Mal wieder: PC friert ein |
Steffen
Hallo!
Habe seit einiger Zeit riesige Probleme mit meinem PC, und zwar friert er immer ein beim Spielen, aber auch wenn ich nur Videos ansehe oder Bilder durchschaue. Ganz unterschiedlich, manchmal passiert tagelang nichts, dann wieder mehrmals am Tag. Wenn er mal wieder einfriert, dann hört man z.B. die letzte Sekunde des gerade gespielten Liedes immer wieder. Den Rechner kann ich dann nur durch die Reset-Taste neu starten. Habe schon gegoogelt,
allerdings keine Lösung finden können. Und bevor ich das Ding aus'm Fenster werfe, hoffe ich dass mir hier jemand helfen kann.
Habe einen Bericht mit Everest gemacht, falls sonst irgenwelche Infos benötigt werden, einfach fragen. Achso, als Treiber habe ich jeweils die mitgelieferten installiert, System ist frisch formatiert. Vor der Formatierung hatte ich die Treiber für Grafikkarte und Soundkarte auf dem neuesten Stand.
Hoffe wirklich dass mir jemand helfen kann.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Steffen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Steffen: 04.11.2005 21:40.
04.11.2005 19:36 |
HolyMoly
wo fang ich an?
am besten von vorne
1. du hast kein Servicepack 2 installiert, warum nicht? wenn du auch sonst keine Patches und Hotfixes installiert hast, ist dein System offen wie ein Scheunentor und sehr wahrscheinlich infiziert mit jeder Menge Malware. Dazu empfehle ich dir mal den Sicherheitsworkshop zum Lesen und studieren: klick
Hoffentlich hast du gute Software zur Schädlingsbekämpfung, ansonsten im schon erwähnten Artikel die Produktempfehlungen beachten!
2. Deine Treiber sind uralt, die solltest du dringend updaten, PC-Experience empfiehlt übrigens folgende Installationsroutine:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren. (im Servicepack2 bereits enthalten)
9. die Dienste sicherheitsrelevant konfigurieren ->zum Artikel
10. jetzt erst den Internetzugang konfigurieren (nachdem alle Sicherheitsupdates installiert sind)
3. deine Festplatten werden viel zu warm, 51°C sind schon im roten Bereich, auf Dauer macht das kein Festplatte mit, da sind Datenverluste und Probleme vorprogrammiert.
4. deine Soundkarte teilt sich den IRQ 18 mit der Netzwerkkarte, das ist sehr ungünstig. Also steck entweder die Soundkarte oder die Netzwerkkarte in einen aanderen PCI Slot
5. einen weiteren Artikel, den ich dir nur empfehlen kann: klick
ich denke du hast jetzt einiges zu tun
05.11.2005 00:07 |
Steffen
Guten Abend! Zu allererst einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Habe die Anweisungen heute nach bestem Willen gefolgt und kann einen kleinen Erfolg vermelden: Beim Spielen friert mein Rechner nicht mehr ein. Allerdings stürzt er nun komplett ab, so dass er neu hochfährt. Hoffe ihr könnt mir noch ein weiteres mal helfen und vielleicht die neuerliche Fehlerquelle ausmachen. Habe einen neuen Report erstellt. Das Problem mit den zu heissen Festplatten bekomme ich nicht in den Griff, kann den Platten kaum Raum verschaffen, da es recht eng in meinem Rechner ist.
So, ich bedanke mich dann schon einmal und wünsche noch ein schönes Rest-Wochenende.
05.11.2005 23:04 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
ich denke du hast mehr als genügend Tipps erhalten, setz sie einfach ma um
06.11.2005 01:52 |
Clooney
Genau, einfach mal umsetzen, und zwar konzentriert und nach Anweisung.
Was den Festplattenkühler angeht: Das ist so wie beim Rotwein. Dekantieren oder nicht dekantieren - Eine Glaubensfrage. Ich glaube, bei einer schnellen Festplatte kann der Einsatz eines Kühlers nicht schaden und die Lebensdauer des Laufwerks etwas verlängern. Ich dekantiere aber auch meinen Rotwein....
Der Clooney
__________________ Win 10 Home 64-Bit, AMD FX-4300 (Sockel AM3+), 8GB DIMM DDR3 1600 Kingston, GeForce GTX750, 1 TB S-ATA WesternDigital (64MB Cache), FF, Thunderbird, LibreOffice, KIS 16
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Clooney: 06.11.2005 15:17.
06.11.2005 02:10 |
Steffen
Wie gesagt, habe die Tipps nach bestem Wissen umgesetzt und war sogar konzentriert dabei
Habe die Soundkarte umgesteckt, formatiert, bin dem Leitfaden gefolgt, habe die neuesten Treiber installiert, allerdings tritt das oben beschriebene Problem auf. Weiss ehrlich gesagt jetzt nicht mehr was ich noch tun kann damit der Rechner wieder funktioniert.
Aber trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!
06.11.2005 02:30 |
Clooney
Da ist wohl ein neues, üppiges Gehäuse fällig. Vielleicht hilft das schon bezüglich des Temperatur-Problems......
06.11.2005 02:37 |
ich glaube wir machen mal zu
Temperaturprobleme lassen sich nicht durch andere Antworten lösen
06.11.2005 16:35 |
