PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Revoltec Chromus II 400 Watt Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Revoltec Chromus II 400 Watt Netzteil
Achtung Revoltec Chromus II 400 Watt Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Revoltec hat sich in seiner Firmenphilosophie nicht nur designtechnisch ansprechenden Produkte verschrieben, man möchte natürlich auch Computer-Hardware anbieten, die sich technisch auf der Höhe der Zeit befindet. Schon sind wir bei unserem aktuellen Testprobanden, dem Revoltec Chromus II Netzteil, das Best of Both Worlds offeriert, moddingähnliches Outfit gepaart mit aktueller Technik wie z.B. Kabelmanagement.
Die Chromus II Produktlinie umfaßt bisher 3 Varianten: 400 Watt -> 450 Watt und 500 Watt Netzteile, wobei wir uns für das 400 Watt Modell entschieden, zumal es für die Masse der Heimrechner eigentlich mehr als ausreichend dimensioniert sein sollte.
Alles weitere erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Test, viel Vergnügen beim Lesen...
- Verkabelungsstränge.
- 24pin zu 20pin Adapter.
- Kabelbinder.
- Handbuch (mehrsprachig).
- 400 Watt Gesamtleistung.
- 190 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
- 300 Watt kombinierte Ausgangsleitung (+12 Volt Leitung 1+2).
- universeller Weitbereichseingang: 50-230 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 26 A
- +5,0 Volt: 32 A
- +12 Volt (Leitung 1+2): 25 A
- -12 Volt: 0,8 A.
- +5 Volt Standby: 2,5 A
- -5 Volt: 0,5 A.
- ATX 12V 2.1 +2.2 Version.
- EMV-geschirmter Stromversorgungsanschluss für PCI Express Grafikkarten.
- Aktives PFC.
- 1x 120mm Globe Fan Lüfter (gleitgelagert).
- verdrillte Kabel.
- eloxierte Kühlkörper.
- Brummfilter im PEG Kabel.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×85×160) mm.
- Gewicht: ca. 2,65 Kg.
Papst Lüfter NMT 120W N/2GL
Lian Li PC-73 SL
Das Chromus II kann in der Tat kaum übersehen werden, die spiegelnd verchromte Oberfläche ist sicherlich Geschmackssache, aber ein Eye-Catcher ist es allemal und fairerweise sollte man hinzufügen, das die Oberflächengüte durchaus mit der Optik Schritt hält, sie gibt keinen Anlass zur Kritik.
Was uns in unserer Euphorie etwas bremst, ist die Tatsache, daß das Lüftergitter mit seinem schicken Button über das Netzteilgehäuse herausragt und genau das kann bei einigen Towern zu Problemen bei der Verschraubung des Netzteils führen. Das Netzteil liegt ja mit der Lüfterseite auf den jeweiligen Netzteilaufnahmen im Gehäuse, wenn diese normalerweise ebene Auflage durch das Lüftergitter nun leicht erhöht wird, wandern natürlich auch die Bohrungen zur Befestigung des Netzteils mit nach oben, was durchaus Problem bei der Verschraubung bereiten kann.
Der Innenraum wurde übersichtlich und aufgeräumt gestaltet, die Kühlkörper wurden mit einer Eloxalschicht zur Korrosionsvorbeugung versehen, sind aber nicht sonderlich üppig dimensioniert.
Der gleitgelagerte Lüfter stammt aus dem Hause Globe Fan, keine schlechte Wahl, wenn es um laufruhige Lüfter geht.
Das Anschlußterminal wurde farblich klar markiert und sollte auch durch die vorhandenen Aufkleber Anschlußirritationen vermeiden helfen.
Bei Revoltec heißt das Kabelmanagement Plug & Energy und unterscheidet sich von anderen Lösungen durch eine strikte Mobilität aller Kabelstränge, d.h. auch die Hauptversorgungsleitung ist entfernbar.
Die 11 Verkabelungsstränge sind sehr üppig bestückt, wobei die Kabellängen von 70cm bis zu erstaunlichen 105cm variieren.
- 2x Floppy-Anschlüsse.
- 8x 4 Pin Stromstecker.
- 4x S-ATA.
- 1x PCI-Express.
- 1x 12Volt P4/K8 Stecker.
- 1x 8 Pin Dual CPU Stecker.
- 3x 3 Pin Lüfteranschluß.
- 1x 24/20 Pin Mainboard-Stromanschluß.
- 1 24/20 Pin Adapter.
Für den Betrieb auf 20-poligen Mainboards greift man einfach zu dem mitgelieferten Adapter, der zwar etwas sperrig im Rechnerinnenleben aufbaut, aber seinen Zweck voll und ganz erfüllt.
Ein SLI-System kann nicht betrieben werden, dazu mangelt es der zweiten PCIe Leitung.
So schön die abgeschirmten Leitungen für PCI-Express Grafikkarten sind, so sinnvoll wäre auch eine separat abgeschirmte Leitung für eine AGP Grafikkarte gewesen, denn es gibt auch immer noch reichlich Kunden für leistungsstarke Netzteile, die eben nicht auf den PCI-Zug aufgesprungen sind...
Nachdem wir unseren 12-stündigen Test abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (AIDA32, Everest, SiSoftSandra, MBM) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt gemessenen Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine größere Relevanz aufweisen, als Software Resultate.
Die Effizienz haben wir mit Hilfe des Energy Monitor 3000 von Voltcraft errechnet.
