PC-Experience » Hardware Reviews : » Reviews : » Silverstone Nitrogon NT02 CPU-Kühler » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Silverstone Nitrogon NT02 CPU-Kühler
Achtung Silverstone Nitrogon NT02 CPU-Kühler Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Der Name Silverstone impliziert hochwertigste Verarbeitung, insbesondere dann, wenn Gehäuse und Aluminium relevant sind. Eine umfangreiche Gehäusepalette ist mittlerweile aber längst nicht mehr das einzige Standbein der Taiwanesen, denn neben hochwertigen Netzteilen werden auch CPU-Kühler offeriert, von denen unlängst der Nitrogon NT01 einen respektablen Auftritt hingelegt hatte.
In diesem Test werden wir den Nachfolger NT02 begutachten, der nicht nur optische, sondern natürlich auch leistungstechnische Akzente setzen möchte. Ob ihm das gelungen ist, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test, viel Vergnügen beim Lesen...
- CPU-Kühler in Retailverpackung.
- Lüftersteuerung mit Slotblende.
- kompletter Einbausatz.
- Silicon Wärmeleitpaste.
- 92mm Lüfter.
- Einbauanleitung (englisch).
- Gewicht: ca. 700g (ohne Lüfter).
- Abmessungen: 88mm (Breite) x 71mm (Tiefe) x 114mm (Höhe).
- mögliche Lüfterbestückung: 92mm.
- Material: Kupfer/Aluminium Hybrid.
- Heatpipes-Conduktoren: 3 Stück a`6mm Durchmesser.
- Heatpipe-Typ: Powder.
- Material-Lamellen: Kupfer (2mm stark).
- Anzahl Lamellen: 42 Stück + 28 Stück.
- Lamellen-Abstand: 1,5mm.
- Gesamtkühloberfläche: 2000cm².
- zugelassen laut Hersteller für folgende CPU's: Intel Sockel 478/775 ->ohne Einschränkungen. AMD Sockel 754/939/940 ->ohne Einschränkungen.
- Lüfter: Silverstone FM82.
- Lagerung: doppeltes Kugellager.
- Luftdurchsatz: 123 m³/h (72,48 cfm).
- Gewicht: ca. 180g.
- 92mm Lüfterblätter in einer 80mm Lüfterhalterung.
- Geschwindigkeit: 1800 - 3800 U/Min.
- Geräusch: 17 - 40 dbA (Herstellerangaben).
- Anschluß: 3-Pin.
- Steuerung: Lüftersteuerung über Alu-Slotblende.
- Spannung: 12 V.
Silverstone NT02
Silverstone
Lian Li PC-73 SL
Silverstone Strider Series ST60F@Yate Loon
Der NT02 ist ein schmuckes Stück Hardware, daran besteht wohl kaum ein Zweifel. Selten haben wir einen so attraktiven Kühler gesehen, der auch bei genauerer Betrachtung, dem ersten Eindruck standhält und wirklich ausgezeichnet verarbeitet wurde.
Alle 42 oberen Lamellen wurden akribisch gefräst und eingefügt, die unteren 28 machen da keine Ausnahme.
Die 7mm starke Kühlgrundplatte ist absolut eben und gut, wenn auch nicht perfekt poliert.
Wenn man einen Blick unter die "Motorhaube" wirft, erkennt man auch endlich etwas deutlicher das eigentliche Kühlprinzip: die Heatpipe-Technologie.
Soweit zur Theorie, denn um dieses radiator-ähnliche Prinzip zu verwirklichen bedarf es noch etwas mehr, nämlich eines leistungsstarken Lüfters, der den angesprochenen Vorgang tatkräftig unterstützt und genau der ist ja mit dem 92mm Lüfter von Silverstone grundsätzlich vorhanden.
Kommen wir an dieser Stelle auch gleich noch zu den Vorteilen der Towerkühler im Vergleich zu konventionell gefertigen Luftkühlern:
1. Sie ermöglichen durch die seitlich Anordnung des Lüfters einen gezielten Abtransport der vom Prozessor aufgenommenen Abwärme z.B. zu den Gehäuselüftern oder zum Netzteil, was den Kühleffekt nachhaltig positiv beeinflußt, denn die Wärme wird sehr schnell abtransportiert ->der Kühler rotiert nicht permanent in seinem eigenen Sud...
2. Wenn das Ganze dann noch auf einer drehbaren Basis erfolgt, kann der User frei entscheiden, wohin der Abtransport erfolgt, dies ist leider beim Silverstone nicht möglich...
