PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Thermalright SI-120 NMT 140W F/2GL » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Thermalright SI-120 NMT 140W F/2GL
Achtung Thermalright SI-120 NMT 140W F/2GL Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Die letzten Marketingkonferenzen bei Thermalright waren sicherlich spannend und wir hätten gerne Mäuschen gespielt, als es darum ging, wie man den mittlerweile beinahe schon dominierenden Towerkühlern Paroli bieten solle...
Der XP-90C war ein erstes Signal und kurz darauf präsentierte man den Nachfolger des erfolgreichen, aber kühltechnisch doch ins Mittelmaß abgedrifteten XP-120: den SI-120, mit dem man verlorenes Terrain zurückerobern möchte. Dieser Kühler soll die Vorteile der konventionellen Luftkühlung betonen und bei größtmöglicher Kompatibilität ein Höchstmaß an Leistung ermöglichen. Denn machen wir uns nichts vor, bei aller unbestrittenen Leistung haben die allermeistenTowerkühler doch ein Manko, sie vernachlässigen ihre Umgebung und die ist bei immer extremer belasteten sockelnahen Frequenzgeneratoren (PLL) und Transistoren (MOSFET's) von existenzieller Bedeutung.
Wenn bei all dem Offeriertem auch noch die eine oder andere Trophäe herausspringt, wäre man seitens Thermalright sicherlich nicht allzu enttäuscht. Aber genug theoretisiert, wir haben für unseren Test einen SI-120 Kühlkörper in Verbindung mit dem bereits bewährten Papst 4412 F/2GL mit Temperaturregelung NMT-2 erhalten, der auch schon seinen Dienst auf dem XP-120 verrichtet hatte. Ob diese Kombination so bei Noisemagic im Regal stehen wird, steht noch nicht fest, aber das soll uns nicht davon abhalten sie zu testen und darum nun viel Vergnügen beim Lesen...
- Thermalright SI-120 Kühlkörper.
- Papst 4412 F/2GL mit Temperaturregelung NMT-2.
- Montageanleitung (Englisch).
- Wärmeleitpaste.
- Halteklammern für 120mm Lüfter.
- Dämmstreifen.
- Retentionmodul für K8 Mainboards.
- Gewicht: 400g.
- Abmessungen: (L) 135mm x (B) 126mm x (H) 89 mm .
- Material: Kupfer/Aluminium Hybrid.
- Heatpipes: 5 Stück a`6mm Durchmesser -vernickelt- .
Intel Sockel 478/775 ->ohne Einschränkungen.
AMD Sockel 754/939/940 ->ohne Einschränkungen.
- Gewicht: ca. 200g.
- 120x120x25 mm Lüfter mit max. 1600 U/Min bei 12V.
- freigegeben bis 120 Watt Verlustleistung.
- Fördervolumen: max. 94m³/h.
- Geschwindigkeit: 670 - 1600 U/Min.
- Geräusch: 10 - 26 dbA (Herstellerangaben).
- Anschluß: 3-Pin
- Spannung: 12 V
- Garantie für den kompletten Kühler: 2 Jahre
- Features: Thermoregelung NMT-2
Papst Lüfter NMT 120W N/2GL
Lian Li PC-73 SL
Seasonic S-12 600 Watt
Beim "Treffen der Generationen" werden die Dimensionen deutlich, auf denen der SI-120 basiert, wobei Größe nicht automatisch gute Kühlleistungen suggerieren sollte, aber man darf zumindest damit rechnen...
Wenn man den SI-120 mit dem XP-120 vergleicht, könnte man den Eindruck gewinnen, da hat jemand mit viel Kraft und Gefühl den XP-120 auseinandergezogen, denn der SI-120 baut benahe 30mm höher auf als sein Vorgänger.
Die Verarbeitung bewegt sich auf allerhöchstem Niveau und kann als nahezu perfekt attestiert werden. Alle 52 Kühllammelen wurden akribisch gefertigt und weisen dieselbe Kühlfläche auf wie beim XP-120.
Die Bodenplatte enthält fünf halbrunde Einkerbungen, in welche die Heatpipes integriert und entsprechend verlötet wurden. Von der Grundfläche aus bilden die Hälfte der 52 zusammengefügten Aluminium-Lamellen eine sich nach oben formende Pyramide, der im Anschluss in der eigentlichen Hauptkühlfläche endet, die 97x125mm groß ist.
