Antec Sonata II Miditower |
Stillstand ist Rückschritt, diese Erkenntnis haben sicherlich auch die Kalifornier aus dem Hause Antec sehr genau verstanden und so präsentiert man den Nachfolger des ohnehin schon sehr erfolgreichen Sonata Gehäuses: das Antec Sonata II.
Die Zielgruppe ist schnell umrissen, wer kompakte attraktive Gehäuse bevorzugt, die darüber hinaus viele innovative Features und einen möglichst leisen Betrieb gewährleisten, sollte sich angesprochen fühlen...
Aber kann die Technik des Antec Sonata II mit den Marketingzielsetzungen Schritt halten? dies klärt wie immer unser ausführlicher Test, viel Vergnügen beim Lesen...
- Antec Sonata II Miditower.
- Antec Smart Power 450 Watt Netzteil.
- 2 Schlüssel für die abschließbare Seitenverkleidung.
- Front-Staubfilter.
- Befestigungsschrauben und Kleinmaterial.
- Schienen zur 3,5" Laufwerks-Befestigung.
- 4 Einbaurahmen zur 5,25" Laufwerks-Befestigung.
- Handbuch (mehrssprachig).
- Gehäusematerial: 1.0 SECC.
- Farbe: schwarze Lackierung.
- Abmessungen: 210mm x 420mm x 420mm (B x H x T).
- Norm: ATX.
- Gewicht: ca. 10 Kg.
- Unterstütze Mainboards: Standard ATX, Micro ATX.
- Lüfter: 1x 120 mm vorne (optional) und 1x 120mm hinten. 1x 92mm Lüfter im Luftkanal (Optional), 1x 80mm Lüfter Grafikkarte (Optional).
- Zusätzliche Anschlüsse: 2× USB, 2× Audio, 1x IEEE1394 .
- Anzahl der 5,25" Schächte: 3.
- Anzahl der 3,5" Schächte: 2.
- Anzahl der 3,5" Rahmen: 4.
- Advanced Chassis Air Duct System.
Technische Daten Netzteil:
- 450 Watt Gesamtleistung.
- 150 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
- 440 Watt kombinierte Ausgangsleistung(+5V, +12V1, 12V2 und +3.3V).
- universeller Weitbereichseingang: 117-230 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +5,0 Volt: 30 A
- +3,3 Volt: 32 A
- +12 Volt1: 15 A
+12 Volt2: 17 A.
- -12 Volt: 0,3 A.
- +5 Volt Standby: 2 A.
- ATX 2.01 Standard.
- aktives PFC.
- 2x 80mm Lüfter in Push and Pull Anordnung (thermogeregelt).
- 8x 4-polige Stromanschlüsse.
- 2x Floppy-Anschlüsse.
- 4 S-ATA Anschlüsse.
- 1x PCI Express Anschluß.
- Vergoldete Steckerpins.
- einen 20/24-poligen ATX-Stecker.
- einen 4-poligen 12V Anschluss.
- Sicherheitsprüfungen: UL, CUL, TÜV, CB, FCC-Klasse B, CE, CCC.
- Abmessungen: 155 mm (L) x 150 mm (B) x 86 mm (H).
- Gewicht: ca. 2.3 Kg.
| CPU |
Intel Northwood P4 3.4 GHZ |
| Mainboard |
Asus P4C 800-E Deluxe Rev. 2.0 |
| Grafikkarte |
Sapphire X800 XT PE@ATI Silencer4 Rev.2 |
| Soundkarte |
| TV-Karte |
Pinnacle 310i Mediacenter |
| CPU-Kühler |
Thermalright SI-120 |
| CPU-Lüfter |
Papst Lüfter NMT 120W N/2GL |
| Arbeitsspeicher |
4x 512 MB TwinMos BH-5 PC3200 DDR400 |
| Festplatten System 2 |
| DVD-Brenner |
Plextor PX-712A |
| CDRW-Brenner |
LG 8526B |
| DVD-ROM |
Plextor PX-130A |
| Gehäuse |
Antec Sonata II |
| Netzteil |
Antec Smart Power 450 Watt |
| Betriebssystem |
| Zubehör |
1x ichbinleise® Fan 12/1000 blue
"Black is beautiful" scheint die Devise zu sein und in der Tat macht der schwarze Klavierlack einen hochwertigen Eindruck, der sich bei der Verarbeitung der Außenhaut fortsetzt. Einzig die etwas billige Kunststoffront korrespondiert nicht so ganz mit dem stählernen Rest.
