PC stürzt unerwartet ab |
Hechizo
ich bitte um eure Hilfe, denn ich weiß echt nicht mehr weiter.
Kurz zu meinem Problem:
Seit ca. 2 Wochen habe ich das Problem das der PC eigenständig nach einem BlueScreen (schreibt irgendwas mit Speicher in Adresse 0x0000 etc. ???) abstürzt und versucht ein paar mal wieder zu starten. Meistens bleibt er bei dem Windows Logo mit dem blauen Balken stehen und man sieht wieder kurz eine Fehlermeldung und fährt wieder runter. Dieses wiederholt sich mehrmals bis er auf einmal wieder normal hochfährt und einige Stunden funktioniert.
Es ist auch schon öfters vorgekommen das er sich nur noch im abgesicherten Modus starten ließ. Der Witz ist halt das ich im abgesicherten Modus absolut nichts ändere und wenn ich ihn dann neustarte läuft er wieder problemlos einige Stunden.
Wie das ganze anfing hatte ich auch öfters einige Fehlermeldungen mit "winlogon" - "lsass.exe" und noch einige an die ich mich nicht mehr genau erinnere und wenn ich da auf abrechen oder OK ging passierte halt die gleiche schei....
Dann vor einer Woche setzte ich das System neu auf, da ich gedacht habe das Windows mal wieder verbogen ist. Ich ging nach der Reihenfolge von hier vor.
Den ersten Tag lief auch alles ohne Probleme und schon ging es wieder los.
(Ich bin mir nicht 100 % sicher, aber ich glaube am ersten Tag nach der neuinstallation wo alles normal lief hatte ich noch kein Internet (T-Online 6.0) aufgespielt).
Habe den Rechner schon mit verschiedenen Viren Scanner, Wurm Tools etc. durchsuchen lassen aber die finden nichts.
Vor ca. 2 Wochen hat auch mein BeQuiet Netzteil den geist aufgegeben. Ich weiß nur nicht ob die Fehlermeldungen schon vorher kamen.
Vor ca. 2 Monaten habe ich auch ein Bios Update gemacht auf Version 1.08, nachher lief aber alles bestens wie vorher auch.
Ich habe mal noch in der Ereignisanzeige nachgeschaut und da stehen öfters folgende Fehler/Warnmeldungen:
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: Dhcp
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 1007
Datum: 10.10.2005
Zeit: 16:23:39
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: HEROES
Beschreibung:
Die IP-Adresse für die Netzwerkkarte mit der Netzwerkadresse 000C6EFA8595 wurde automatisch durch diesen Computer konfiguriert. Die verwendete IP-Adresse ist 169.254.34.170.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 00 00 00 00 ....
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Service Control Manager
Ereigniskennung: 7034
Datum: 10.10.2005
Zeit: 16:16:38
Computer: HEROES
Beschreibung:
Dienst "Windows Installer" wurde unerwartet beendet. Dies ist bereits 1 Mal passiert.
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: DCOM
Ereigniskennung: 10005
Datum: 10.10.2005
Zeit: 05:53:28
Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM
Computer: HEROES
Beschreibung:
Bei DCOM ist der Fehler "Das System kann die angegebene Datei nicht finden. " aufgetreten, als der Dienst "EventSystem" mit den Argumenten "" gestartet wurde, um den folgenden Server zu verwenden:
{1BE1F766-5536-11D1-B726-00C04FB926AF}
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen und habe euch noch mein Everest Report angehangen.
10.10.2005 18:38 |
wolfie
Hallo Hechizo,
Die Beschreibung der Fehler deuten auf eine weit gestreute Problemursache hin.
Anders ausgedrückt: Die Quelle ist vorerst gar nicht eruierbar...
Typische Ursache solchen Verhaltens sind z.B. fehlerhafte Memories
Also prüfe das mal mit memtest (download hier)
gruss, wolfie
10.10.2005 19:44 |
den RAM solltest du auf jeden Fall prüfen
dann solltest du mal deine CPU im Bios richtig einstellen, denn eine AMD CPU mit 1100 MHZ gibt es nicht
zur Fehlermeldung DCOM solltest du unbedingt diesen Artikel
lesen und die Schwachstelle DCOM nach Anleitung deaktivieren
weitere Fehlermeldungen kannst du mit diesem Artikel
bearbeiten
10.10.2005 23:28 |
du mußt vor allem darauf achten, das du bei mehreren Speichermodulen, jedes einzeln testest! wenn du also 2 Module hast, nimm eines raus und laß memtest laufen, dann das nächste usw.
| was muß ich den genau im Bios einstellen. Die CPU die ich besitze ist unlocked |
da ich nicht weiß welche CPU du hast, kann ich das nicht beurteilen
11.10.2005 14:05 |
HolyMoly
| Was ist denn wenn jetzt das Speichermodul irgendwelche Fehler hat, kann man das dann Software Spezifisch irgendwie wieder ausbügeln oder ist dann der RAM definitiv defekt |
fixen kannst du da nichts, wenn Memtest Fehler auswirft, ist das Modul zu 99% defekt und muß ersetzt werden
deine CPU wird dann richtig laufen, wenn du deinen Frontsidebus richtig einstellt, also auf 166 MHZ
einfach ins Bios >dort auf Advanced Chipset Features >CPU External Frequency >166 MHZ einstellen
Bei Memory Frequency solltest du Sync einstellen, damit die Speichermodule syncron zum FSB des Prozessors laufen, dazu mußt du vorher unter Memory Frequency von SPS auf manuell schalten
11.10.2005 16:45 |
Hechizo
ich habe den Athlon im Bios richtig eingestellt mit 166 Mhz anstatt 100 Mhz und siehe da mein Schätzchen läuft wieder perfekt.
Die Speicher Timings sind jetzt 7 - 3 - 3 - 2
@HolyMoly,
unter Memory Frequency kann ich nicht Sync einstellen sondern nur Auto. Bringt wohl das gleiche Ergebnis mit sich.
Danke für eure Hilfe.
13.10.2005 18:50 |
sehr schön
13.10.2005 19:56 |
