bluetooth - keine Erkennung? |
balticsailor
Herkunft: BW - Deutschland
17.12.2005 14:46 |
da du Windows XP mit SP2 einsetzt, les dir mal diesen Artikel
durch
17.12.2005 16:48 |
balticsailor
Samstag:
Hi Joinie
Vielen Dank für diesen Link
- ich hatte auch gesucht aber das habe ich nicht gefunden - nun - ich werde den Artikel in aller Ruhe durcharbeiten und probieren - soweit meine beengten "Fähigkeiten" es erlauben - erst einmal besten Dank für den Tip!
edit Sonntag:
Habe beide beschriebenen Varianten(Link) Schritt für Schritt probiert: Ohne Erfolg!
Und es ist sehr verwirrend was da geschieht, wenn ich das Bluetooth-Gerät installiert habe - ich versuche kurz darzulegen:
- im Gerätemanager ist jetzt nach Treiberupdate "Broadcom USB Bluetooth Device" gelistet(vorher "Microsoft Bluetooth Auflistung";
- in der Systemsteuerung existieren weiterhin zwei Bluetooth-Einträge: "Bluetooth-Geräte" (stammt von Windows, war jedenfalls schon vor Acer-Bluetooth-install da!) und neu: "Bluetooth-Konfiguration"
-erster Eintrag - Bluetooth-Geräte: produziert Fehlermeldung beim konfigurieren - Häkchen setzen - Fehlermeldung: kann nicht gespeichert werden...
- zweiter Eintrag - Bluetooth-Konfiguration - geht (beim Einrichten) - aber bei z.B. "Gerätesuche" nur manchmal - d.h. zwei, drei Suchen: erfolglos - dann plötzlich wird das Handy angezeigt - dann wähle ich es aus und weiter geht nichts....manchmal verschwindet der Eintrag auch wieder um bei einer neuen Suche wieder aufzutauchen,
- bei dem Versuch vom Handy eine Verbindung zum PC herzustellen, "flackert" die Bluetooth-Anzeige (Icon in der Taskleiste links neben der Uhr) von "weiß" über "grün" nach "rot" um wieder "weiß" anzuzeigen nach wahrscheinlichem Verbindungsversuch, dabei gibt der PC zwei Warntöne ab ("ding-dong" - aber nicht immer- und manchmal kommt der Ton erst viel, viel später...)
Tja und weiter komme ich nicht .....leider!Habe ich mich einigermaßen verständlich machen können? Oder braucht´s noch mehr Info um mir zu helfen?
Wenn noch jemand gleiche Erfahrungen gemacht hat und eine Idee hat...es würde mich freuen.
Übrigens: Über meine "alte" Bluetoothschnittstelle" (auch von Acer, aber Treiber 1.1 und zwei Jahre alt) auf einem anderen PC - ebenfalls mit WinProf-SP2 - funktioniert die Verbindung - dort gibt es aber auch nur einen Eintrag in der Systemsteuerung!
Schönen 3. Advent noch!
Andreas
__________________ 5 - 750 (oc 3,2)
GB Mainbord P55(A) - UD3
2 x 4 GB DDR 3 RAM (Corsair)
2 x 500 GB WD Blackserie FB im WR (ICE-Box)
MSI 254 MB PCIe- Grafik (8400)
Windows7Home(64) auf SSD Crucial 128GB
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von balticsailor: 18.12.2005 14:32.
17.12.2005 19:06 |
20.12.2005 15:52 |
balticsailor
Hi
Ich habe inzwischen keine Lösung meines Problems gefunden/erhalten.
Bei der Installation und Verwendung des Dongels auf meinem "alten" Gericom-Laptop (nur USB1.0!! und Win 2000 SP4) funktioniert das Teil grandios und ohne Probleme - ich habe inzwischen auch Acer-Support bemüht und warte auf Hilfe! Wenn jemand noch einen Rat weiß...ich wäre dankbar!
Danke und guten Rutsch!
Andreas
31.12.2005 12:59 |
