PC-Experience » Hardware Foren: » Mainboards: » P4C800E-Deluxe->USB-Phänomen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen P4C800E-Deluxe->USB-Phänomen
thecrack
Fragezeichen P4C800E-Deluxe->USB-Phänomen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo zusammen
Vieleicht habt Ihr einen Tipp. Ich habe ein Asus P4C800E-Deluxe MoBo. Wenn ich an die USB-Anschlüsse einen Cardreader, einen 4-Port und einen 7Port-Hub anschließe, braucht das Board im POST extrem lange. Er bleibt dann bei " Cecking NVRAM" eine Weile hängen. Auch dann, wenn keine Geräte an den Hub´s hängen. Klemm ich die Teile ab, flitzt er im POST ab wie nix, keine Wartezeit. Was kann das sein? Ach ja, die beschriebenen Teile hängen an den Rückwärtigen Anschlüssen, nicht an den zusätzlichen auf dem Board. Interessant ist hierbei auch, das ein weiterer Hub mit einer Verlängerung an den zusätzlichen Ports hängt, der Drucker und Scanner regelt. War aus Platzgründen nicht ander zu bewerkstelligen. Der Hub mit Drucker und Scanner löst dieses Verhalten nicht aus.
Noch was: Wenn ich die Geräte in gleicher Config an einem Asus P4S800D betreibe, funktioniert alles.
Meine Config:
MoBo wie schon erwähnt
P42,6G
1024 MB Kingston
Graka Saphire Radeon 9800Pro
Sound onboard
WinTV
WinXP Pro SP2
Für tipps wär ich dankbar
thecrack
07.11.2005 00:02 thecrack ist offline E-Mail an thecrack senden Beiträge von thecrack suchen Nehmen Sie thecrack in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Büsum
ich würde das nicht als Phänomen bezeichnen, denn jedes Mainboard (Chipsatz bedingt) arbeitet anders mit angeschlossener Hardware
zu den zickigsten Geräten überhaupt zähle ich die Cardreader, ich habe 7 Geräte ausprobiert, bis ich einen hatte, der wirklich funktioniert, das gilt auch für USB Hubs, da gibt es auch viel Mist auf dem Markt
wichtig ist, das dein Bios aktuell ist und das dein Betriebssystem aktuell gepatcht ist!
sehr zu empfehlen ist auch dieser Artikel
SB
07.11.2005 00:25 strikeback ist offline Beiträge von strikeback suchen Nehmen Sie strikeback in Ihre Freundesliste auf
thecrack
Themenstarter Thema begonnen von thecrack
Hi Strikeback
Nein, es geht nicht um die Funktion unter Windows, da funktioniert alles einwandfrei. Es geht darum, das der Rechner im POST, also beim abarbeiten des BIOS, hängen bleibt. Da marschirt er richtig los, wenn die beschriebenen Geräte NICHT angeschlossen sind. Er hängt immer dann, wenn die Geräte angeschlossen sind. Hat nix mit Win zu tun, Windows wird erst später, NACH dem POST gestartet und zickt auch nicht rum.
thecrack
09.11.2005 18:01 thecrack ist offline E-Mail an thecrack senden Beiträge von thecrack suchen Nehmen Sie thecrack in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Büsum
danke aber POST brauchst du mir nicht erklären,
ich glaube eher du hast meinen Text nicht richtig gelesen, denn ich habe nicht geschrieben, das der Fehler unter Windows zu suchen sein muß, sondern was man beachten sollte und dazu gehört eben als erstes ein aktuelles Bios
außerdem gibts von dem Board neue Revisionen (ab 2.0), die wesentlich weniger USB Probleme haben
SB
09.11.2005 18:25 strikeback ist offline Beiträge von strikeback suchen Nehmen Sie strikeback in Ihre Freundesliste auf
thecrack
Hi Strikeback
Wollte nicht unhöflich erscheinen. Das es eine neuere Version des Boards gibt, wusste ich nicht. Aber, ich habe gerade etwas getestet. Das Board bietet ja 4 USB-Ports direkt hinten plus 4, die man per Slotblech dazu nutzen kann. Jetzt kommt´s: Am Slotblech angeschlossen, und es gibt keine Wartezeit. Das Bios rast los und Win bootet. Wenn das nicht anlass zum Schmunzeln ist. Ich lass das jetzt so, so funktioniert es ja perfekt. Ach ja, Bios ist aktuell, hatte ich upgedatet, als der Fehler auftauchte und sich "so" nicht beheben liess.
Trotzalledem sage ich herzlichen Dank!
thecrack
09.11.2005 18:56 thecrack ist offline E-Mail an thecrack senden Beiträge von thecrack suchen Nehmen Sie thecrack in Ihre Freundesliste auf
Hi
ab dem Bios 1023 bist du gut dabei und die neuen Mainboard Revisionen bereiten in der Tat wesentlich weniger Irritationen. Aber da du dir deswegen sicherlich kein neues Mainboard kaufen willst, danken wir allen Helfern und klappen die Akte vorerst zu, ansonsten genügt eine kurze PN zur Wiedereröffnung...
10.11.2005 00:18 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
