W2K Dienst bei Bedarf Starten bzw. beenden |
tin can
Hi
ich suche nach einer Möglichkeit, einen einfachen 'Dienst' (keine Abhängigkeiten) per Datei o.ä. bei Bedarf zu starten und ebenso bei Bedarf(also Nichtbedarf :-) ) zu beenden.
Bisher bediene ich mich zweier *.bat - Dateien mit 'net start' bzw. 'net stop' Befehl.
Eine Lösung mit nur einer Datei und differenzierten Befehlen (also Dienst starten sofern er nicht läuft bzw. Dienst beenden, sofern er läuft)
wäre eleganter.
Wie könnte so etwas aussehen??
Ciao
10.11.2005 20:50 |
wolfie
RE: W2K Dienst bei Bedarf Starten bzw. beenden |
Hallo tin can
Hast du dich schon mit der IF-Funktion auseinandergesetzt?
wenn du einen bereits gestoppten Service nochmals stoppst, ended der Befehl mit Return-Code 2
Der batch könnte also etwa so aussehen (Beispiel Dienst "O&O Defrag"):
NET STOP "O&O Defrag"
if %errorlevel% EQU 2 NET START "O&O Defrag"
Du beginnst also immer mit einem NET STOP Versuch.
War der Service aktiv (%errorlevel% = 0), wird er gestoppt und der batch ended,
andernfalls (%errorlevel% = 2), wird der Service gestartet.
Probiers mal aus!
Gruss
wolfie
edit: sorry folks!
Der Beitrag hat sich seit der Ursprungsversion mehrmals verändert. das liegt daran, dass ich das skript selbst getestet habe und der Syntax jetzt endlich stimmt...
10.11.2005 22:50 |
tin can
Hi Wolfie
Ich ahnte nur, daß die Lösung in dieser Richtung liegen würde - im übrigen habe ich von derlei Lösungen leider zu wenig Ahnung.
Meine Kenntnisse sind gewissermaßen "ergoogled"
Daher einen dicken Dank an diese funktionierende Lösung.
Das Ganze dient dem Start/Beenden eines Dienstes zur Erkennung einer NDAS-Festplatte, die ich aber alleine nutze und nur gelegentlich brauche.
Ciao
11.11.2005 00:16 |
wolfie
Original von tin can
im übrigen habe ich von derlei Lösungen leider zu wenig Ahnung |
Würde ich so nicht behaupten.
Immerhin hast du die Lösung ja bereits in deine Frage eingebunden (sie steht in Klammern)
Das doing ist dann die Zugabe... und lernbar.
Dann mache ich hier wieder zu.
-closed -
gruss wolfie
11.11.2005 17:51 |
