pc geht beim booten aus |
p-a-g
hallo community,
ich habe da n problem:
ich habe vor kurzem bei mir zu hause n neuen pc für n kumpel zusammengebaut. hat auch alles bestens funktioniert, war top-zufrieden.
gestern hat er die kiste dann abgeholt und zuhause aufgebaut, angeschaltet und aufm bildschirm staend dann "no signal" das wundert mich ja weiter nicht, da das schon n kleiner DAU is Augenzwinkern
naja, später bin ich dann zu ihm und wollt den bildschirm richtig erinstöpseln und da erklärte er mir dann, dass er nicht nur kein bild hat, sondern der pc nun noch nichtmal mehr booten würde.
ich mich also hingesetzt und siehe da, er hatte recht.
wenn man den pc einschaltet, fangen die lüfter an zu drehen und auch die hdd läuft an, allerdings ist nach ca 5sec schluss und der pc geht wieder aus.
es kommt nochnichtmal zum beepen...
hat jmd das shconmal gehört, oder weiß, sonstwoher, was ich unternehmen könnte?
könnte es n defekt im gehäuse sein, also bei der ATX steuerung?
das wär doof. is n neuer chieftec tower...
ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen!
liebe grüße
p-a-g
28.10.2005 12:33 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo p-a-g,
ist evtl. das CMOS auf reset gesetzt?
Jumper kontrollieren (Handbuch).
Ansonsten würde ich einen boot mit nur der Festplatte, nur CD-Rom etc. versuchen um einen eventullen Hardware Defekt auszuschließen.
Auch mal nur einen Speicher verwenden, bzw. den Speicher herausnehmen und neu einsetzen.
28.10.2005 15:17 |
RE: pc geht beim booten aus |
Hallo P-a-g
das Problem hatte ich vor einiger Zeit auch. Jetzt hat es sich erledigt - das Board hat sich verabschiedet
28.10.2005 16:06 |
p-a-g
nee, der reset is nicht gesetzt... an dem board wurde ja auch nichts verändert..
hab den einen ram schon raus, da hat er wenigstens mal gebiebt, is dann aber auch wieder nach insgesamt 5 sec ausgegangen...
das MB is nagelneu und lief ja wunderbar...
28.10.2005 19:20 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
| das MB is nagelneu und lief ja wunderbar |
das hat garnichts zu sagen, ich hatte schon Mianboards die waren in der Verpackung defekt
mach es so wie Binky es empfohlen hat, also Minimalkonfiguration und dann langsam weiter vortasten, wenn du mehrere Speichermodule eingesetzt hast, tausch sie alle aus
28.10.2005 22:56 |
Ghost75
@p-a-g
Bei mir war auch mal ein Bioschip lose gewesen vieleicht liegts auch daran.
Mach mal alle Hardware(Ram+Grafik) raus bis auf CPu und Kühler und nacheinander wieder rein.(Hör mal auf die Errorcodes)
Ist auf dem CPU ein schwerer Kühler drauf?Bei einigen sollte man vor dem Transport den Kühler abmachen sonst geht der CPU kaputt...
Ghost75
29.10.2005 09:46 |
p-a-g
Original von p-a-g
kein beebeen - keine fehlercodes
hab shcon alle komponenten raus gemacht... bringt nichts!
29.10.2005 13:29 |
Zudem würde ich versuchen ein anderes Netzteil zu testen, da der PC ja anscheinend aus geht.
31.10.2005 08:52 |
p-a-g
hmm das board isn asus, welches weiß ich leider nicht, weil der die ganzen sachen @ home hat...
mit dem netzteil is auch so ne sache. das is ja shcon das dritte netzteil in dem neuen pc.
hab erstn nagelneues netzteil eingebaut, was dann im ***** war und der pc net gestartet is... dann hab ich n uralt netzteil von mir rangehauen und hab den pc so fertig gestellt... dann hab ich das alte teil umgetauscht un n neues eingebaut... das lief ja dann auch 2 tage, bis jetzt...
also, wenndas wirklich das netzteil sein sollte, hat der pc was gegen die dinger...
31.10.2005 11:08 |
Es kann natürlich sein, das irgend ein Bauteil defekt ist und somit immer einen Kurzen im NT verursacht.
31.10.2005 12:15 |
p-a-g
nun ist es endlich raus:
das mainboard ist defekt!
war gestern bei einem bekannten mit dem pc und wir haben jegliche teile ausgetauscht.
naja, nun warten wir auf das neue mainboard und dann gehts wieder von vorne los :(
01.11.2005 15:10 |
