xpcreate |
petter
Herkunft: Baden-Wuetemberg
FrageHallo
Bin neu hier und wollte eine Frage zu xpcreate stellen.
Habe mir xpcreate heruntergeladen durch zustimmung der eula.
Nun steht hier in der Anleitung, dass man in den Ordner Filescd den $OEM$-Ordner kopieren soll.
Mein Problem ist das es bei dieser Version keinen Filescd-Ordner mehr gibt. Es gibt aber einen Temp-Ordner mit folgenden Unterverzeichnissen:
Alldrive
Cabs
CHKFILE1
CHKFILE2
DUMMY
EXTRACT
SAVEDIR
SUBDIRS
WORKDIR
Die SVC-Ordner habe ich mir gespart aufzuzählen
Muss man den $OEM$-Ordner vieleicht da irgendwo einbinden.
Währe sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte oder mir sonst einen Tip hast an wenn ich mich wenden könnte.
Besten Dank im voraus
Petter
05.03.2005 12:11 |
CeLux
Herkunft: Trossingen
schau dir mal diesen Workshop
an und ins besondere den Link zur Unattended Installation Part II. Dort findest
du was zum $OEM$ Ordner.
Gruß CeLux
05.03.2005 13:59 |
petter
Erstmal Danke
Aber nach diesem Workshop habe ich ja gearbeitet.
Da heist es man solle den $OEM$-Ordner in den vonn xpcreate erstellten Ordner FILESCD kopieren. Das Problem ist das es bei meiner xpcreate-Version nach dessen Start keinen FILESCD-Ordner gibt.
Meine Version ist neu heruntergeladen , dies geht ja nur nach Akzeptanz der Eula. Vielleicht gab es in älteren Versionen diesen Ordner "FILESCD" bei meiner nicht mehr. Es gibt aber unter Temp einige Ordner wo es vielleicht hineinkopiert werden muss. Ich hoffe jemand hat auch das neue xpcreate und kann mir noch weiterhelfen.
Trotzdem Dankeschön
05.03.2005 14:20 |
Hallo petter,
dieser Ordner ist auch in der neuen Version von XPCREATE vorhanden. Hast du nach dem Entpacken die xpcreate.cmd gestartet um die Ordner erstellen zu lassen?
Und bevor du mich mit Mails und PN's bombardierst lies bitte zuerst unsere Forenregeln und die Signaturen der Moderatoren!
05.03.2005 19:36 |
petter
Erstmal Entschuldigung für die Bombadierung
Ich habe xpcreate installiert, danach gestartet. Dann kam die Meldung
*.bin -Datei nicht gefunden. Dann habe ich in der ini-Datei den Pfad zur bin-Datei angegeben und den Pfad zu meinem xp-Ordner. Danach macht xpcreate aber sofort ein iso-Image. Danach sind die Ordner die ich beschrieben habe vorhanden aber leider kein Filescd-Ordner. Keine Ahnung was ich falsch mache. Ich muss ja irgendwie vorher meinen $OEM$-Ordner mit den winnt.sif-Datei einbinden.
Hoffe das du mir trotzdem noch einmal weiterhelfen kannst.
Besten dank im voraus
Petter
05.03.2005 20:55 |
Vorhin hab ich's noch ausprobiert und die Ordnererstellung klappte noch, jetzt klappt es nicht mehr und ich habe genau das gleiche Problem.
Allerdings habe ich gerade ein Update auf der Herstellerseite gefunden, in welchem steht dass die automatische Ordnererstellung und der Download nur noch in der Verkaufsversion funktionieren. Mit der Freeware muss man alle Ordner von Hand erstellen. Sehr umständlich das Ganze aber das musste kommen nachdem der Sourcecode von XPCREATE frei einsehbar war und sich das wohl einige Leute zu Nutze machten.
Der Artikel wird jedenfalls ein Update erfahren, sobald ich mich dort eingelesen habe.
06.03.2005 02:52 |
petter
Vielen Dank für deine Bemühungen
Gruß Petter
06.03.2005 09:28 |