Das Ganze wurde durch Hilfsstreben stabilisiert, um ein Verbiegen zu verhindern.
Die Kühlfläche wurde erwartungsgemäß einmal mehr perfekt bearbeitet und glänzt nicht nur durch seine makellose Güte sondern auch durch absolute Ebenheit, was leider heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr ist.
Die Intention dieses Aufbaus ist klar, einerseits möchte man so die Kompatiblität erhöhen und andererseits sockelnahe Elektronik in die Kühlung mit einbeziehen.
Das Gewicht des Kühlers hat sich ohne Lüfter von 370 Gramm (XP-120) auf 400 Gramm minimal erhöht, liegt im Vergleich zur Konkurrenz damit aber immer noch im grünen Bereich.
Thermalright macht keine Kompromisse, die einzigen Lüfter, die auf diesem Boliden Platz nehmen dürfen, sind 120mm Exemplare, die über die bekannten schmalen Dämmstreifen eine gewisse Entkoppelung erhalten .
Eine Kompatibilitätsliste seitens Thermalright existiert zur Zeit nicht, insofern können wir dazu auch keine Angaben veröffentlichen. Da Thermalright diesbezüglich aber immer sehr schnell aktualisiert, sind anscheinend tatsächlich keine größeren Probleme zu erwarten.
Der Kühler verfügt wie schon erwähnt über eine sehr fein polierte Bodenplatte und benötigt darum nur sehr wenig Wärmeleitpaste. Es reicht eine hauchdünne Schicht, denn die Wärmeleitpaste (im Test Arctic Silver 5) soll nur Risse und Unebenheiten ausgleichen !
Die Kühlfläche des SI-120 haben wir gründlich mit etwas ArctiClean gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Dieses Prozedere haben wir anschließend mit dem Heatspreader der CPU wiederholt, denn auch dort müßen natürlich die Reste der alten Wärmeleitpaste rückstandlos entfernt werden.
Nun steht dem Einbau nichts mehr im Wege, denn das Einhaken in die Retentionmodule der jeweiligen Plattformen ist wirklich sehr leicht zu bewerkstelligen. Dazu hakt man den Kühler auf der einen Seite des Moduls mit beiden Haken ein ->drückt den jetzt schief stehenden Kühler vorsichtig herunter und gleichzeitig in die Richtung der gegenüberliegenden Aufnahmen der beiden anderen Haken, die man abschließend dort einclipst.
Man sollte aber das Mainboardlayout berücksichtigen, insbesondere dann, wenn die Speicherslots nahe am CPU-Sockel angebracht sind, aber dafür hat man ja 2 Einbaurichtungen zur Verfügung:
Wir haben uns beim Asus P4C800-E dafür entschieden, das ausladende Heck über die Frequenzgeneratoren (PLL) und Transistoren (MOSFET's) zu plazieren, was die speziellen Konstruktionsaspekte dieses Kühlers zur Geltung bringt, denn schließlich wollen wir exakt diesen sensiblen Bereich tatkräftig mitkühlen.
Nach dem Einstecken der Befestigungshaken und dem Verkleben der dünnen Entkoppelungsstreifen muß der Lüfter "blasend" aufgesetzt werden, sonst wird die NMT-2 Steuerung verklemmt und der Sensor beschädigt. Damit wäre die Montage finalisiert und nach dem Anstecken des Lüfterstromkabels auf dem Mainboard kann das System in Betrieb genommen.
Besitzer von Athlon 64 Plattformen brauchen vor der Montage lediglich das Oberteil des vorhandenen Retentionmoduls gegen das mitgelieferte austauschen. Dies kann im Normalfall problemlos ohne den Ausbau des Mainboards erfolgen.
Für den Sockel 775 muß das abgebildete optionale Spezialkit verwendet werden, wofür dann allerdings das Mainboard ausgebaut werden muß.
Mit Motherboard Monitor 5.3.7.0 und Everest 2.0.343 wurden die Temperatur gemessen, die wir nach mehreren Stunden Stunden 3D Mark 2001 und Prime 95 erhalten haben. 3D Mark 2001 lief ausschließlich im Softwaremodus, um die CPU und weniger die Grafikkarte zu fordern. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C. Wir haben die Temperaturen der einzelnen Kühler sowohl im standardmäßigen 12 Volt-Modus, als auch im reduzierten 5 Volt-Modus betrieben, damit wir auch für die Silentfreunde ein aussagekräftiges Resultat vorweisen konnten.
