PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » NoiseMagic Seasonic S12 500W F/2GML » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen NoiseMagic Seasonic S12 500W F/2GML
Achtung NoiseMagic Seasonic S12 500W F/2GML Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Das Seasonic Netzteile derzeit zum Besten gehören, was der hart umkämpfte Netzteilmarkt zu bieten hat, ist mittlerweile kein Insiderwissen mehr und wurde schon in unserem S12-600 Review deutlich unterstrichen...
Was könnte man diesbezüglich noch optimieren? dieser Frage hat sich NoiseMagic angenommen, die in den letzten Jahren durch ihre Silent-Produkte in den verschiedensten Kategorien viel Aufmerksamkeit erlangt hatten.
Wir erhielten für unseren Test ein Seasonic S12-500 Netzteil mit einem 120mm Papst F2/GML Lüfter, der über die patentierte NMT-2 Thermoregelung von NoiseMagic gesteuert wird. Diese Kombination erwies sich in der Verganagenheit schon des öfteren als kongeniales Duo, warum also sollte es diesmal anders sein?
Aber wir wollen nicht zu viel vorweg nehmen, alles weitere erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Test, viel Vergnügen beim Lesen...
- Anschlußkabel für separate Lüfter.
- wiederverwendbare Kabelmanschetten.
- Handbuch (mehrsprachig).
- 500 Watt Gesamtleistung.
- 396 Watt kombinierte Ausgangsleitung (+12 VoltV1 und +12 VoltV2).
- +3,3 Volt: 30 A
- +5,0 Volt: 30 A
- +12 Volt V1: 17 A
- +12 Volt V2: 16 A.
- +5 Volt Standby: 2 A
- ATX 12V 2.0 Version.
- EMV-geschirmter Stromversorgungsanschluss für PCI Express Grafikkarten und SLI.
- Aktives PFC.
- 1x 120mm Lüfter Papst F2/GML mit NMT-2 Steuerung.
- verdrillte Kabel.
- Easy-Swap Stecker.
- eloxierte Kühlkörper.
- Kurzschlusssicherung (SCP).
- Überspannungsschutz (OVP).
- Überlastungsschutz (OLP).
- Lastfreier Betrieb (NLO).
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×140) mm.
- Gewicht: ca. 2,65 Kg.
Thermoregelung NMT-2
Papst Lüfter NMT 120W N/2GL
Lian Li PC-73 SL
Rein äußerlich unterscheidet sich das S12-500 nicht vom S12-600, überwiegend wird dezentes Schwarz eingesetzt und harmoniert ideal mit der ausgezeichneten Verarbeitungsgüte der äußeren Hülle.
Der Papst F2/GML wurde durch kleine Gummierungen vom Netzteilgehäuse weitestgehend entkoppelt, um die Laufruhe des keramik-gelagerten Lüfters weiter zu optimieren.
Die NMT-2 Steuerung wurde nicht am Lüfter selbst befestigt, sondern ins Netzteil integriert, so daß der Sensor die auströmende Luft temperaturtechnisch analysieren kann und entsprechende Drehzahlbefehle an den Lüfter schickt.
Der Innenraum gestaltet sich analog zur äußeren Hülle, denn auch hier entdeckten wir keine Spur von minderwertiger Verarbeitung oder Billigkomponenten, ganz im Gegenteil.
Die Form der Kühlkörper sieht zwar etwas ungewöhnlich aus, aber wenn es der Eigenkühlung förderlich ist, spricht ja durchaus nichts dagegen.
Für die Baureihen S-12 500 Watt und S-12 600 Watt wurden neue ATX 2.0 Platinen verbaut, die nicht unwesentlich zur Steigerung der Effizienz beitragen sollen.
Die Verkabelungsstränge sind ausreichend bestückt, wobei die Kabellänge von 41cm (ATX) bis zu 57cm variert (PCIe).
- 2x Floppy-Anschlüsse.
- 6x 4 Pin Stromstecker in Easy-Swap Technik.
- 4x S-ATA.