3. In einem schlecht belüftetem System spielt ein Towerkühler seine Trümpfe voll aus, kann er doch die Abwärme schnell vom Prozessor beispielsweise zum Netzteil oder vorhandenen Gehäuseöffnungen wegtransportieren.
Nachteil:
1. Durch den gezielten Luftstrom und bauartbedingt werden sockelnahe, stabilitätssensible elektronische Bauteile nur wenig von der Kühlleistung profitieren.
Eine gänzlich passive Kühlung wäre mit dem NT02 nicht möglich, dazu stehen die Lamellen zu eng zusammen, 1,5mm Abstand ist dafür zu knapp bemessen, aber dafür wurde der Kühler ja auch nicht konzipiert...
Eines läßt dieser Abstand ebenfalls schon erahnen, eine wirklich gute Kühlleistung wird nur mit einem leistungsstarken Lüfter möglich sein, denn die Abwärme wird diese Anordnung nur widerwillig verlassen.
Der Lüfter stellt ein etwas eigenartiges Konstrukt dar, der 92mm Lüfter wurde auf eine 80mm Aufnahme gesetzt, die entsprechend angepaßt wurde, das Ganze wirkt aber trotzdem zumindest optisch wie aus einem Guss.
Gesteuert wird der Lüfter über eine separte Steuereinheit, die in ein sehr schickes 3,5" Alu-Panel integriert wurde.
Eine Kompatibilitätsliste seitens Silverstone existiert zur Zeit leider nicht, insofern können wir dazu auch keine konkreten Angaben veröffentlichen.
Der Kühler verfügt über eine polierte Bodenplatte und benötigt darum nur sehr wenig Wärmeleitpaste. Es reicht eine hauchdünne Schicht, denn die Wärmeleitpaste (im Test Arctic Silver 5) soll nur Risse und Unebenheiten ausgleichen !
Die Kühlfläche der NT02 haben wir gründlich mit etwas ArctiClean gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Dieses Prozedere haben wir anschließend mit dem Heatspreader der CPU wiederholt, denn auch dort müßen natürlich die Reste der alten Wärmeleitpaste rückstandlos entfernt werden.
Der Einbau als solcher stellt den unerfahrenen User vor einige Probleme, denn das Mainboard muß auf jeden Fall ausgebaut werden.
Backplate und Retention-Module müssen ebenfalls entfernt werden, das dürfte vor allem die User ärgern, die über eine verklebte Backplate verfügen...
Mit Hilfe der mitgelieferten Backplate und der Montageleisten ist der Sockelbereich relativ schnell auf den Einbau des Kühlers vorbereitet.
Nach dem Anschrauben der Befestigungswinkel am Kühler selbst, kann er auf dem Sockel ausgerichtet und befestigt werden. Dank der kleinen Federn für die beiden Befestigungsschrauben wird ein guter Druckpunkt definiert. Trotzdem ist natürlich Grobmotorik bei der Installation ein ganz schlechter Ratgeber...!
Unser ursprüngliches Vorhaben, den Kühler auf einem MSI Mainboard einzusetzen, mußten wir verwerfen, da der Kühler die ersten beiden RAM-Bänke blockiert, ein ärgerlicher Fauxpax...
Da der Kühler nicht drehbar verbaut werden kann, bleibt die Ausrichtung des Kühlers eine Sockelmaxime, d.h. je nach Sockelausrichtung wird der Kühler entweder in Richtung Netzteil oder Gehäuselüfter blasen, was ja grundsätzlich auch völlig in Ordnung ist.
Das Anscharuben des Lüfters ist mittels entsprechender Schrauben kein Problem, eine Entkoppelung vom Kühlkörper findet leider nicht statt, der wird somit zum Resonanzkörper...
Mit Motherboard Monitor 5.3.7.0 und Everest 2.0.343 wurden die Temperatur gemessen, die wir nach mehreren Stunden 3D Mark 2001 und Prime 95 erhalten haben. 3D Mark 2001 lief ausschließlich im Softwaremodus, um die CPU und weniger die Grafikkarte zu fordern. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C. Wir haben die Temperaturen der einzelnen Kühler sowohl im standardmäßigen 12 Volt-Modus, als auch im reduzierten 5 Volt-Modus betrieben, damit wir auch für die Silentfreunde ein aussagekräftiges Resultat vorweisen konnten.
