RAID 1 funktioniert nach abschalten des Rechners nicht mehr |
sir.deiferl
Hallo zusammen,
ich verzweifle noch an meinem Problem!!!
Als erstes mal meine Hardwarekomponenten:
Mainboard: ASUS P4C800-E Deluxe
BIOS: aktuell
Prozessor: Intel P4 / 3 GHZ
Festplatten: 2 Stück Western Digital WD 2500 KS (250GB) auf 150MB/s gejumpert
So, nun zum Problem:
Ich habe die zwei Platten als RAID 1 konfiguriert, den RAID Treiber und Windows XP installiert. Der RAID-Verbund funktioniert nach einem Neustart.
Schalte ich den Rechner nun längere Zeit aus, so wird die 1. SATA Platte nicht mehr erkannt. Vertausche ich die SATA Kabel an den Platten, so wandert der Fehler mit und es wird nun die 2. Platte nicht mehr erkannt. Stecke ich die 2. Platte nun ganz ab, fahre den Rechner hoch und wieder runter, schließe die 2. Platte wieder an, so wird sie im Promise Fast Track Programm wieder erkannt und ich kann sie wieder neu spiegeln. Aber das hält leider nur solange bis ich den Rechner wieder längere Zeit ausschalte.
Was mich auch noch verdutzt, wenn die Platte nicht erkannt wird klackt sie mehrmals so komisch beim Bootvorgang. Ist da vielleicht die Festplatte defekt?
An den SATA Kabeln kann es nicht liegen, die habe ich schon getauscht. Ebenso die Batterie.
Das Netzgerät dürfte mit 450 Watt ebenso ausreichend sein. Die Spannungen im BIOS werden über den Sollwerten angezeigt.
Ich hoffe von euch kann mir jemand bei meinem Problem helfen oder weiß eine Alternative wie ich sonst zu meinem RAID 1 komme.
Schon mal besten Dank!!!
sir.deiferl
27.10.2005 08:57 |
sir.deiferl
Das BIOS habe ich bereit aktualisiert.
Die Platten habe ich deshalb nicht am ICH5R angeschlossen, da in der Beschreibung steht das nur ein RAID 0 funktioniert.
Gruß sir.deiferl
27.10.2005 17:14 |
ich kann dir nur dringend empfehlen, die bewußte Festplatte zu überprüfen
am besten mit dem Drive Fitness Test aus diesem Artikel
und dann unbedingt im advanced Modus, sonst wird es nicht gründlich genaug!
27.10.2005 19:23 |
sir.deiferl
Hallo zusammen und Danke nochmal für Eure Hilfe.
Mein Problem hat sich gelöst, die Festplatte war defekt. Die neue habe ich jetzt ein paar Tage getestet > funktioniert einwandfrei :-))
Beste Grüße
Sir
23.11.2005 07:48 |
alles klar
23.11.2005 10:45 |
