Seit Festplatteneinbau geht gar nichts mehr |
derbeste
Herkunft: irgendwo im VideoLan
25.12.2005 17:51 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo und frohes Fest,
würde mal versuchen den Rechner in eine Minimalkonfiguration zu versetzen.
- 1 CDrom
- 1 Festplatte
alles unnötige raus.
Dann versuchen zu starten (auch usb Geräte entfernen).
Vielleicht kommst du so auf die Spur des evtl. defekten Teils. Kannst dann nach und nach die Geräte zuschalten und sehen, was passiert.
Wo bleibt der Bildschirm hängen? Schwarzer Bildschirm?
25.12.2005 18:54 |
Hallo derbeste,
du hast eine Benachrichtigung geschickt dass sich das Thema erledigt hat. Was hast du denn gemacht damit das Booten auf einmal wieder geht? Das würde uns schon interessieren
25.12.2005 20:23 |
derbeste
Es ist verrückt!
Genau kann ich es nicht sagen.
Nach dem x-ten Versuch (Platte rein - Platte raus, ...) hat das System plötzlich wieder vollständig gebootet (erst einmal nur mit der alten 80GB-Platte)
Dann (wie eigentlich ganz normal) habe ich die neue (200GB) HDD eingebaut... und siehe da: es läuft!
Erst wurden nur die ersten 127GB erkannt, nach Änderung der Registry (wie in einem der Tutorials) wurden 186 GB erkannt.
Freue mich, daß nun alles läuft.
Letzte Frage:
Wie bringe ich W2k dazu, die vollen 200GB zu erkennen?
thx
25.12.2005 21:58 |
| Wie bringe ich W2k dazu, die vollen 200GB zu erkennen? |
garnicht, damit mußt du leben
die Festplattenhersteller rechnen etwas anders als die Programmierer: In der EDV sind 1GB=1.024x1.024x1.024 während die Hersteller mit 1.000x1.000x1.000 rechnen, wodurch die Kapazität etwa 7% größer erscheint, als sie tatsächlich ist
wenn du das umrechnest, stimmen deine erkannten 186 GB
25.12.2005 22:28 |
