Klick auf ein WORD-Dokument - wird nicht geöffnet |
Walter
Klicke ich auf ein WORD-Dokument kommt eine Fehlermeldung, dass diese Datei nicht vorhanden sei oder der falsche Pfad verwendet wurde.
Klicke ich aber ein zweites Mal drauf, wird sie geöffnet.
Komisch. Gell?
In den Ordner-Optionen wird das Programm korrekt aufgerufen:
WORD-Dokument
"C:\Programme\...\WINWORD.EXE" /n
DDE-Nachricht:
[REM _DDE_Direct][FileOpen("%1")]
Anwendung:
WINWORD
Ich arbeite mit WIN98SE
Hat jemand irgendeine Idee?
[Hab' einmal irgendo gelesen, dass die Änderung von Ordner-Optionen unter 98SE so eine Sache sei. Geändert hatte ich ursprünglich nichts. Hab' den Eintrag auch einmal gelöscht und neu erfaßt - brachte aber nichts.]
VG
Walter
22.11.2005 10:18 |
Mikado
wenn ich in deinen anderen Threads blättere, hast du wegen Problemen ein Backup eingespielt, wahrscheinlich hat sich darum Word verheddert, einfach noch mal Word neu installieren
22.11.2005 11:23 |
Walter
Leider liegst du falsch mit deiner Vermutung.
Dieser Effekt war schon vorher vorhanden.
Und dann dachte ich, ich sei besonders "schlau" und installiere WORD2002 das schon seit Jahren bei mir lag ...
... und der Schlamassel begann.
Mein Gott ich kann damit leben ...
. dann klicke ich halt zweimal auf die Datei oder
. mache es mit "Senden an"
NUR: Mich juckt es halt den Grund zu wissen, warum es nicht geht.
Vielleicht kann mir doch jemand helfen !
VG
Walter
22.11.2005 13:49 |
Hallo Walter,
welches Word hattest du denn vorher verwendet? Und hattest du das deinstalliert, bevor du Word2002 installiert hast?
22.11.2005 18:24 |
Mikado
Und hattest du das deinstalliert, bevor du Word2002 installiert hast? |
laut seiner älteren Threads hat er das nicht, sondern drüberinstalliert
22.11.2005 20:49 |
Pater Noster
Herkunft: Essen
Hallo, Walter!
suche mal nach der Datei "normal.dot". Wenn diese mehrfach auftaucht, ist das dein Problem! Lösche sie alle, auch aus dem Papierkorb! Keine Angst, sie wird beim nächsten Neustart von Word wieder generiert.
23.11.2005 07:32 |
Walter
Normal.dot war nicht mehrfach vorhanden.
Habe das alte in normal.res umbenannt und System/WORD neu gestartet.
WORD hat ein neues normal.dot erzeugt. Größe: 78.848
Das alte normal.dot hatte die Größe von: 1.441.280
Frage: Was macht diesen großen Unterschied aus?
Der Doppelklick auf den Dateinamen.doc öffnet jetzt zwar WORD ohne Probleme, dafür ist mir aber WORD schon zweimal abgestürzt.
VG
Walter
26.11.2005 11:28 |
Pater Noster
Herkunft: Essen
Hallo, Walter!
Ich habe einen Link für dich, der dich evtl. weiterbringt:
MS Hilfe und Support
Hier wird auch beschrieben, warum die normal.dot so groß werden kann.
Ansonsten solltest du dein Office Paket und dein Word 2002 ( bei dem ich mal vermute, daß es Bestandteil vom Works-Paket ist) deinstallieren und nur eins der beiden Pakete zu installieren.
Pater Noster
27.11.2005 10:14 |
Walter
Pater Noster, sei gegrüßt,
besten Dank für deinen Link.
Hab's gelesen .... und bin etwas schlauer.
M.E. kann dieser Thread geschlossen werden.
VG
Walter
27.11.2005 11:19 |
wolfie
Original von Walter
Frage: Was macht diesen großen Unterschied aus? |
die "alte" normal.dot enthält sämtliche von dir im Laufe der Zeit erstellten Änderungen/Erweiterungen an den Formatvorlagen.
Die von WORD neu erstellte jedoch nur die Grundeinstellungen.
Wenn du mehr über die bei dir aktiven Formatvorlagen wissen willst, öffne WORD und:
>Format >Formatvorlage...
den Umfang der gezeigten Vorlagen kannst du mit "Auflisten" erweitern.
Tipp: wenn du die alte Datei (normal.res) in z.B. myold.DOT umbenennst, wird sie ebenfalls aufgelistet werden.
Da siehst du die Unterschiede dann noch deutlicher.
gruss
wolfie
27.11.2005 11:23 |
wolfie
Original von Walter
M.E. kann dieser Thread geschlossen werden. |
Dann danken wir den fleissigen Helfern und klappen die Akte zu.
- closed -
gruss
wolfie
27.11.2005 20:25 |