Verglichen haben wir den SI-120 mit den zuletzt von uns getesteten 5 Top-Kühlern:
Temperaturvergleichswerte
Kühler:
12Volt -idle-
12 Volt -Last-
5 Volt -idle-
5 Volt -Last-
Thermalright SI-120 24°C 32°C 29°C 37°C
Thermalright XP-90C 27°C 35°C 32°C 40°C
NB Coolscraper 27°C 36°C 33°C 42°C
Thermalright XP-120 29°C 36°C 32°C 40°C
Aerocool HT-102 30°C 36°C 33°C 42°C
Thermalright XP-90 31°C 38°C 35°C 44°C
Wenn man berücksichtigt, daß das Asus P4C800-E standardmäßig einige Grad zuwenig anzeigt, sind die gemessenen Temperaturen hervorragend.
Der SI-120 setzt sich mühelos an die Spitze unserer bisher getesteten Luft-Kühler und distanziert seinen Bruder XP-120 relativ deutlich.
Was die Geräuschenwicklung angeht, so tendiert der Papst-Lüfter zur leisen Fraktion mit gemessenen maximal 28 dBA (0.7 Sone) unter Vollast, wie wir mittels eines Voltcraft 320 Messgerätes feststellten. Erst ab etwa 36-38 db/A wird es als Geräuschquelle deutlicher vernehmbarer und ab 44-46 db/A kann man objektiv von störender Lautheit sprechen, was hier definitiv nicht der Fall ist.
Der Lüfter überzeugt durch eine hohe Laufruhe ohne Lagerklappern oder Schleifen, lediglich im 5Volt Betrieb waren die Lager minimal hörbar, allerdings auch nur wenn alle anderen Lüfter schwiegen und man sich auf ca. 10cm annäherte, insofern scheinen die dB/A Angaben von Noisemagic zu passen. Wenn alle Lüfter in unserem System auf 5 Volt liefen, war er jedenfalls nicht zu identifizieren.
Wir müßen an dieser Stelle aber deutlich darauf hinweisen, daß die im Review angegebenen Ergebnisse sich ausnahmslos auf den zum Test verwendeten Aufbau mit dem verwendeten Intel-System beziehen. Ein identischer Aufbau in Verbindung mit AMD Athlon XP oder Barton CPUs kann bei in etwa identischer Wärmeverlustleistung (WVL) von 90 Watt andere Ergebnisse ausweisen. Entscheidend sind insbesondere die unterschiedlichen CPU-Core Auflageflächen und deren Wärmeverteilung im Vergleich mit aktuellen Heatspreader-CPUs von Intel und AMD.
Die Kühllammelen des Thermalright kann man natürlich auch problemlos mit Druckluftspray und Pinsel reinigen.
"The King is back" lautet unser Fazit, denn die Kühlleistung kann mit derzeit jedem Konkurrenten auf dem Markt problemlos mithalten und davon sind die Towerkühler durchaus nicht ausgenommen.
- herausragende Verarbeitung.
- erstklassige Kühlleistung.
- sockelnahe Elektronik wird mitgekühlt.
- in dieser Kombination sehr leise.
- kaum zu erwartende Kompatiblitätsprobleme.
- relativ leichter Einbau.
- für die Größe geringes Gewicht.
- komplette Ausstattung.
- hoher Preis.
Mit diesem Kühler hat Thermalright seinen Mitkonkurrenten gezeigt, was aus der konventionellen Bauform noch herauszuholen ist, das Karussel um den besten Luftkühler wird sich demnach weiterdrehen, wir Konsumenten können davon nur profitieren, solange diese Kühler halbwegs bezahlbar bleiben. Damit sind wir auch schon bei unserem einzigen ernsthaften Kritikpunkt, denn der Preis für unsere Testkombination wird analog zum XP-120 bei etwa 80 bis 85 € liegen und das ist ohne Frage eine Menge Geld...Der pekuniäre Gegenwert kann trotzdem nicht ignoriert werden und trägt den Namen Thermalright SI-120. Diesem Prachtstück obliegt die Krone der bisher von uns getesteten Luftkühler, "Quod errat demonstrandum"...
Der Thermalright SI-120 NMT 140W F/2GL Kühler erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Noise Magic
Thermalright
Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Mölk von Noisemagic für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
14.10.2005 14:07 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