Die kleine Frontklappe ist ebenso abschließbar, wie auch die rechte Seitenwand des Gehäuses, das Thema Sicherheit wurde also nicht außer Acht gelassen, was wir positiv registrieren.
Das Antec Sonata II baut relativ tief auf, was aber den Einbau des Mainboards erleichert, zumal auch hier wieder ein Mainboardschlitten fehlt.
Das Heck bietet nichts weltbewegend neues, leider der Luftstrom des hinteren 120mm Lüfters durch Perforierungen beeinflußt, was sich negativ auf das Lüftergeräusch auswirken kann, denn der Querschnitt wird so künstlich verengt.
Nach der Demontage des rechten Seitenteils wird deutlich, das Antec auch hier keinen Rotstift angesetzt hat, alle Kanten sind sorgfältig gebördelt, die Verarbeitung befindet sich auf Antec typisch hohem Niveau.
Der große schwarze Kasten identifiziert sich als das neue Advanced Chassis Air Duct System, mit dem man die Kühlung des CPU-und Grafikkartenbereiches unterstützen möchte. Das Prinzip ist relativ simpel, durch den Einsatz weiterer Lüfter innerhalb dieses Gebildes soll der Abtransport der Abwärme gezielt optimiert werden, die Lüfter für dieses Vorhaben liefert Antec allerdings nicht mit...
Nach der Demontage des Air Duct Systems erkennen wir den hinteren 120mm Lüfter, der über eine eigene kleine Steuerung zum Betrieb in 3 Abstufungen aufgefordert werden kann. Die höchste Stufe sollte man aber tunlichst ignorieren, denn diese steht nicht gerade im Einklang mit den Silent-Ambitionen dieses Gehäuses. Sehr sinnvoll wäre die gummierte Entkoppelung vom Gehäuse, aber leider funktioniert dies eben nicht, wenn der Lüfter wie in diesem Fall dann doch das Gehäuse berührt. Was sich uns auch nicht erschlossen hat, ist die unmittelbare Nähe des Lüfters zum Air Duct System, durch den der Lüfter verdeckt wird und somit keine optimale Entfaltung sichergestellt werden kann.
Möchte der geneigte Betrachter dieses Air Duct System nutzen, so kann er in die beiden vorhandenen Aussparungen entsprechende Lüfter einsetzen.
Optische Laufwerke lassen sich sehr komfortabel ins System integrieren, dazu benötigt man lediglich die mitgelieferten Kunststoffschienen, um die Laufwerke dann in den gewünschten Schacht einzusetzen. Stahlblenden müssen dazu nicht herausgebrochen werden und die einzelnen schwarzen Blenden der Frontverkleidung lassen sich sehr leicht herausnehmen.
Sehr schön gelöst ist die Unterbringung der Frontanschlüsee für USB und Audio, durch den Klappverschluß werden die Ports wirksam vor Staubbefall geschützt.
Die praxisbezogene Funktionalität setzt sich beim Einbau der Festplatten fort, die einerseits durch die Gummierung des Käfigs relativ gut entkoppelt worden und anderseits durch einen einfach zu befestigenden Einschub auch recht schnell in den Käfig zu integrieren sind.
Nachdem wir das Testsystem eine Stunde mit dem Torture Test von Prime95 "angewärmt" hatten, wurde bei 20° Zimmertemperatur deutlich, daß sich die Temperaturen im Mainboard-und CPU-Bereich auf keinem sehr positiven Niveau befanden, die Festplatten wurden darüber hinaus völlig allein gelassen. Wer viele schnell drehende Festplatten einbauen möchte, der sollte zusätzlich in die verfügbare vordere Lüfteraufnahme einen weiteren 120mm Gehäuselüfter installieren, ansonsten gehen die Festplatten leer aus. Dem Luftstrom im Gehäuse käme diese Maßnahme ebenfalls zu Gute, denn nur so wird ein vernünftiger Kreislauf erzeugt:
Das Netzteil verfügt zwar über 2x80mm Lüfter in Push&Pull-Anordnung, aber von einer Unterstützung der Systemkühlung kann keine Rede sein, denn so wird lediglich der obere Bereich des Gehäuses berücksichtigt. Darüber hinaus laufen die beiden Lüfter des Netzteils sehr langsam und dadurch bedingt auch entsprechend leise, aber das Netzteil wird so schwerlich als Unterstützer wirksam werden, da es kaum seine eigene Abwärme abtransportieren kann.
