review: klick
2. Check dein System mit geeigneten Mitteln auf Malware, entsprechende Produkte findest du hier
3. schalte nicht genutzte Ressourcen wie z.B. die beiden COM-Ports im BIos ab und wenn du es nicht nutzt IEEE1394 auch gleich.
4. Die Audigy 2 und die Onboardnetzwerkkarte teilen sich den IRQ 17, das ist sehr ungünstig, tausch die Audigy solange durch die PCI-Slots, bis sich dies ändert.
5. NVcplDaemon und CTSysvol könnenen getrost im Autostart deaktiviert werden.
6. Windows XP reagiert mit dem Servicepack 2 sehr ungehalten auf virtuelle Laufwerke, also raus mit den D-Tools
7. das System ist übersät mit Filesharingtools die das System zumüllen, da solltest du ebenfalls ansetzen
Gerade Punkt 6 und 7 harmonieren nicht mit unseren Forenregeln, darum werde ich über diese Punkte auch nicht diskutieren!
11.04.2005 12:56 |
camlost
So, jetzt hab ich mal die Punkte abgearbeitet:
1. Daran kann ich jetzt im Moment leider nichts ändern, aber ich hatte bisher eigentlich keine Stabilitätsprobleme bei "stressigen" Dingen wie Spielen oder ähnlichem. Aber ich werds mal im Auge behalten.
2. Das System ist jetzt komplett durchgecheckt mit Adaware, Spybot und ewido, haben aber nichts weiter gefunden.
3. Alle ungenutzten geräte sind im BIOS abgeschaltet (COM1+2, IEEE1394)
4. Netzwerkkarte und Audigy haben jetzt unterschiedliche IRQs
5. CTSysvolume benötige ich, da ich für Spiele häufig von 6.1 auf 5.1 Lautsprecher umschalten muss, NVCpldaemon ist nach Neustart wieder da, das ist etwas seltsam. Ich hatt den einfach mit dem Autostart-Manager gelöscht, muss ich da noch was beachten?
6+7 habe ich alles deinstalliert, damit es hier keine Probleme bei der Analyse gibt.
So... Resumee: Der zweite Teil des Systemstarts, also wenn die Windows-Oberfläche da ist läuft deutlich schneller ab. Das ist schonmal gut. Aber der Anfang mit dem laufenden Balken ist unverändert träge. Was macht Windows in dem Teil eigentlich? Ich häng nochmal den nun aktuellen Everest Report an.
Danke für die schon gegebene Hilfe!!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von camlost: 11.04.2005 19:23.
11.04.2005 19:22 |
kenobi
vielleicht hilft ja auch einfach ein defragmentieren deiner systemplatte, vorallem auch der bootdateien.
falls du kein defrag-prog hast, für die bootdateien: über "ausführen" das kommando: "defrag c: -b".
"c:" musst du natürlich eventuell anpassen.
mfg,
kenobi
11.04.2005 21:03 |
neben den schon von mir angesprochenen Empfehlungen solltest du natürlich auch grundsätzlich unseren Der Performance-Workshop
durcharbeiten, sozusagen als Feinschliff
12.04.2005 13:43 |
camlost
So, jetzt läuft wieder alles, wie es soll.
Leider kann ich nicht genau sagen, welche Maßnahme genau den Durchbruch gebracht hat, es waren einfach zu viele
Danke jedenfalls allen Helfern, einer von euch, oder alle, hat/haben mir sehr geholfen
12.04.2005 23:46 |
so soll es sein
13.04.2005 00:21 |
