PC "friert ein" bei belastung |
cut-killer
![](images/spacer.gif) |
Hallo,ich freue mich hier hin gefunden zu haben
ich wusste nicht wohin ich mein problem schreiben soll... habs mal hier hin gepackt weil ich ein neues board habe ;-)
also kurz zum problem...
wenn ich Daten kopiere (grössere) oder Game... oder ein game installiere ^^ also einfach bei belastung würde ich sagen, hängt sich mein PC komplett auf... also das Bild friert ein.
Mein System:
Board: P4C800-E Deluxe (NEU und seitdem abstürze)
CPU : P4 2400 Mhz
GraKa: FX 5600 VTDR 256
2 x 80 GB (verschiedene hersteller)
300 Watt Netzteil
2 x 256 mb ram (verschiedene hersteller)
DVD laufwerk...
Netzwerkkarte...
nicht angeschlossen (also rausgenommen um auszuschliessen)
soundkarte audigy 2
ich hab mal mit Everest einen test gemacht, hab irgendwo im forum gelesen das ihr damit mehr anfangen könnt ;-)
hoffe ihr könnt mir helfen....
vielen Dank
mfg cut-killer
21.10.2005 12:58 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
Hi cut-killer,
sei zunächst einmal willkommen bei PC-Experience!
Dein Problem könnte hieraus resultieren:
2 x 256 mb ram (verschiedene hersteller) |
Lade Dir doch einmal aus unserer Data-Base
aus den Diagnoseprogrammen MemTest 86 down und folge den Installationsanweisungen.
Arbeitsspeichermodule verschiedener Hersteller führen oftmals zu Systemabstürzen und Freezes. Teste die Module zunächst einmal einzeln und berichte, ob Du eine Besserung erzielt hast.
Kaplan
Edit: Desweiteren kommt der Einsatz von 100 und 133Mhz-Speichermodulen zum Tragen. Die Abstürze sind die Folge der unterschiedlichen Speichertaktung.
Du solltest Dir zwei 200Mhz-Speichermodule zulegen, die auch anolog zum FSB betrieben werden können.
DIMM1: Samsung M3 68L3313CT1-CB0 256 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2 256 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 133 MHz) |
Hier empfiehlt sich der TwinMOS 512MB PC3200 TwiSTER BH5 (CL 2-2-2-5 1t ), den Du in Dual Channel-Modus auf den Bänken 0 und 1 optimal betreiben kannst.
21.10.2005 13:32 |
genau
und wenn du das gemacht hast, kannst du gleich mal aufschreiben, was bei dir im Hintergrund/Autostart so läuft, das steht nicht im Bericht
außerdem wäre wichtig, ob dein System frei ist von Malware (Viren/Trojaner/Spyware usw.), dazu lädst du dir Hijackthis herunter: klick
>legst ein Logfile an und postest dessen Inhalt bitte in deiner Antwort
21.10.2005 13:48 |
als erstes deinstalliere mal Clever Cache, das bewirkt sowieso nichts
warum kannst du hier
nachlesen
dann wäre immer noch interessant, was bei dir im Autostart läuft
also ruf mal msconfig auf (Start >Ausführen >msconfig >enter) und mach einen Screenshot vom Systemstart, wie das funktioniert steht hier
aktualisierst du auch mal deine Treiber?
diesmal bitte alle Fragen beantworten!
21.10.2005 14:32 |
cut-killer
systemstart:
darunter kommt :
incredimail
msn
messenger plus!
(nicht auf dem screen zu sehen, da man die fenstergrösse nicht ändern kann)
treiber... bios ist das neuste drauf.
21.10.2005 14:43 |
Kaplan
Hi cut-killer,
dann solltest Du doch zunächst einmal den Autostart entrümpeln
incredimail
msn
messenger plus!
die obengenannten Programme haben hier am allerwenigsten zu suchen!
Bis auf Deine Personal-Firewall, Virenscanner und Grafikkartentreiber können die Autostartprogramme durch Entfernen der Häkchen deaktiviert werden.
Kaplan
21.10.2005 14:54 |
wie gesagt, deinstalliere Clever Cache und wenn du schon dabei bist auch gleich dieses virtuelle Laufwerk, mit dem XP und das Servicepack2 Probleme haben kann
räum deinen Autostart auf, Kaplan hat dazu ja schon den Artikel verlinkt
21.10.2005 14:55 |
cut-killer
hm... ich hab clevercache deinstalliert.. dann hab ich wie gestern ein game gestartet... und diesmal ist der pc nicht hängengeblieben !!!!
besteht die möglichkeit das clevercache schuld war ?
obwohl ich das immer laufen lassen habe @alten board...
hab jetzt meinen autostart aufgeräumt wie ihr gesagt habt... werde noch bisschen spielen und schauen was passiert...
vielen Dank für eure hilfe.
21.10.2005 15:06 |
Hallo cut-killer
wie Worf schon richtig angedeutet hatte, bewirken Cache Programme gar nichts, außer gelegentlichen Irritationen, wie in deinem Fall.
Den Link von Worf solltest du dir auch mal durchlesen, dann verstehst du auch, warum die Programme nichts bewirken.
21.10.2005 15:10 |
HolyMoly
den Speicher findest du z.B. bei Mips: klick
Components >RAM >DDR >Twinmos >TwinMOS 2 x 512MB PC3200 TwiSTER BH5 CL 2-2-2-5 1t Dual Channel tested
21.10.2005 19:05 |
