Systemstart Fehler |
Daniel
Herkunft: Limburgerhof
ich habe folgendes Problem seid neustem.
Wenn ich meinen Rechner anschalte, bekomme ich auf meinem Monitor eine Meldung „Kein Signal“
Wenn ich dann den PC ausschalte und Neustarte bekommt er ein Signal aber dann schaltet sich der Monitor aus.
Beim 3ten versuch bekomme ich eine Windows Fehlermeldung „Windows konnte nicht gestartet werden blablabla….
Windows Starten
Windows im abgesicherten Modus starten
Windows mit den letzten Systemeinstellungen starten
Wenn ich dann „Windows Starten klicke, geht alles“
Habt ihr einen Plan was los ist?
Windows XP
NVIDIA GeForce FX 5200
AMD ATHLON XP 2800
2,09 GHZ
768 DDR- RAM
26.11.2005 10:10 |
Hallo Daniel,
hast Du die Grafikkarte mal auf korrekten Sitz im AGP-Slot überprüft?
Falls alles passt, dann probiere mal die Grafikkarte in einem anderen Rechner aus, ob die Symptome dort auch auftauchen.
Im Gegenzug würde ich in Deinem Rechner mal eine andere Grafikkarte ausprobieren. Möglicherweise kommen die Probleme nicht ausschließlich von der GraKa - es könnte auch Dein Mainboard ein Problem haben.
26.11.2005 13:12 |
Daniel
Also:
momentan muss ich den PC IMMER 3mal Starten
1.
Pc anmachen........ die SYs infos werden angezeigt und der Ladebalken für Windows kommt (nicht der, wo das logo zu sehen ist)
dann BLACK....
... Monitor geht aus....
2.
PC neustarte.
Windows meldung kommt...Windows konnte nicht gestartet werden blablabla... "Windows neu starten...." ladebalken
BLACK
3
PC neustarte.
Windows meldung kommt...Windows konnte nicht gestartet werden blablabla... "Windows neu starten.... geht.....
kann das evtl an Windows liegen.
oder BIOS Battarie... habe keinen plan
30.11.2005 01:13 |
Michael
Hallo Daniel,
bevor wir uns hier im Kreis drehen, solltest du zuerst einmal die wichtigen Fragen von Steini beantworten, dann sehen wir weiter.
Bis dann
Micha
30.11.2005 02:16 |
Daniel
vielen Dank für die Antworten.
Ich habe mein PC "geputzt" und alle Hadware teile gesäubert und neu verkabelt.
Momentan geht alles.
Vielen Dank
30.11.2005 14:34 |
Wie ich Deiner PN entnehme, geht es jetzt wieder nicht.
Dann poste mal weiter....
02.12.2005 17:58 |
Daniel
folgendes:
am Monitor Liegt es zu 100% nicht.
Grafikkarte eigentlich auch nicht, da sie ja ein Bild gibt
Ram.
Habe nun einmal meine 2 Ram jeweils herausgenommen ob der Rechner mit nur einen RAM läuft...... ging... nun´gehts wieder nich.
das Nervt....
kann das am Windows Liegen?
ich denke, bzw. mache mir sorgen das zusätzliche Hadware durch die vielen Neustarts defekt werden können.
Daniel
02.12.2005 22:51 |
Peschel
ich denke es wird Zeit, das du mal deinen Arbeitsspeicher testest
lade dir über Memtest herunter klick
und check jedes Modul einzeln, also alle Module raus und nur eines drin lassen >testen. Dann das getestete raus und das nächste rein >testen
wenn der Rechner halbwegs läuft, stell auch einen Systembericht hier rein: klick
03.12.2005 02:59 |
Daniel
03.12.2005 11:02 |
Everest ist kein Systemtest, sondern ein Analyse-Tool. Es liest lediglich die Komponenten aus und listet diese in einer Übersicht auf.
Es hat auch einen Benchmark für die Speicher um aufzuzeigen, was die getesteten Module im realen Einsatz gegen die Speicher aus einer Datenbank zu leisten imstande sind. Mehr ist das nicht.
Um Speicher auf Fehler zu testen, laß' bitte memtest laufen. Und zwar immer nur mit einem eingesetzten RAM.
03.12.2005 11:08 |
Daniel
ich komme mit dem programm nicht klar.
nur als info: habe kein Disketten laufwerk, soweit ich das verstehe benötige ich eins oder?
03.12.2005 11:14 |
Peschel
wenn du kein Diskettenlaufwerk hast, dann bau dir eine bootfähige Notfall CD: klick
da sind jede menge Diagnosetools drauf, u.a. auch zum testen des Arbeitsspeichers und vieles mehr
03.12.2005 17:50 |
Peschel
wieviele CD's soll er sich denn erstellen, wenn es eine gibt wo alles drauf ist?
03.12.2005 18:47 |
Daniel
das System- Problem habe ich behoben.
Die Mainboard- Batterie war lehr, habe sie gewechselt, nun geht alles wieder perfekt.
Vielen Dank für alles.
03.01.2006 00:09 |
wolfie
Na wunderbar.
Dann danken wir allen Helfern und schliessen die Akte
gruss wolfie
03.01.2006 00:15 |
