Pc geht beim Starten von Multimedia aus |
Apokryph
Hallo zusammen,
mein System:
Amd 3200+
Mainboard Asrock
Ram: 1 Gig DDR 400MHz
GraKa: Nvidia gForce 5700
mein Problem:
Nach der Neu-Installation von Windows 2000 + SR4 kommt es zu Abstürzen des Systems. (Absturz heisst: der Bilschirm wird schwarz, aber der PC geht nicht aus...)
Diese Abstürze lassen sich zum Beispiel dadurch auslösen, dass ich die Aufforderung zur Installation des Macromedia-Players bestätige, oder einen Film (mpg, 2,1 MB) durch Doppelklick mit dem Windows-Media-Player starten möchte.
Ein Starten des Windows-Players über "Start - Programme" verläuft tadellos, aber wenn ich dann "Datei öffnen - das mpg" auswähle, macht der PC wieder die Grätsche...
Jetzt ist es so, dass ich den Riegel Ram vertauscht habe, da er bei einem Kollegen gar nicht lief.
Bei mir kommt das System allerdings normal - also ohne Fehler - hoch.
Kann es sein, dass ein Bereich des Arbeitsspeichers defekt ist?
Kennt jemand das Problem, oder kann mir jemand sagen, was ich noch probieren könnte, um den Fehler einzugrenzen?
Im Systemprotokoll und in der Ereignisanzeige ist übrigens kein Fehler eingetragen...
Vielen Dank für die Hilfe
Apokryph
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Apokryph: 02.11.2005 10:35.
02.11.2005 10:33 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
ich würde in solchen Fällen mit dem Test des Arbeitsspeichers anfangen, lade dir Memtest herunter und checke damit den Speicher: klick
außerdem würde ich beim Hersteller des Mainboards schauen, ob der Arbeitsspeicher den du verwendest, überhaupt vom Hersteller freigegeben und empfohlen wird
02.11.2005 11:17 |
ich geh mal davon aus, das du nach der Neuinstallation 1. Windows 2000 auf den neuesten Staand und 2. alle Treiber aktuell installiert hast oder?
Dann kontrolliere als erstes deine Ereignisanzeige auf etwaige Fehlermeldungen, wie man das richtig macht und wie man es richtig auswertet, kannst du hier
nachlesen
03.11.2005 13:10 |
Apokryph
| Im Systemprotokoll und in der Ereignisanzeige ist übrigens kein Fehler eingetragen... |
hm, das hast Du vielleicht nicht gelesen?!?
Apokryph
03.11.2005 15:05 |
HolyMoly
mit den bisherigen Angaben kann niemand auch nur annähernd eine Diagnose versuchen und Ratespiele werden dir nicht viel nutzen
also gleich ran und einen Systembericht angelegt: klick
, das erhöht die Chancen
03.11.2005 23:27 |
Apokryph
hat sich erledigt.
Die Grafikkarte ist inne Fritten!
Nebenbei: Geforce FX 5700 von Pixelview ist jetzt zum dritten mal defekt! Leider keine Garantie mehr - das war die letzte von Pixelview...
Apokryph
09.11.2005 18:05 |
09.11.2005 18:51 |
