Dell mit 875P Chipset Arbeitsspeicher |
P4TT
Hallo erstmal, ich hätte eine Frage bezüglich einer Arbeitsspeichererweiterung bei einem Dell 8300 mit einem Intel 875 Chipset.
Ich habe im Moment 4*256 Mb Ram drin, möchte aber auf mindestens 2 Gb aufrüsten.
Jetzt hab ich das Problem, dass ich nicht weiß ob die 4 Riegel double oder singlesided sind - theoretisch müssten sie ja single sein, 4*200mhz entspricht ja dem Fsb des Prozessors ( 3.2 ghz/ 800 mhz fsb ).
Die Frage die sich mir stellt ist: Kaufe ich zwei 1 Gb Riegel, welche dann ja doublesided sein müssten um mit dem Prozessor mithalten zu können, oder vier Stück mit 512 mb.
Beim Dell war leider kein wirkliches Handbuch fürs Mainboard dabei, deshalb weiß ich nicht was da unterstützt wird, aber ich möchte auch keinen überteuerten Dell Speicher kaufen
Eine weitere Frage wäre: Wenn ich zwei 1 Gb Riegel doublesided kaufe, kann ich dann noch zwei 256mb Riegel in die Bänke 2&4 Stecken? Erkennt das Board dann dass es zwei doublesided und ( ich vermute mal ) zwei 256 mb singlesided Riegel verwalten muss?
Meingott ist das ein Krampf mit diesen Ramdingern
Nächstes Mal wird's ein Allerweltsboard - dann kann ich mich beim Erweitern der Mehrheit anschließen
Naja, ich hoffe ihr könnt mir hierbei weiterhelfen, hab schon im Internet gestöbert, aber immer nur Teilinfos gefunden.
Bei den Riegeln würde ich übrigens zu MDT DIMM Kit 2048MB PC3200 DDR CL2.5 (PC400) tendieren.
Allerdings scheint der Intel 875 Chipsatz schon wieder überholt zu sein, jedenfalls gibts nur wenige Erfahrungsberichte über die Riegel und den Chipsatz
Naja, Danke schonmal im Voraus! Und noch schöne Weihnachten!
21.12.2005 19:55 |
Hi P4TT,
zunächst herzlich Willkommen auf PC-Experience.de
Single- oder Doublesided hat erst einmal nichts mit dem Prozessortakt zu tun, sondern bezieht sich auf die Chipbestückung des Speicherriegels.
Wenn sich die Chips auf dem Modul nur auf einer einzigen Seite befinden, dann spricht man von Singlesided. Ist das Modul auf beiden Seiten bestückt, dann logischerweise von Doublesided.
Die Taktfrequenz des Prozessors liegt bei dem Beispiel Deines Intel bei 800 MHz. Das bedeutet eine Grundfrequenz von 200MHz x 4, weil dieser Prozessor auf der Quadpumped-Technik (vierfach-Taktung) arbeitet.
Diese Grundfrequenz von 200MHz lässt sich dann auch auf die Speicher übertragen. Bei DDR-Riegeln liegt die DoubleDataRate (das bedeutet DDR) dann ergo bei 200MHz x 2 => 400MHz. Um diese 400MHz auszuschöpfen, benötigst Du also ein PC3200 DDR400-Modul. Setzt Du beispielsweise ein DDR333-Modul ein, mußt Du die Speicherfrequenz asynchron zum Prozessortakt einstellen. Laut Rechnung also 200 MHz für den Prozessor und 166MHz (166 x 2 = 332MHz) für den Speicher.
Und da man diese Speicher-Frequenz für alle vier Slots gleichzeitig ändert (seperate Einstellungen für jeden einzelnen Speicherslot gibt es nicht), musst Du bei zwei Riegeln auch gleichen Speicher verwenden. Lässt Du also den Speichertakt synchron zum Prozessortakt laufen (200MHz), brauchst Du logischerweise Speicher, der 400MHz mitmacht. In Deinem Beispiel wäre dies PC3200- oder DDR400-Ram.
Da ich Dell kenne weiß ich auch aus Erfahrung, daß Du alle vier Bänke mit jeweils 512MB bestücken solltest, wenn Du auf 2048MB aufrüsten willst. Du wirst sehr große Probleme bekommen, wenn Du versuchst, ein 2GB-Kit bestehend aus zwei 1024MB-Riegeln im Dell-Rechner zu betreiben!
Am besten, Du schaust Dich auf der Dell-Homepage um und telefonierst mal mit der Hotline diesbezüglich. Die wird Dir dann auch den für Deinen Rechner passenden Speicher nennen können. Entweder, Du kaufst ihn dann bei Dell oder suchst Dir einen Händler aus, der die passende Marke vielleicht billiger als Dell anbietet.
21.12.2005 21:48 |
P4TT
Danke für die hilfreiche Antwort, ich werd mich dann wohl gleich mal auf die Suche nach Dell-standartisierten Speicherriegeln machen.
Falls jemand schon die gleiche Sitation bei sich selbst vorgefunden hat, wär ich froh wenn er/sie einen kleinen Erfahrungsbericht posten könnte.
Schöne Grüße, Patt
Edit:
Ich hab jetzt ein bisschen gesucht, und würd noch gern eure Meinung hören. Bei Dell gibts schön überteuerten Kingston Speicher zu kaufen, wobei nirgends steht dass der genau für den Dimension 8300 geeignet ist, die Suchfunktion auf der Dell Hp bringt jedoch genau diese Speicher.
Dell-Ram
Die Suchfunktion spuckt auch einen 1 Gb Riegel von Kingston aus, also eigentlich müsste man die 2 Gb dann auch mit nur zwei Riegel erreichen können. Aber bei Dell weiß man ja nie
Naja, ich hätte jetzt bei Geizhals ähnliche Riegel gefunden, sie stammen jedenfalls von Kingston, und mehr Information als den Hersteller der Riegel bekommt man von der Dell Hp sowieso nicht
Geizhals-Kingston
Oder eben jene mit 1 Gb
1GB Kingston
Naja, ich hab wirklich Angst was falsches zu bestellen. Außerdem brauchen 2 Gb Speicher wohl auch noch mehr Strom als 1 Gb, was sich wiederum nicht mit dem nicht-aufrüstbaren-Netzteil von Dell vertragen könnte. Die Aufrüstbarkeit eines Dell ist so erbärmlich, dass sie schon wieder witzig ist
Naja, wäre froh wenn mir jemand eine eindeutige Antwort geben könnte
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von P4TT: 22.12.2005 18:34.
22.12.2005 17:54 |
Hast Du vier Slots, dann nimm' 4 x 512MB, aber das habe ich Dir in meinem ersten Post schon gesagt.
Wichtig ist bei Dell vor allem, daß Du Dir auch das jeweils aktuellste BIOS-Update auf den Rechner flashst.
Kingston ist Markenspeicher und auf jeden Fall in der Kompatibilitätsliste führender PC-Hersteller (HP / Compaq, Acer, Fujitsu-Siemens etc.) zu finden.
22.12.2005 20:41 |
