stack overflow at line 15 |
aloners
ich habe seit einigen Tagen das Problem wenn ich meine abonnierte Zeitung auf machen möchte oder wenn ich auf diese Seite
den Niels aufmachen möchte die Fehlermeldung stack overflow at line 15 angezeigt wird. Ich arbeite mit dem IE 6.0 und WinXP. Habe mit meinem Virenprogramm mit Adaware und SySboot alles abgescannt und gecheckt, aber nichts festgestellt. Ich denke mir das mir ein plugin fehlt. Aber ich weiss aber nicht was für eins mir fehlt. Den wenn ich auf die Dateien klicke sehe ich unten an der Leiste das er mit java script:audionews etwas öffnen möchte, aber er kann es nicht. Vielleicht kann mir jemand helfen. Vielen Dank im vorraus und ich hoffe ich habe den Beitrag im richtigem Forum stehen.
Gruß aloners
04.12.2005 14:43 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
hast du das Servicepack 2 und alle verfügbaren Updates für Windows XP installiert? wenn nicht, bitte nachholen
04.12.2005 15:03 |
aloners
ja habe Servicepack2 und alle verfügbaren updates drauf.
04.12.2005 16:20 |
das dürfte am Java Pluggin liegen
hast du das installiert? wenn nicht gibt es das hier
__________________ mfg
04.12.2005 18:16 |
aloners
ja das Java Plugin ist installiert.Vielleicht funktioniert dies nicht mehr. Ich werde es mal deinstallieren und neu installieren. Da ich zwischenzeitlich Firefox installiert habe und da funktioniert alles. Also muss es an dem Plugin liegen. Ich versuche dies mal und melde mich wieder.
Gruß aloners
04.12.2005 19:30 |
wolfie
Hallo aloners
Meine Vermutung: mit Firefox (oder Netscape) wird es funktionieren.
Tipp: Lass mal den System File Checker die geschützten Systemdateien prüfen:
>Start >Ausführen >sfc /scannow
Eine Beschreibung zum Befehl gibts hier
. Evtl. musst du die XP CD einlegen, falls sich eine Originaldatei nicht mehr im dllcache befindet.
Eine Anleitung zur Reparatur von IE kannst du in diesem Workshop
finden.
gruss
wolfie
04.12.2005 19:35 |
aloners
Hallo wolfie,
mit Firefox läuft alles bestens.
Habe die geschützten Systemdateien überprüfen lassen, keine Probleme.
Wollte IE reparieren, geht aber nicht. wenn ich so vorgehe wie in der Reparaturanleitung kommt immer Fehler Installation. Was mache ich eventuell falsch. Wenn es nicht geht muss ich halt parallel zum IE noch Firefox benutzen.
Gruß aloners
04.12.2005 20:33 |
wolfie
Original von aloners
Was mache ich eventuell falsch? |
Da auf deinem XP das SP2 drauf ist, musst du den Input auch von da nehmen.
(liegt im Ordner Windows\inst\I386) Im letzten Abschnitt unseres Workshops wird darauf hingewiesen.
Gehe bitte gemäss dieser Anleitung
vor.
| Habe die geschützten Systemdateien überprüfen lassen, keine Probleme. |
was heisst das? wurden keine Dateien ersetzt?
Wenn die Reparatur von IE nicht gelingt, versuchs bitte nochmals mit dem System File Checker, diesmal aber mit sfc /purgecache
gruss
wolfie
04.12.2005 21:29 |
aloners
Hallo wolfie,
entschuldigung das ich mich so spät erst melde, aber ich habe gearbeitet. Nun habe ich versucht den IE zu reparieren, das funktioniert leider nicht. Mache es nach dem vorgegebenen Workshop aber das geht nicht. Liegt es daran das ich nur eine Recovery CD-Rom von meinem Betriebssystem habe für mein Toshiba Notebook.
Habe es auch noch mit dem System File Checker mit sfc /purgecache gemacht, IE hat immer noch den selben fehler. Was kann ich noch machen ? Danke für deine Bemühungen
Gruß aloners
05.12.2005 16:05 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
wenn du eine Recovery CD hast, kannst du diese ganzen Reparaturen vergessen, dann bleibt dir nur das Recovern selbst übrig, einer von vielen Nachteilen dieser CD's
05.12.2005 16:17 |
wolfie
Hallo aloners,
wenn du Windows XP SP2 eingespielt hast, wie du schreibst, dann darfst du die IE-Reparatur nicht ab der XP-CD machen!
Sondern:
1. >Start >Ausführen >rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\inf\ie.inf eingeben
2. Jetzt sollte sich ein Fenster öffnen, wonach die XP/SP2-CD verlangt wird.
3. In diesem Fenster gibts unten ein Feld "Dateien kopieren von", wo du einen anderen Pfad, als die CD eingeben kannst.
4. Dort navigierst du zu \Windows\Service Pack Files\i386 (via "Durchsuchen") und solltest in diesem Ordner iexplore.exe vorfinden.