Die Temperaturen mit dem werksseitigen 120mm Gehäuselüfter:
| CPU-Temperaturen -idle- |
->33°C bei 12 Volt Ansteuerung |
->34°C bei 7 Volt Ansteuerung |
->37°C bei 5 Volt Ansteuerung |
| CPU-Temperaturen -Last- |
->40°C bei 12 Volt Ansteuerung |
->43°C bei 7 Volt Ansteuerung |
->48°C bei 5 Volt Ansteuerung |
| Gehäuse-Temperaturen -idle- |
->32°C bei 12 Volt Ansteuerung |
->36°C bei 7 Volt Ansteuerung |
->38°C bei 5 Volt Ansteuerung |
| Gehäuse-Temperaturen -Last- |
->36°C bei 12 Volt Ansteuerung |
->40°C bei 7 Volt Ansteuerung |
->44°C bei 5 Volt Ansteuerung |
Nach dem Einbau eines weiteren 120mm Lüfters und dem Entfernen des Air Ducts stellten sich die Temperaturen gleich ganz anders dar:
Die Temperaturen mit einem weiteren 120mm Gehäuselüfter:
->31°C bei 12 Volt Ansteuerung |
->32°C bei 7 Volt Ansteuerung |
->34°C bei 5 Volt Ansteuerung |
->37°C bei 12 Volt Ansteuerung |
->41°C bei 7 Volt Ansteuerung |
->30°C bei 12 Volt Ansteuerung |
->35°C bei 5 Volt Ansteuerung |
->35°C bei 7 Volt Ansteuerung |
Wenn man berücksichtigt, daß das Asus P4C800-E standardmäßig ca. 8 Grad° CPU-Temperatur zuwenig anzeigt, sind die gemessenen Temperaturen nach dem Einbau des zusätzlichen Lüfters schon sehr annehmbar.
Wenn das Netzteil nicht diese Lüfterbestückung aufweisen würde, sondern anstatt dessen einen 120mm Lüfter und auch auf das unsinnige Bodenblech unter dem Netzteil verzichtet werden könnte, wären weitere Reduzierungen möglich. Die Festplatten wurden jedenfalls nach unserer Optimierung sehr gut gekühlt, insofern führt an dem Frontlüfter kaum ein Weg vorbei.
Ein aktueller CPU-Towerkühler wie z.B. der Cool Scraper oder Cool Tower von Noiseblocker kann dies ebenfalls unterstützen, denn der Kühler kann so ausgerichtet werden, das er die von der CPU aufgenommene Wärme in Richtung Netzteil oder Gehäuselüfter abtransportiert, dies ist sehr effektiv und kann ebenfalls geräuschreduziert stattfinden.
Wenn dann noch die Grafikkarte wie in unserem Fall durch Kühler aus dem Hause Arctic Cooling gekühlt werden, unterstützt dies zusätzlich durch einen eigenen Gehäuseaustritt das Gesamtkühlkonzept.
Der Netzteil-Test:
Bevor wir zum eigentlichen Netzteil-Test kommen, noch einige Informationen und technische Aspekte für den interessierten Leser zur aktuellen Netzteiltechnik:
Es zeigt sich immer wieder in unseren Tests, daß weder die vollmundigen Herstellerangaben auf den Typenschildern, noch die angegebenen Wattzahlen auch nur annähernd etwas über das tatsächliche Leistungsvermögen eines Netzteils aussagen! Die Erfahrung hat oft genug gezeigt, daß es auch 450 Watt Netzteile gibt, die schon bei geringster Last einbrechen und nicht im entferntesten die angegeben Leistungsparameter abliefern können. Im Gegensatz dazu existieren sehr leistungsstarke 300 Watt Netzteile, die auch hochgerüstete Systeme durchaus ausreichend versorgen können. Es ist also offensichtlich, daß die Wattangabe absolut nichts über die Leistungsfähigkeit eines Netzteils aussagt, die aufgeklebten Herstellerangaben leider sehr oft ganz genauso wenig.
