Neuer Prozessor: Neuinstallation von Windows notwendig? |
arthuriosxxl unregistriert
Hi an alle,
Ich habe zwar einige Erfahrung rund um den PC, aber bei dieser Sache bin ich mir unsicher.
Ich habe vor kurzem von einem MSI K7N2 delta auf ein ASUS A7n8X-XE Mainboard gewechselt und ganz klar Win neu installiert.
Nun Habe ich von einem Freund einen AMD 2600+ eingebaut und habe festgestellt, dass dieser im Gegensatz zu meinem "alten AMD 2400+ nicht die Leistung erbringt, die ich erwartet habe.
Nun möchte ich den Prozessor tauschen und weiß nicht, ob ich Win neu Instalieren muß.
Ich habe schon alles konfiguriert und alle meine Programme installiert.
mein System:
AMD 2600+/ASUS A7N8X-XE/ BeQuit 470 Watt/MSI NX6600GT/TwinMosel 1024GB
Danke im vorrauß!
21.11.2005 21:22 |
Fristo
Herkunft: vom Elbe-Ufer
RE: Neuer Prozessor: Neuinstallation von Windows notwendig? |
Motherboards und auch die verschiedenen AMD-CPUs haben bestimmte Frontsitebus-Frequenzen zur Voraussetzung. Deshalb passt nicht immer der neue Prozessor zum Board. Dieses schaltet dann automatisch eine niedrigere FSB-Frequenz, weshalb die Leistung mit dem "besseren" Prozessor schlecher ist als mit dem alten. Prüfe also bitte diese Verhältnisse!
__________________ Fristo
21.11.2005 22:27 |
Hi Fristo,
erteinmal vielen Dank für diese Mitteilung.
Leider kenne ich mich damit nicht so aus, kann ich das nicht im Bios einstellen oder muß ich auf die Web-Site von ASUS und dort nachschauen?
Ich weis nur das dieses Board beide Prozessoren unterstützt.
bis dann und tschüß.
22.11.2005 00:15 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
das kannst du im Bios einstellen
über das Advanced Menü >CPU External Frequency >dort 166 einstellen, das ist der richtige Frontsidebus für die CPU
22.11.2005 00:48 |
Hi Unlocker,
ich hab nachgeschaut und kann nur die Einstellung verändern die auf 100 steht.
Gebe ich 166 ein wird mir mitgeteilt, dass das Overclocking fehlgeschlagen ist.
Das Bios ist ein American Megatrents (soweit ich das verstanden habe) und solch ein Bios hab ich noch nicht gesehen!
Ich weis garnicht was ich da verstellen kann (Gefahrlos).
Die einzige Einstellung ist setup dafaults oder Auto. Es gibt dort nur Internal Frequency und wenn ich dort 166 eingebe kommt nur wieder overclocking fehlgeschlagen.
Die AMD 2600+ sollte mit annähernd 2Ghz laufen es wird aber nur etwas über 1 Ghz angezeigt.
Was kann ich da bloß machen oder was hab ich falsch gemacht!??
bis dann und tschüß
22.11.2005 17:59 |
Helkern
Herkunft: Bayern
Fsb 166 ist der richtige für die Cpu , wenn der vorherige aber nur Fsb 133 war
, dann wird der Ram wahrscheinlich nicht auf Fsb 166 ausgelegt sein , daher Overclocking failed. Versuch mal den Ram im Takt runterzustellen (viell. unter Advanced Settings -> Memclock ).
Gruss Helkern
22.11.2005 18:33 |
Hi Helkern,
versteh ich nicht?? was hat der Speicher mit der CPU zu tun?
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz) diese hab ich mir erst gegönnt um mehr Performance zu haben
bis dann und tschüß
22.11.2005 20:11 |
versteh ich nicht?? was hat der Speicher mit der CPU zu tun? |
in deinem Fall sehr viel, da beide über den Frontsidebus getaktet werden!
deine CPU ist auf 166 MHZ ausgelegt, wenn du den Frontsidebus höher stellst, übertaktest du die CPU und 200 MHZ sind zuviel, wie du ja selbst feststellen durftest...
ergo, beide auf 166 MHZ einstellen und dann wird es laufen
22.11.2005 20:47 |
Hi Cerberus,
bei dieser Einstellung hat der Rechner schon gestreigt
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp DEC Alpha EV6
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 133 MHz (DDR)
Effektiver Takt 267 MHz
Bandbreite 2133 MB/s
22.11.2005 21:49 |
dann hast du einen älteren 2600+ mit 133er Frontsidebus
also alles auf 133 stellen
22.11.2005 21:55 |
Hi Ceberus,
So ist die Einstelllung jetzt mehr geht nicht?? Ich glaub langsam die CPU hat ne "Macke"
Unter North Brigh >System Clock konnte ich nur AUTO Einstellen!!
Informationsliste Wert
CPU Typ AMD Athlon XP-A, 1500 MHz (11.5 x 130) 1900+
CPU Bezeichnung Barton
CPU stepping A2
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 63-0114-000000-00101111-071505-nVidia$A0291041_BIOS Date: 07/15/05 12:28:05 Ver: 08.
Motherboard Name Unbekannt
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 130 MHz (DDR)
Effektiver Takt 261 MHz
Bandbreite 2087 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften
Bustyp HyperTransport v1.0
Busbreite 8 Bit
22.11.2005 22:17 |