5. das File iexplore.exe markieren und weiter mit OK (resp. "öffnen")
Jetzt sollte die Reparatur anlaufen.
Evtl. wird im Verlauf des Prozesses noch die Datei MSWRD632.WP_ verlangt. Die findest du ebenfalls im Ordner i386.
Sollte dies alles nicht funktionieren, mach mit dem Explorer einen Search auf das File iexplore.exe
und teile uns mit, wo überall diese Datei liegt.
Gruss
wolfie
05.12.2005 17:19 |
wolfie
das klingt nicht gut...
"Datei kann nicht kopiert werden": Gibt es Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige? Hier
gibts eine Anleitung.
Du solltest jetzt:
- dein System gründlich auf Malware und Viren prüfen. Lies dazu unseren Sicherheitsworkshop
- einen Hijackthis Report erstellen (klick zum download)
und ihn hier posten oder da
selber auswerten.
- den Process Explorer
ausführen und einen Report davon hier posten (mit >File >save as ein TXT-File erstellen)
Viel Vergnügen
wolfie
05.12.2005 18:44 |
aloners
Hallo wolfie,
das habe ich schon alles gemacht. Laut angaben von den Forentechnikern von Hijackthis ist mein System in einem sauberen Zustand. Man hatte mir mitgeteilt ich sollte doch auf Firefox oder Netscape umsteigen. Deswegen habe ich mich an euch gewandt. Aber wenn es dir hilft kann ich ja nochmal einen Test durch führen und mit euch auswerten.
Danke und Gruß aloners
05.12.2005 18:58 |
das Logfile kannst du selbst auswerten: klick
05.12.2005 19:17 |
aloners
| das Logfile kannst du selbst auswerten: klick |
das habe ich schon gemacht. Mein System ist sauber.
Gruß aloners
05.12.2005 19:30 |
wolfie
Hallo aloners
es geht jetzt in erster Linie darum, weshalb iexplore.exe nicht kopiert werden kann.
Ich glaube, du hast eine gute Chance, das Problem zu lösen, wenn erst mal die IE-Reparatur zum Laufen kommt.
Dazu brauchen wir jedoch alle verfügbaren Informationen!
Wenn dein Hijackthis-Report O.K. ist, dann kannst du das natürlich abhaken.
Ich hatte dir aber noch weitere Fragen gestellt. Also bitte.
Es ist schon klar, dass du auf Netscape oder Firefox ausweichen kannst,
aber das ist ja nicht die Lösung des Problems (?)
Aber wenn du damit leben kannst, dann sag es uns bitte.
gruss
wolfie
05.12.2005 20:19 |
aloners
Hallo wolfie,
klar möchte ich den IE weiterbenutzen und ich bin auch darauf bedacht das wir das Problem lösen. Habe mit Process Explorer einen Report gemacht.
[CODE]
Process PID CPU Description Company Name
System Idle Process 0 89.71
Interrupts n/a Hardware Interrupts
DPCs n/a Deferred Procedure Calls
System 4
smss.exe 716 Windows NT-Sitzungs-Manager Microsoft Corporation
csrss.exe 788 1.47 Client Server Runtime Process Microsoft Corporation
winlogon.exe 868 Windows NT-Anmeldung Microsoft Corporation
services.exe 916 4.41 Anwendung für Dienste und Controller Microsoft Corporation
ati2evxx.exe 1112
svchost.exe 1124 Generic Host Process for Win32 Services Microsoft Corporation
SERVIC~1.EXE 1304 ServiceLayer Module Nokia.
MPAPI3s.exe 2412 Mobile Phone API Nokia Corporation
WISPTIS.EXE 616 Microsoft Tablet PC Platform Component Microsoft Corporation
IEXPLORE.EXE 2252 Internet Explorer Microsoft Corporation
svchost.exe 1180 Generic Host Process for Win32 Services Microsoft Corporation
svchost.exe 1216 Generic Host Process for Win32 Services Microsoft Corporation
svchost.exe 1324 Generic Host Process for Win32 Services Microsoft Corporation
svchost.exe 1420 Generic Host Process for Win32 Services Microsoft Corporation
spoolsv.exe 1684 Spooler SubSystem App Microsoft Corporation
svchost.exe 1780 Generic Host Process for Win32 Services Microsoft Corporation
btwdins.exe 1804 Bluetooth Support Server Broadcom Corporation
CeEPwrSvc.exe 1816 CeEPwrSvc Module COMPAL ELECTRONIC INC.
CFSvcs.exe 1828 Service of ConfigFree. TOSHIBA CORPORATION
Crypserv.exe 1848 CrypKey NT Service Kenonic Controls Ltd.