Die Testwerte des Revoltec-Netzteil:
3,29V
4,76V
11,93V
3,36V
4,85V
12,01V
3,33V
4,81V
11,97V
Ernsthafte Probleme gab es während unseres Tests keine, aber die etwas schwächelnde +5 Volt Leitung fiel doch schon etwas auf. Ob dies eine chargentypische Schwankung darstellt oder nicht, können wir nicht beurteilen, im Auge behalten sollte Revoltec dies allemal.
Es zeigt sich aber auch, wie sehr diese Leitungen im Laufe der weiter voran schreitenden Netzteiltechnik ihre Relevanz verloren haben, denn magere 190 Watt combined Power für die +3.3 und +5 Volt-Schiene hätten früher die Käufer zurückschrecken lassen. Entscheidender sind heute die +12 Leitungen, die doppelt ausgelegt und im Fall von Revoltec auch ausreichend dimensioniert sind, 300 Watt combined Power waren für unseren Testrechner mehr als ausreichend.
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war als angenehm zurückhaltend zu bewerten, im Idle Modus konnten wir den Lüfter nicht identifizieren, die gerade mal 800 U/min wurden unter Last auf knapp 1800 U/min erhöht und ergaben eigentlich sehr gute 28 dBA (0.7 Sone), was sich eigenartiger Weise in einem leichten Brummen äußerte...Vielleicht benötigt der Lüfter auch noch eine etwas längere Einlaufphase, ein typisches Problem von gleitgelagerten Lüftern...
Sehr positiv stellte sich die Eigenkühlung des Netzteils dar, das trotz der relativ kleinen Kühlkörper in Verbindung mit dem 120mm Lüfter über keinerlei thermische Probleme klagen konnte: die Temperaturen stiegen nie über 44°C (im Idle Modus 34°C bei 20°C Zimmertemperatur).
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von 77% attestieren, ein guter Mittelwert, der aber sicher noch Spielraum für weitere Optimierungen bietet.
Die wichtigsten Leistungsdaten aller bisher von uns getesteten Netzteile im direkten Vergleich:
Netzteil Ø Spannungswerte Effizienz
Aerocool Turbine Power ATX 450W P5 3,35V 5,02V 12,19V 74%
Antec Neopower 480 Watt 3,32V 5,00V 12,06V 73%
Antec True Blue 480 Watt 3,32V 5,05V 12,18V 71%
Antec True Control 550 Watt 3,33V 5,06V 12,19V 73%
Antec True Power 430 Watt 3,33V 5,03V 12,18V 71%
be Quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350 Watt 3,35V 5,03V 11,99V 70%
be quiet! Blackline BQT P5-470 Watt 3,33V 5,06V 12,09V 70%
Enermax Coolergiant EG 485AX 480 Watt 3,33V 5,10V 12,06V 69%
Enermax Coolergiant EG 565AX 530 Watt 3,35V 5,02V 12,03V 75%
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600 Watt 3,31V 5,08V 12,19V 76%
Enermax Liberty ELT620 AWT 620 Watt 3,36V 5,09V 12,13V 79%
Etasis EFN-300 Fanless 300 Watt 3,31V 4,92V 11,95V 77%
NB-TSP Top350 P4 II 460 Watt 3,27V 4,89V 12,11V 71%
NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400 Watt 3,29V 4,99V 12,06V 76%
NoiseMagic Enermax EG465AX-VE 460 Watt 3,26V 4,92V 12,11V 72%
NorthQ NQ-4775 400Watt 3,26V 4,92V 12,11V 62%
Revoltec Chromus II 400Watt 3,33V 4,81V 11,97V 77%
Seasonic S-12 600 Watt 3,34V 5.06V 12,14V 82%
Seasonic S-12 500 Watt NoiseMagic 3,29V 5.07V 12,05V 81%
Tagan TG420-U02 i-Xeye 420 Watt 3,32V 5,01V 12,02V 75%
Tagan TG480-U01 480 Watt 3,39V 5,05V 12,05V 72%
Tagan TG480-U15 480 Watt Easycon 3,32V 5,01V 12,10V 75%
Tagan TG480-U22 480 Watt 2Force 3,34V 5,12V 12,13V 70%
Revoltec hat mit dem Chromus II eine zweifellos attraktive Netzteilserie produziert, Chrom und Kabelmanagement in Verbindung mit einem ansprechenden Preis-Leistungsverhältnis stellen unübersehbare Kaufargumente in den Raum. Allerdings ergab unser Test auch ein paar Kritikpunkte, die wir nicht unter den Tisch kehren wollen, darum noch einmal zur besseren Übersicht die wichtigsten Eckdaten in kompakter Form:
- sehr gute Verarbeitung.
- auffällige Optik.
- actives PFC.
- gute Eigenkühlung.
- noch gute Effizienz.
- stabiler Betrieb.
- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.
- kein speziell abgeschirmtes Kabel für AGP Grafikkarten.
- etwas rauh laufender Lüfter unter Last.
- Lüftergitter ragt über das Gehäuse hinaus.
- 5 Volt Leitung schwächelt unter Last.
89 € sind für das Gebotene sicherlich nicht zuviel Geld, zumal der aktuelle Marktpreis deutlich darunter liegen dürfte.
Wenn Revoltec noch etwas an der laufenden Serie feilt, kann dieses Netzteil ohne Frage auch die etablierten Marken der Branche ärgern, darin sind wir uns sicher...
Das Revoltec Chromus II 400 Watt Netzteil erhält den PC-Experience Award in Silber !
Revoltec
Wir bedanken uns bei Revoltec sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
04.11.2005 15:03 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