Verglichen haben wir den Silverstone NT02 mit den zuletzt von uns getesteten Top-Kühlern:
Temperaturvergleichswerte
Kühler:
12Volt -idle-
12 Volt -Last-
5 Volt -idle-
5 Volt -Last-
Noctua NH-U12 23°C 31°C 29°C 36°C
Thermalright SI-120 24°C 32°C 29°C 37°C
Thermalright XP-90C 27°C 35°C 32°C 40°C
Silverstone Nitrogon NT02 27°C 35°C 36°C bei 7Volt 44°C bei 7Volt
NB Coolscraper 27°C 36°C 33°C 42°C
Thermalright XP-120 29°C 36°C 32°C 40°C
Aerocool HT-102 30°C 36°C 33°C 42°C
Noctua NH-U9 30°C 37°C 34°C 44°C
Thermalright XP-90 31°C 38°C 35°C 44°C
Die reine Kühlleistung ist bei 12V Ansteuerung ausgezeichnet, verlangt aber nach einem Kopfhörer, denn der Kühler entwickelt unter 12V eine inakzeptable Lautstärke.
Reduziert man diese Zufuhr auf 7 Volt, reduziert sich zwangsläufig aber nicht nur die Lautheit des Lüfters, die Kühlleistung fällt deutlich ins Mittelmaß zurück.
In unserem Testaufbau wird das Gehäuse durch 4 aktive langsam drehende Gehäuselüfter und ein Netzteil mit 120mm Lüfter perfekt entlüftet, umso erstaunlicher ist es, das der NT02 in seiner Kühlleistung so einbricht, wenn die Lüfterdrehzahl reduziert wird.
Aber wir hatten es ja schon angedeutet, die Kühllammellen stehen einfach zu eng zusammen und der Lüfter scheint auch keine optimale Partnerschaft für diesen Kühler zu sein...
Wir müßen an dieser Stelle aber deutlich darauf hinweisen, daß die im Review angegebenen Ergebnisse sich ausnahmslos auf den zum Test verwendeten Aufbau mit dem verwendeten und geschlossenem Intel-System beziehen. Je besser ein System belüftet wird, desto geringer können die Unterschiede zwischen den verschiedenen Kühler-Konstruktionen ausfallen. Dies bedeutet in der Praxis, das unsere Resultate nicht einfach beliebig auf eine andere Plattform übertragbar sind! Ein identischer Aufbau in Verbindung mit AMD Athlon XP oder Barton CPUs kann bei in etwa identischer Wärmeverlustleistung (WVL) von z.B. 90 Watt ganz andere Ergebnisse ausweisen. Entscheidend sind insbesondere die unterschiedlichen CPU-Core Auflageflächen und deren Wärmeverteilung im Vergleich mit aktuellen Heatspreader-CPUs von Intel und AMD.
Die Kühllammelen des Silverstone kann man natürlich auch problemlos mit Druckluftspray und Pinsel reinigen.
Der Silverstone NT02 CPU-Kühler hat uns verarbeitungstechnisch restlos überzeugt, aber da dies beileibe nicht die einzigen Kriterien beim ohnehin nicht einfachen Kühlerkauf sind, noch einmal die wichtigsten Eckdaten unseres Tests in der Übersicht:
- Exzellente Verarbeitung.
- schicke Optik.
- bei 12V Betrieb sehr gute Kühlleistung.
- Preis von 55 € noch akzeptabel.
- Lautstärke bei 12V indiskutabel.
- kein deutsches Handbuch.
- aufwendige Montage.
- Kompatibilitätsprobleme.
- sockelnahe Elektronik wird kaum mitgekühlt.
- hohes Gewicht.
Der Silverstone NT02 ist ein optischer Hochgenuß, aber dies allein zählt bei einem Kühler ebensowenig, wie bei einem Netzteil die gemoddete Oberfläche, einzig die Leistung entscheidet über Wohl und Wehe eines Produktes. Wenn dies gepaart wird mit angemessener Lautheit, stehen die Chancen für einen Erfolg am Markt sehr gut. Der bestens informierte und anspruchsvolle Konsument möchte heutzutage nicht nur einen erstklassigen Kühler, er möchte diesen auch ohne Oropax einsetzen können und exakt daran muß Silverstone arbeiten. OK, man kann den Kühler herunterregeln, aber dann verringert sich die Kühlleistung expotential mit nach unten und wer kein gut belüftetes System sein eigen nennt, wird von dem Kühler enttäuscht sein und das wäre schade...
Der Silverstone Nitrogon NT02 CPU-Kühler erhält den PC-Experience-Award in Bronze !
Silverstone
16.12.2005 15:50 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