PcCtlCom.exe 1904 PcCtlCom Module Trend Micro Incorporated.
svchost.exe 1960 Generic Host Process for Win32 Services Microsoft Corporation
Tmntsrv.exe 2004 Tmntsrv Trend Micro Incorporated.
tmproxy.exe 2032 TmProxy.exe Trend Micro Inc.
wdfmgr.exe 264 Windows User Mode Driver Manager Microsoft Corporation
WLTRYSVC.EXE 304
BCMWLTRY.EXE 352 Wireless Network Tray Applet Broadcom Corporation
TmPfw.exe 780 TmPfw Trend Micro Inc.
alg.exe 436 Application Layer Gateway Service Microsoft Corporation
lsass.exe 928 LSA Shell (Export Version) Microsoft Corporation
explorer.exe 2932 Windows Explorer Microsoft Corporation
atiptaxx.exe 3016 ATI Desktop Control Panel ATI Technologies, Inc.
Apoint.exe 3024 Alps Pointing-device Driver Alps Electric Co., Ltd.
agrsmmsg.exe 3064 SoftModem Messaging Applet Agere Systems
CePMTray.exe 3128 CeTray MFC Application COMPAL ELECTRONIC INC.
CPLDFL10.EXE 3168 Compal BTS88 Easy Button ( Multi-Language ) Dritek System Inc.
CeEKey.exe 3176 TOSHIBA HotKey Utility COMPAL ELECTRONIC INC.
TPTray.exe 3184 TPTray Application COMPAL ELECTRONIC INC.
winampa.exe 3220
Vm_sti.exe 3228 1.47 BIGDOG BIGDOG
pccguide.exe 3236 PCCGuide Trend Micro Incorporated.
vsnpstd3.exe 3256 CameraMonitor MFC Application
qttask.exe 3264 Apple Computer, Inc.
rundll32.exe 3332 Eine DLL-Datei als Anwendung ausführen Microsoft Corporation
DataLayer.exe 3420 DataLayer 2.0 Module Nokia Mobile Phones Ltd.
LaunchApplication.exe 3476 Launch Application Nokia
jusched.exe 3500 Java(TM) 2 Platform Standard Edition binary Sun Microsystems, Inc.
ctfmon.exe 3560 CTF Loader Microsoft Corporation
TOSCDSPD.exe 3568 CD/DVD Drive Acoustic Silencer TOSHIBA
msmsgs.exe 3576 Windows Messenger Microsoft Corporation
TOM.exe 3600 T-Online Messenger (TOM) MessageVine.com
TeaTimer.exe 3716 1.47 System settings protector Safer Networking Limited
PcSync2.exe 3880 PC Sync Time Information Services Ltd.
BTTray.exe 632 Bluetooth Tray Application Broadcom Corporation
WZQKPICK.EXE 2392 WinZip WinZip Computing, Inc. and H.C. Top Systems B.V.
cinetray.exe 2540 Sonic Solutions
msimn.exe 500 Outlook Express Microsoft Corporation
procexp.exe 1540 1.47 Sysinternals Process Explorer Sysinternals
ApntEx.exe 3104 Alps Pointing-device Driver for Windows NT/2000/XP Alps Electric Co., Ltd.
Process: Procexp Pid: -2
Type Name
[\CODE]
Gruß aloners
05.12.2005 20:45 |
Hallo aloners
so kommen wir nicht ernsthaft weiter...
ich habe mir mal das Logfile aus dem Hijackthis Forum angeschaut und sehe einen völlig überladenen Autostartbereich, den du reduzieren solltest: klick
auch wenn es wahrscheinlich nichts an deiner Fehlermeldung ändert
was ist denn aus der Ereignisanzeige geworden?
Ansonsten sehen deine Optionen relativ klar aus:
- du willst dein System nicht neu aufsetzen, kannst aber auf Grund einer Recovery-CD auch keine gezielten Reparaturen durchführen, dann bleibt dir logischerweise nur Firefox, zumal du ja selbst geschrieben hast, das es damit funktioniert. Fehlende Pluggins sind jedenfalls nicht der Grund für die Fehlermeldung, da sitzen IE Systemdateien quer...
An die Wiederherstellungskonsole kommst du auf Grund eines fehlenden Diskettenlaufwerks auch nicht heran...
05.12.2005 23:21 |
aloners
Hallo Cerberus,
vielen Dank für deine Hilfe. Habe meinen Autostart etwas aufgeräumt was ich eigentlich schon immer machen wollte, aber nie Zeit dafür hatte. Werde mir mit aller Ruhe nochmal alles genau anschauen und nochmal viel in dem Forum lesen. Das mit dem Fehler werde ich jetzt etwas ruhiger angehen. Ich werde mich nochmal melden wenn ich etwas weitergekommen bin. Da ich beruflich sehr eingespannt bin habe ich eigentlich nie Zeit, bei mir muss alles schnell gehen. Aber ich bedanke mich bei allen die mir geholfen haben und ich finde das Board einfach spitze.
Gruß aloners
06.12.2005 19:12 |
