Fehler beim Epox Board ( C1 ) Epox 8KRA2 |
iDexter
Wollte jetzt mein Epox Board mit CPU,Ramriegel, Grafikkarte und Festplatte in einem anderen Tower einbauen. Habe alles so gemacht, die CPU wurde nicht entfernt vom Board und der Ramriegel auch nicht. Als ich alles angeschlossen hatte und ich den Pc einschalten wollte kamm kein Bild am Monitor. So es gibt also einen Fehler, aber welchen Auf meinem ( Epox Board 8KRA2 plus ) habe ich ein kleines Display wo dann Buchstaben und zahlen stehen also ein gewisser Code, bei mir steht jetzt C1.
Mhhh was kann ich jetzt machen? Hatte einer schon mal diesen Fehler? Im Handbuch steht auch was zu diesem Fehler geschrieben, aber was das genau bedeuten könnte weiß ich auch nicht.
Im Handbuch steht:
Detect memory
- Auto-detection of DRAM size, type and ECC.
- Auto-detection of L2 cache (Socket 7 or below )
Das mit dem Socket 7 verstehe ich nicht so richtig, da ich ja Socket A habe ! So dann habe ich den Speaker angeschlossen, und meine auch das es ein langer Piepston ist.
Beim Kurzen Ton wäre der Fehler folgendes !
DRAM refresh failure: Fehler mit dem programmierbaren interput Timer oder dem Interput Controller
Beim Langen Ton stand folgendes:
POST has passed all Test: Alle Bios Tests Fehlerfrei absolviert.
So Was soll ich jetzt machen ? Ich habe den Ramriegel schon am 2 Steckplatz rein getan aber immer noch selber Fehler C1 im 3 Dimm war er auch schon. Nichts CPU wurde noch nicht abmontiert, Grafikkarte wurde schon durch eine andere ersetzt nichts passiert
DVD Rom und Festplatte wurden durch verschiedene weiße angeschlossen aber nichts passiert, auch wenn sie abwähren würde der Rechner sie nicht finden, und er würde trotzdem das Bios Bild zeigen, also liegt es nicht an festplatte und laufwerk. Batterei wurde für 6 Minuten rausgenommen vom Board, und wider rein gesteckt! Nichts passiert !! Alles Stromanschlüsse sind dran ATX auch.
Habe heute auch meine CPU abgenommen und neu drauf gesteckt, dass es vielleicht wie ein Reset sein kann, Wärmeleitpaste wurde neu drauf gemacht, aber nichts passiert!
Selbe Problem das Epox Board zeigt den Fehler Code C1 an und es kommt immer ein wiederholter langer Piepston
Ihrr seid jetzt meine Letzte Rettung was soll ich noch machen
MFG iDexter Schöne Weihnachtstage noch
25.12.2005 22:50 |
B@dman
Hi iDexter,
bist du sicher, dass du nur die benötigten Abstandshalter in den Tower geschraubt hast?
Hast du mal einen Bios-Reset gemacht? (Ist meist ein Jumper, schau mal im Handbuch nach)
B@dman
25.12.2005 23:05 |
Sammy
das Problem kenn ich noch aus meiner Sockel A Epox Zeit
das "gute" alte Problem mir Epox und der Speicherkennung
es wird übrigens auf deren Homepage auch beschrieben: klick
also anständigen CMOS Reset nach Handbuch, das Rausnehmen der Batterie ist völlig falsch und wenns beim ersten mal nicht klappt, dann machst du es nochmal, ich hatte mal ein Epox, da hats erst beim 10. Mal geklappt
wenn du Glück hast, ist dein Arbeitsspeicher heil
25.12.2005 23:06 |
iDexter
26.12.2005 00:24 |
Michael
Hallo iDexter,
Könnte mir nicht trotzdem einer genau sagen was ich da alles machen muss beim Cmos auch wenn es im Handbuch steht, den mein English ist nicht gerade so perfekt |
Aber sicher doch, guckst du hier -> CMOS Clear durchführen
Frohe Weihnachten und bis dann
Micha
26.12.2005 00:44 |
Sammy
ich habe nicht geschrieben das ich dein Mainboard habe
das Problem haben viele Sockel A Boards von Epox
bei mir saß der Jumper direkt neben der Batterie und die Abbildung im Handbuch zeigt auch ganz deutlich, was man machen muß, nämlich den Jumper bei ausgeschaltetem und stromlosen Rechner von der Position 1-2 auf die Position 2-3 stecken >dort 5 Sekunden stecken lassen und wieder zurück >Rechner neu starten und im Bios die Setup Defaults laden >fertig
26.12.2005 00:45 |
muss ich beim einschalten direkt die Entf Taste gedrückt halten ??? |
sicher, sonst kommst du ja nicht ins Bios
wenn du unsicher bist, dann lass das von jemandem machen, der sich auskennt
26.12.2005 15:57 |
iDexter
Es klappt ja alles, und ich habe ja auch schon auf entf gedrückt nur was solll ich da 30.000 mal drücken wenn da nichts passiert, und der Bildschirm noch Schwarz bleibt? Ich sehe noch nicht das Startbild, also das erste Bild am Monitor wo die GHz zahl steht ich sehe ja garnichts
26.12.2005 20:37 |
iDexter
Windows brauch seine CD zum Starten ? |
Wollte nur mal sagen das mein Epox 8KRa2 wieder geht und ich jetzt Windows neu drauf gemacht habe. So jetzt mein Problem :
Windows wurde ja problemlos installiert, doch jetzt immer wenn man den Rechner neu startet oder Herunterfährt und dann neu hoch fährt kommt das bios startbild und dann steht unten Boot from CD und dann Failure bla bla bla bitte legen sie die system disk ein .
Dann muss ich immer die Windows CD rein legen und dann enter drücken, dann lädt der über die cd kurz und dann kommt auchs chon das windows bild mit dem balken, und ich habe schon im Bios unter First Boot device auf Hard Disk oder Floppy gestellt aber da passiert nichts. Die Festplattew wurde richtig angeschlossen. An IDE Steckplatz 1 und Master gejumpert und die beiden laufwerke auf IDE Steckplatz 2, es geht trotzdem nicht. Was kann man da machen
28.12.2005 20:13 |
wir haben die Threads zusammengefügt
das nächste Mal editierst du bitte deinen eigentlichen Thread
28.12.2005 21:52 |
