Dvi + Dsub |
ankasch
Herkunft: Hochtaunus
Hi zusammen,
hab nur ne Grundsatzfrage.
Wenn eine GraKa drei Anschlüsse besitzt, in diesem Fall handelt es sich um eine
GeForce FX 5200, kann ich beide Anschlüße (DVI / DSUB) gleichzeitig benutzen um denselben Monitor (19'er LCD, 8ms,700:1 ) anzusteuern ???.
Oder sollte ich mich für ausschliesslich eine Variante (eher die DVI) entscheiden?
Merci schonmal für die Antwort.
Andy
08.12.2005 18:50 |
Hallo Andy,
du musst dich für eine Version entscheiden. The best: DVI.
Gruss,
JT
08.12.2005 19:23 |
ankasch
dachte ich mir
Ich danke Euch for Input. Werde selbstredend mal DVI nutzen. Muss nur noch zusehen, dass die Schnittstelle mal ein Signal rausgibt. Tut es nämlich noch nicht.
Zeigt zumindest der Monitor an.
Auf alle Fälle is mir weitergeholfen und danke auch für das Willkommen heissen.
Alles wird gut, wenn man sich Zeit nimmt.
Bis demnächst mal wieder.....
@Michael....Mein Stecker sieht kleinbissi anders aus. Hat ne Unterteilung innerhalb
der Pins. Aber sonst sehr ähnlich.
Andy²
11.12.2005 16:02 |
Michael
Hallo ankasch,
Auf alle Fälle is mir weitergeholfen und danke auch für das Willkommen heissen. |
Immer wieder gerne
Alles wird gut, wenn man sich Zeit nimmt. |
So sieht es aus, wie im wirklichen Leben
Hat ne Unterteilung innerhalb der Pins |
Bis dann
Micha
11.12.2005 18:15 |
ankasch
was die Antowrten hier angeht.
Meinen ausdrücklichen Dank nochmal.
Nun habe ich mir alles angeschaut. Habe den Single Link gemäß Pins.
Trotzdem bekomme ich das Teil nicht zu laufen. Der Monitor zeigt mir "KEIN SIGNAL".
Habe auch im Monitormenü den EIngang auf "Digital" gestellt. Trotzdem lässt er kein Signal durch.
Nun habe ich den verdacht gehegt, dass auf der Graka ein Jumper gesteckt werden muss. Allerdings habe ich in den Dokumentationen meiner (NVIDIA GeForce FX 5200) nix weiterhelfendes finden können.
Hat noch jemand ne Idee, wie ich der Sache Herr werden kann ? Oder Diagnoseansätze zumindest?
Merci voraus......
16.12.2005 20:15 |
findest du nicht, das es spätestens jetzt mal Zeit wäre für ein paar Daten deiner Grafikkarte?
also genauen Typ Hersteller, am besten gleich mit Herstellerlink
und wenn du schon dabei bist, dasselbe nochmal für den Monitor
16.12.2005 22:27 |
Hallo ankasch,
halte mal während des Bootens die F8-Taste gedrückt und starte den PC im Abgesicherten Modus. Dann Rechtsklick auf den Desktop und Eigenschaften anklicken. Weiter mit Einstellungen>Erweitert>Monitor. Im Feld "Bildschirmaktualisierungsrate" überprüfe mal, wie hoch die Hertzfrequenz ist. Stell sie auf 60 HZ ein und boote neu.
Viel Glück
JT
17.12.2005 13:57 |
ich denke auch das im System noch Einstellungen vorhanden sind, die von einem CRT Monitor stammen, das würde dieses Verhalten erklären
also 1280x1024 als Auflösung einstellen >Wiederholrate auf 60 HZ
funktioniert natürlich nur, wenn du auch Treiber für den TFT installiert hast
17.12.2005 16:45 |
ankasch
tja..... weiss nicht was ich sagen soll.
Ich werde mir demnächst mal ne andere Graka ausleihen und abchecken, ob es tatsächlich am fehlenden Signal liegt.
Sobald der DVI eingesteckt wird, selbst bei kleinen Auflösungen und 60HZ
kommt nur die Meldung "Kein Signal" das Menü kann nicht aufgerufen werden und der Monitor geht in "Stand By".
Ich werde mir überlegen was zu tun ist.
Auf alle Fälle danke ich Euch für Eure Geduld und Eure Beiträge. Auf alle Fälle konnte man hier was lernen. Die AHA Effekte sind auch nach Jahren vorhanden.
Bis demnächst mal wieder, und drückt mir die Daumen das es nicht am Monitor liegt. Kein Bock Retour zu schicken.
CU und Greetz
Andy
18.12.2005 17:10 |
dann lassen wir den Thread für eventuelle Ergänzungen deinerseits noch offen...
18.12.2005 18:27 |