- Die Schaltungstechnik wurde zu dualen 12V Ausgängen modernisiert, welches CPU und Peripheriegeräten größere Stabilität garantiert. Zusätzlich wurde die +12V Ausgangsleistung insgesamt erhöht, um den Verbrauch des PCI Express Erweiterungsteckplatz auszugleichen.
Grundsätzlich sind darum Silentnetzteile, die mit einem oder 2 langsam drehenden 80mm Lüfterm daher kommen, ob ihrer Kühlleistung sehr skeptisch zu beurteilen.
Ausgang |
Toleranz |
Umin. |
UNom. |
Umax. |
Volt |
Volt |
Ampere |
+12 V* |
5 |
11,4 |
12,00 |
12,60 |
+5V |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
+3,3V |
5 |
3,14 |
3,30 |
3,47 |
-5V |
10 |
4,50 |
5,00 |
5,50 |
-12V |
10 |
10,80 |
12,00 |
13,20 |
+5Vsb |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
Die Testwerte des Antec Smartpower-Netzteil:
| Richtspannung |
+3.3V |
+5V |
+12V |
| niedrigster Wert |
3,28V |
4.93V |
11,94V |
| höchster Wert |
3,32V |
4,99V |
12,02V |
| durchschnittlicher Wert |
3,30V |
4,97V |
11,98V |
Nachdem wir unseren 12-stündigen Test abgeschlossen hatten (Prime95, 3DMark 2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (AIDA32, Everest, SiSoftSandra, MBM) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt und mit den direkt gemessenen Multi-und Voltmeter-Werten verglichen.
Die Werte des Enermax Netzteils sind für das vorhandene Testsystem als sehr stabil zu beurteilen, es gab zu keiner Zeit irgendwelche versorgungsbedingten Systemirritationen.
Die gute Funktionalität des Netzteils wird durch die Effizienz unterstrichen, denn unter 80% Last liegt der Wirkungsgrad bei knapp 76%, das ist guter Durchschnitt wenn auch kein Grund für Jubelstürme...
Das Antec Sonata II weiß zu gefallen, es ist ohne jeden Zweifel auf sehr hohem Niveau verarbeitet und bietet einige pfiffige Detaillösungen an, aber es offenbart auch einige Schwächen, die wir nicht unter den Tisch kehren, dazu aber mehr in unserer Gesamtübersicht:
- sehr gute Verarbeitung.
- sehr hochwertige Lackierung.
- stabiles Netzteil.
- aktive Sicherheit durch abschließbare Front-und Seitenverkleidung.
- relativ leiser Lüfter.
- rutschfester Stand.
- praktische Befestigung der optischen Laufwerke.
- entkoppelter Festplattenkäfig.
- gute Anschlußmöglichkeiten an der Frontseite.
- gute Eigendämpfung.
- Schwaches Preis-Leistungsverhältnis.
- Ausstattung sehr mager.
- Kühlkonzept nicht sehr praktikabel.
- Lüfterentkoppelung des Werkslüfters unsinnig.
- Netzteillüfter unterstützen die Kühlung nur bedingt.
- kein Mainboardschlitten.
Antec sollte das Komplettpaket überdenken, denn wenn ein Air Duct System offeriert wurde, sollten auch die Lüfter dafür vorhanden sein. Der zweite 120mm Lüfter gehört ebenfalls zur Pflichtausstattung, möchte man seine Festplatten nicht aus dem Kühlsystem ausklammern, was wohl kaum jemand ernsthaft in Betracht zieht.
Für knapp unter 150 € für das Komplettpaket erhält man einiges für sein Geld, aber eben auch einiges nicht und genau das ist unser größter Kritikpunkt, bei allem Wohlwollen für ein ansonsten ausgezeichntetes Gehäuse mit einem guten Netzteil...
Der Antec Sonata II Miditower erhält den PC-Experience-Award in Silber !
Antec Europe
Wir bedanken uns bei Antec Europe für die Bereitstellung des Testsamples und bei Marina Ziegler von Lewis Communications für den freundlichen Support.
__________________ "Wir werden von Schildbürgern regiert. Die fahren mit dem Boot aufs Meer, werfen den Schatz über Bord, und markieren die Stelle am BOOT...!"
