Fehler: Systemspeicherzuordnung im Real-Modus |
Walter
Hallo Ihr Experten,
ich hatte heute morgen o.g. Problem unter WIN98SE
Das System ließ sich erst starten, nachdem ich rmm.pdr im Verzeichnis:
C:\ Windows\system\iosubsys
umbenannt hatte.
[Diesen Tipp erhielt ich in einem anderen Forum.]
Nur eine neue rmm.pdr wurde nicht angelegt ... auch nicht nach zweimaligen Booten.
Irgendeine Bedeutung muss diese Datei doch haben?
Dumme Frage: Könnte ich die von einem anderen WIN98SE-System nehmen?
Ich weiss, die ist sehr "dumm".
VG
Walter
P.S.: Übrigens am Abend davor hatte ich das Utility Tune-Up 2005 laufen lassen.
13.11.2005 11:12 |
HolyMoly
hast du die Umbenennung unter Windows oder DOS durchgeführt?
14.11.2005 00:23 |
Walter
Ich glaube das war DOS.
Macht das denn einen Unterschied?
War einmal mit rmm.pdr in Google drin. Dort ist ein Tipp unter:
[PDF] PCtip 10/01 - Praxis. Hardware-Probleme (S. 46-55)
[5. Position]
Es wird eine pdf-Datei geöffnet und dort steht auf Seite 5, dass nach dem Löschen/umbenennen diese Gerätetreiber-Datei neu erstellt wird.
Das stimmt aber nicht.
VG
Walter
P.S.: Bin bis Freitag auf G-Reise
14.11.2005 08:59 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
für solche Schutzfehler gibt es einiges an Möglichkeiten: klick
14.11.2005 19:13 |
Walter
So ich bin wieder zurück!
Mein Problem ist, dass die Datei rmm.pdr von mir umbenannt in rmm.old vom System beim Start nicht neu erstellt wird.
Dadurch habe ich folgende Anomalien:
1. Beim Shutdown gibt es einen VxD-Fehler.
2. Dito auch -manchmal- während des Betriebes.
3. Will ich auf die Floppy etwas speichern, kommt permanent dieser VxD-Fehler und das System stürzt ab.
Habe darauhin, die im Thread empfohlene Gegenmaßnahme getroffen, diese Datei rmm.pdr von einem anderen WIN98SE-System genommen und in das entsprechende Verzeichnis (siehe oben) eingespeichert.
Ergebnis:
Beim Neustart des Systems kommt die Fehlermeldung:
Fehler: Bei der Speicherzuordnung im Real-Modus
Für jede zielführende Hilfe 1000 Dank.
VG
Walter
20.11.2005 14:30 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
was hast du denn bisher aus den Workarounds in meinem Link durchgeführt?
20.11.2005 14:47 |
Walter
*Fantomas*
Schön, dass du dich so blitzartig meldest.
Ich habe deinen Link verfolgt, die Seite durchgelesen und fühle mich mit deren Ausführungen nicht unbedingt angesprochen.
Höchstens:
221512 (http://support.microsoft.com/kb/221512/DE/
) Manuelle Wiederherstellung der Windows 98 Registrierung
Soll ich das wagen?
Ach so: Im "abgesicherten Modus" kann ich das System ... mit der rmm.pdr-Datei ... hochfahren.
Starte ich wieder normal, dann kommt wieder der Fehler:
Fehler: Bei der Systemspeicherzuordnung ...
Sicherlich weißt du einen Rat.
VG
Walter
20.11.2005 15:42 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
ich verwende Windows 9x seit Jahren nicht mehr, aber aus Erfahrung weiß ich, das diese Fehlerfrickelei meistens nichts bringt
auch weiß ich, das Windows 9x auf Tuning Tools teilweise sehr empfindlich reagiert, da solltest du künftig sehr vorsichtig sein
da Windows 9x auch keine Option zur Reparatur mitbringt, solltest du eine saubere Neuinstallation vornehmen
20.11.2005 15:54 |
Walter
*Fantomas*
Du hast ja soooo recht.
NUR: Neuinstallation kann ich vergessen, da bin ich Wochen beschäftigt.
Brächte drüberinstallieren etwas?
Hier der VxD-Fehler:
Ausnahmefehler OE ist aufgetreten: VxD VMM (17) + 00001B4,
Adresse 0029:C02561B4
Der Aufruf erfolgt von 0028:C182A800 in VxD voltrack (04) + 00000000.
VG
Walter
21.11.2005 14:03 |
Walter
Nachdem ich einiges probiert hatte und das System dadurch immer instabiler wurde, habe ich auf einen 1 Monate alten Backup (Acronis True Image) aufgesetzt.
Jetzt habe ich wieder eine heile Welt.
... bis zum nächsten Mal.
Quintessenz:
Ich glaube auch, dass der Verursacher entweder Tune-Up2006 oder jv16 Power Tools war.
Trotzdem allen vielen Dank für die Unterstützung.
VG
Walter
22.11.2005 10:06 |
alles klar
22.11.2005 11:15 |
