Bei Anschlus von DVD laufwerk - Pc bootet nicht! |
AlexDenton unregistriert
Sers Leute!
Habe heute mein neues Gehäuse bekommen! habe natürlich gleich alles umgebaut! Aber jetzt stehe ich vor einem Problem!
Habe alles angeschlossen aber der PC bootet nicht!
Er zeigt kein einziges Laufwerk außer Floppy an!
Ziehe ich aber das IDE Kabel von Brenner und DVD laufwerk
vom Mainboard Controller ab, bootet er ganz normal!
Was ist da falsch?
Stimmt was nicht mit den Jumpern von den laufwerken?? habe ja nichts verändert!
04.11.2004 17:39 |
DeeJayPaddy
Herkunft: Deutschland
| RE: Bei Anschlus von DVD laufwerk - Pc bootet nicht! |
verändert hin oder her,
hast du denn die laufwerke beim zusammenbau an die selben datenstecker angeschlossen wie vorher??? denn sollten die laufwerke auf cable select stehen und du schließt sie falsch rum an kakkt der mist ab, das is normal, stell einfach das laufwerk am ende des kabels auf master und das zweite laufwerk auf slave, dann sollte es eigendlich funzen.
bis dann DeeJayPaddy
04.11.2004 18:08 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Schätze ich mal...
Ein Laufwerk muß auf Master, das andere auf Slave gejumpert sein. Welcher Jumper wo hin gehört, damit es jeweils Slave bzw Master ergibt, sollte direkt auf dem Laufwerk abgedruckt sein.
S steht für Slave
M für Master
CS für Cable Select
Es dürfen auch beide! auf CS gejumpert sein.
Stromkabel alle richtig dran? Es müssen beide auch am Strom angeschlossen sein.
Uwe
04.11.2004 18:09 |
moinsager
Herkunft: HH
(da hat ja jemand eher getippt
moin!
er wird doch noch die festplatte anzeigen oder?
also wenn du meinst dass du nichts verändert hast überprüf mal ob du das idekabel richtig rum resteckst, ob pins verbogen sind, ob das kabel einen schaden hat. hast du schon probiert nur ein laufwerk ans kabel zu hängen und somit die fehlerquelle einzugrenzen? falls nicht tu dies mal.
bist du auch sicher das du die beiden optischen laufwerke zusammen hattest und nicht etwa eins an dem kabel wo die festplatte dran ist? (falls du nur eine hast)
hat dein board status-leds? wenn ja was zeigen die an? wo genau stürtzt er ab - letzte anzeige?
so, merh fällt mir wirklich nicht ein
e
04.11.2004 18:10 |
habe die fehlerquelle gefunden! war das kabel! aber danke für alle antworten!!
PS: beide laufwerke waren richtig gejumpert!!
04.11.2004 21:52 |
