PC-Experience » Hardware Foren: » Festplatten, externe Datenträger und optische Laufwerke: » Bei Anschlus von DVD laufwerk - Pc bootet nicht! » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Bei Anschlus von DVD laufwerk - Pc bootet nicht!
AlexDenton
unregistriert
Bei Anschlus von DVD laufwerk - Pc bootet nicht! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Sers Leute!
Habe heute mein neues Gehäuse bekommen! habe natürlich gleich alles umgebaut! Aber jetzt stehe ich vor einem Problem!
Habe alles angeschlossen aber der PC bootet nicht!
Er zeigt kein einziges Laufwerk außer Floppy an!
Ziehe ich aber das IDE Kabel von Brenner und DVD laufwerk
vom Mainboard Controller ab, bootet er ganz normal!
Was ist da falsch?
Stimmt was nicht mit den Jumpern von den laufwerken?? habe ja nichts verändert!
04.11.2004 17:39
DeeJayPaddy DeeJayPaddy ist männlich
Herkunft: Deutschland
RE: Bei Anschlus von DVD laufwerk - Pc bootet nicht! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
verändert hin oder her,
hast du denn die laufwerke beim zusammenbau an die selben datenstecker angeschlossen wie vorher??? denn sollten die laufwerke auf cable select stehen und du schließt sie falsch rum an kakkt der mist ab, das is normal, stell einfach das laufwerk am ende des kabels auf master und das zweite laufwerk auf slave, dann sollte es eigendlich funzen.
bis dann DeeJayPaddy
04.11.2004 18:08 DeeJayPaddy ist offline E-Mail an DeeJayPaddy senden Beiträge von DeeJayPaddy suchen Nehmen Sie DeeJayPaddy in Ihre Freundesliste auf
Uwe70 Uwe70 ist männlich
Herkunft: Dülmen
Schätze ich mal...
Ein Laufwerk muß auf Master, das andere auf Slave gejumpert sein. Welcher Jumper wo hin gehört, damit es jeweils Slave bzw Master ergibt, sollte direkt auf dem Laufwerk abgedruckt sein.
S steht für Slave
M für Master
CS für Cable Select
Es dürfen auch beide! auf CS gejumpert sein.
Stromkabel alle richtig dran? Es müssen beide auch am Strom angeschlossen sein.
Uwe
04.11.2004 18:09 Uwe70 ist offline Beiträge von Uwe70 suchen Nehmen Sie Uwe70 in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: HH
(da hat ja jemand eher getippt Augenzwinkern )
moin!
er wird doch noch die festplatte anzeigen oder? Augenzwinkern
also wenn du meinst dass du nichts verändert hast überprüf mal ob du das idekabel richtig rum resteckst, ob pins verbogen sind, ob das kabel einen schaden hat. hast du schon probiert nur ein laufwerk ans kabel zu hängen und somit die fehlerquelle einzugrenzen? falls nicht tu dies mal.
bist du auch sicher das du die beiden optischen laufwerke zusammen hattest und nicht etwa eins an dem kabel wo die festplatte dran ist? (falls du nur eine hast)
hat dein board status-leds? wenn ja was zeigen die an? wo genau stürtzt er ab - letzte anzeige?
so, merh fällt mir wirklich nicht ein oki e
04.11.2004 18:10 moinsager ist offline Beiträge von moinsager suchen Nehmen Sie moinsager in Ihre Freundesliste auf
AlexDenton
unregistriert
habe die fehlerquelle gefunden! war das kabel! aber danke für alle antworten!!
PS: beide laufwerke waren richtig gejumpert!!
04.11.2004 21:52
Impressum/Datenschutz
