Netzwerklaufwerk verbinden geht nicht |
andy_kim
Habe mehrere Systeme mit WinXP SP2 - alle auf dem neuesten Stand.
Auf allen Rechnern sind die User gleich eingerichtet.
Bei allen Rechnern ist eine Freigabe konfiguriert.
Die Verbindung der Freigabe von Rechner A funktionert, d.h. B und C können von A verbinden. Wenn man von den jeweils anderen Rechnern die Freigaben von B und C verbinden will, kommt die Fehlermeldung:
Das Netzwerklaufwerk konnte nicht verbunden werden, da der folgende Fehler aufgetreten ist:
Für diesen Befehl ist nicht genügend Serverspeicher verfügbar.
Hat jemand eine Idee, wo ich noch nachschauen kann, denn Speicher haben die Systeme (3GB) ausreichend?
Danke und Gruß
Andreas
14.12.2005 07:12 |
Hallo Andreas,
Für dein Problem habe ich eben einen Registry-Eintrag gefunden der dieses beheben sollte, schau mal hier
nach.
14.12.2005 08:35 |
andy_kim
Original von Heaven
Hallo Andreas,
nach.
Heaven |
Hallo Heaven,
ja, das ist genau der Problemlöser. Ich hatte auch schon bei MS geschaut - allerdings nicht mit dem Begriff "Serverspeicherplatz" sondern nur mit dem aus der Fehlermeldung. Hab damit und google dann noch gefunden, dass der Wert von der Einstellung 11 aud 50 gesetzt werden muß.
Und dann gehts - jetzt auch bei mir.
Super Danke für den richtigen Hinweis!
Andreas
14.12.2005 09:36 |
Freut mich dass es nun klappt
, dann legen wir den Thread mal zu den Akten.
- closed -
14.12.2005 09:45 |
