LAN-Probleme nach Update auf XP SP2 |
zoda
Problem:
Nach Update eines PC von XP Pro. SP1 auf SP2 kann die Netzwerkkonfiguration nicht mehr angesprochen werden.
Konfiguration:
5 PC-Arbeitsplätze (gemischt Windows XP und Win 98SE), 1 Windows 2003-Server (PDC).
Bei Aufruf der Eigenschaften der LAN-Verbindung erscheint der Hinweis, man habe keine Berechtigung für die Konfiguration. Es ist gleich ob man als lokaler oder Domänen-Administrator auf diesem PC angemeldet ist.
Bei Aufruf der XP-SP2-Firewall-Einstellungen erscheint die Meldung: Die Netzwerkverbindungen wurden beschädigt. Klicken Sie auf "Wiederherstellen" um das Problem zu beheben.
Dieses hat aber keinen Erfolg.
Beide Phänomene wurden schon mehrfach in verschiedenen Internet-Foren angesprochen, aber es wurde bisher noch keine passende Lösung angeboten.
Es gab Vorschläge wie: "regsvr32 netshell.dll" usw., es hat aber nichts gebracht.
Zur Abhilfe wurde Windows XP Pro SP2 noch einmal als Update drüber installiert. Hier fiel auf, daß einige dll-Dateien nicht kopiert werden konnten, obwohl sie auf der CD vorhanden waren. Angefordert wurden sie in Kleinschrift, auf der CD wurden diese Dateien in Großschrift ausgewiesen (was aber nichts bedeuten muß). Man konnte diese Meldungen ignorieren um die Dateien zu übergehen. Das System startet trotzdem mit zwangsweisem DHCP im LAN (normal sind hier feste IP-Adressen vergeben).
Frage: wie können diese drei Probleme, die augenscheinlich im Zusammenhang stehen gelöst werden, bzw. wo findet man eine entsprechende Lösung (im Microsoft-Forum leider nicht)?
Eine komplette Neuinstallation des Rechners kommt leider nicht, auf Grund der im laufe der Zeit sehr angewachsenen lokaler Programme und Daten, in Frage.
05.10.2005 13:12 |
welche Fehlermeldung kommt denn genau? (Screenshot wäre schön)
wie ist das Netzwerk strukturiert?
haben die anderen XP Rechner das SP2 installiert?
warum verwendet ihr die SP2 Firewall auf einem Client? das Sicherheitsloch in dieser Firewall ist bekannt? klick
weitere Artikel zum SP2: klick
, dort das Kapitel Internet und Netzwerk
06.10.2005 01:16 |
zoda
Vielen Dank für die Rückantwort.
Ein Screenshot über die entsprechenden Fehlermeldung befinden sich im Dateianhang. Da nach dem Update auf WinXP-SP2 auch der gesamte Explorer sehr träge reagiert (Aktionen auf dem Desktop oder Aufruf von Ordnern dauern manchmal bis zu 2 oder 3 Minuten) sind die Screenshots und auch sonstige Aktionen sehr Zeitaufwendig.
Die weitere Meldung bei Aufruf der Firewall-Administration unter dem Reiter "Erweitert" lautet:
" Die Netzwerkverbindungen wurden beschädigt. Klicken Sie auf "Wiederherstellen" um das Problem zu beheben."
Wie schon beschrieben.
Das LAN läuft auf TCP/IP / Ethernet, alle Rechner, Printer und der Server haben fest IP-Adressen. Der Server arbeitet wie schon beschrieben als PDC (außerdem als File- u. DNS-Server). Der Kontakt nach draußen findet über einen Lancom DSL I/1611-Router statt.
Es gibt noch drei Windows XP-Pro-Rechner. Alle laufen (einwandfrei) mit SP2. Sind allerdings nicht über eine Update installiert worden.
Die SP2-Firewall wurde zeitweilig ausgeschaltet, aber dann wieder gestartet um zu sehen ob hier noch irgendwelche parameter für die Lan-Verbindung zurückgesetzt werden können.
Den Artikel über SP2 habe ich gesehen (sehr gut gemacht), aber noch nichts zutreffendes entdeckt. Muß mich noch einmal genauer damit auseinander setzen.
zoda
06.10.2005 19:20 |
hast du mal die Ereignisanzeige auf Fehlermeldungen kontrolliert?
wie verhält sich das System im abgesicherten Modus?
habt ihr mit irgendwelchen Tools oder manuell an den Diensten oder am System geschraubt?
beziehen sich die Einschränkungen auch auf Gruppenrichtlinien?
10.01.2006, edit by mod: threadersteller verstummt. -closed-
07.10.2005 00:57 |