- 2x PCI-Express.
- 1x 12Volt P4/K8 Stecker.
- 1x 8 Pin Dual CPU Stecker.
- 1x 3 Pin Lüfteranschluß.
- 1x 24/20 Pin Mainboard-Stromanschluß.
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adpater für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
So schön die doppelten Leitungen für PCI-Express Grafikkarten sind, so sinnvoll wäre auch eine separat abgeschirmte Leitung für eine AGP Grafikkarte gewesen, denn es gibt auch immer noch reichlich Kunden für leistungsstarke Netzteile, die eben nicht auf den PCI-Zug aufgesprungen sind...
Was uns sehr gut gefallen hat, ist die Easy-Swap Technik für die 4 Pin Stromstecker, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Pins sehr komfortabel die Steckverbindungen lösen.
Auf ein Kabelmanagement-System verzichtet Seasonic zur Zeit noch, dem einen oder anderen mag negativ aufstossen, aber man sollte berücksichtigen, daß diese frei konfigurierbaren einzelnen Kabelstränge zusätzliche Anschlüsse im Netzteil erfordern, die durchaus auch korrodieren können oder durch Wackelkontakte "glänzen", was wir natürlich nicht hoffen wollen, darauf hinweisen müssen wir schon. Trotzdem wird sich auch Seasonic dieser aktuellen Marktendenz auf Dauer nicht entziehen können...
Nachdem wir unseren 12-stündigen Test abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (AIDA32, Everest, SiSoftSandra, MBM) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt gemessenen Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine größere Relevanz aufweisen, als Software Resultate.
Die Effizienz haben wir mit Hilfe des Energy Monitor 3000 von Voltcraft errechnet.
Die Testwerte des Seasonic-Netzteil:
3,27V
5.04V
12,02V
3,32V
5,10V
12,09V
3,29V
5,07V
12,05V
Die Leistungsindikatoren des Seasonic Netzteils sind fern jeder Kritik, unser System war jedenfalls nicht in der Lage das Netzteil ernsthaft zu fordern.
Auf den ersten Blick mag die combined Power von 170 Watt für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene etwas knapp erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trössten, denn aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den beiden 12 Volt-Leitungen und dort sind 396 Watt als kombinierte Leistung nun wirklich mehr als genug. Das gilt übrigens auch für SLI-Systeme, die eine Minimalanforderung der beiden 12Volt-Leitungen von 20 Ampere pro Leitung zwar verlangen, aber ein Test in einem kurzfristig ausgeliehenen SLI-System mit 2 Geforce 6800GT bescheinigte uns auch für das S12-500 ausreichende Leistung.
Das Ganze wurde gepaart mit sehr geringer Lautheit, denn der sehr laufruhige Papst-Lüfter agierte auch unter Last nie über 28 dBA (0.7 Sone bei 1950 U/Min), wobei hier gewaltige 114m³/h Luft transportiert werden.
Im Idle Modus war der Netzteillüfter überhaupt nicht als Geräuschquelle zu identifizieren, die von der NMT-2 Steuerung eingeregelten 900 U/min transportieren die immerhin noch 60m³/h sehr leise.
Dieses positive Resultat gilt auch für die Netzteilelektronik als solche, diesbezüglich waren keine Störgeräusche zu identifizieren.
Sehr lobenswert stellte sich auch die Eigenkühlung des Netzteils dar, selbst unter stundenlanger Last wurde das Seasonic in unserem System nicht über 43°C warm (im Idle Modus 32°C bei 20°C Zimmertemperatur).
Die Effizienz bei 80% Last liegt bei sehr guten 81%, was die Resultate des S12-600 noch einmal deutlich unterstrich, denn dort konnten wir ebenfalls entsprechend gute Werte verbuchen.
Die wichtigsten Leistungsdaten aller bisher von uns getesteten Netzteile im direkten Vergleich:
Netzteil Ø Spannungswerte Effizienz
Aerocool Turbine Power ATX 450W P5 3,35V 5,02V 12,19V 74%
Antec Neopower 480 Watt 3,32V 5,00V 12,06V 73%
Antec True Blue 480 Watt 3,32V 5,05V 12,18V 71%
Antec True Control 550 Watt 3,33V 5,06V 12,19V 73%
Antec True Power 430 Watt 3,33V 5,03V 12,18V 71%
be Quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350 Watt 3,35V 5,03V 11,99V 70%
be quiet! Blackline BQT P5-470 Watt 3,33V 5,06V 12,09V 70%
Enermax Coolergiant EG 485AX 480 Watt 3,33V 5,10V 12,06V 69%
Enermax Coolergiant EG 565AX 530 Watt 3,35V 5,02V 12,03V 75%
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600 Watt 3,31V 5,08V 12,19V 76%
Enermax Liberty ELT620 AWT 620 Watt 3,36V 5,09V 12,13V 79%
Etasis EFN-300 Fanless 300 Watt 3,31V 4,92V 11,95V 77%
NB-TSP Top350 P4 II 460 Watt 3,27V 4,89V 12,11V 71%
NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400 Watt 3,29V 4,99V 12,06V 76%
NoiseMagic Enermax EG465AX-VE 460 Watt 3,26V 4,92V 12,11V 72%
NorthQ NQ-4775 400Watt 3,26V 4,92V 12,11V 62%
Seasonic S-12 600 Watt 3,34V 5.06V 12,14V 82%
Seasonic S-12 500 Watt NoiseMagic 3,29V 5.07V 12,05V 81%
Tagan TG420-U02 i-Xeye 420 Watt 3,32V 5,01V 12,02V 75%
Tagan TG480-U01 480 Watt 3,39V 5,05V 12,05V 72%
Tagan TG480-U15 480 Watt Easycon 3,32V 5,01V 12,10V 75%
Tagan TG480-U22 480 Watt 2Force 3,34V 5,12V 12,13V 70%
Hohe Effizienz kombiniert mit exzellenten Leistungsindikatoren zeichnen dieses Seasonic Netzteil aus. Der Papst F2/GML unter Verwendung der ausgezeichnetet funktionierenden NMT-2 Steuerung liefert adäquate Eigenkühlung des Netzteils und unterstützt das Kühlmanagement des gesamten Gehäuses auf sehr wirkungsvolle Weise.
Zur besseren Übersicht aber noch einmal die wichtigsten Eckdaten unserer Testresultate:
- sehr gute Verarbeitung.
- dezente Optik.
- sehr laufruhiger und leiser 120mm Lüfter.
- actives PFC.
- gute Eigenkühlung.
- sehr hohe Effizienz.
- sehr stabiler Betrieb.
- SLI-fähig.
- keine speziell abgeschirmten Kabel für AGP Grafikkarten.
- hoher Preis.
Wenn mal von dem fehlenden speziell abgeschirmten Kabeln für AGP-Grafikkarten absieht und den hohen Pries von 134 € betrachtet, gibt es ansonsten kaum ein Alibi für ernsthafte Kritik.
Wie immer an dieser Stelle, sollte man aber ins Kalkül werfen, das die vergleichbare Konkurrenz dies auch nicht preiswerter bei teilweise doch deutlich geringerer Effizienz bewerkstelligt.
Über den Sinn oder Unsinn solcher Boliden läßt sich vortrefflich streiten, denn aktuelle Rechner-Systeme werden dieses Netzteil kaum ernsthaft fordern, aber wer das letzte Quentchen an Rechenleistung über Dual-Core Prozessoren und SLI-Systemen verbunden mit entsprechenden Übertaktungsoptionen nutzen möchte, dessen Weg führt am NoiseMagic Seasonic S12 500W F/2GML sicherlich nicht vorbei, er würde das richtige Netzteil für sein Vorhaben verpassen...
Das NoiseMagic Seasonic S12 500W F/2GML Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Noise Magic
Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Mölk von Noisemagic für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
01.11.2005 16:56 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Impressum/Datenschutz
