Win XP IDE -> SATA |
EdvonSchleck
Ich wollte jetzt endlich komplett auf SATA umsteigen. Also von meiner Barts CD gebootet und mit Drive Image 2002 ein Image der IDE XP Partition erstellt. Wenn ich dieses Image jetzt auf der SATA Platte wiederherstelle und von der Platte boote, erscheint kurz nach dem Login ein komplett blauer Bildschirm (kein BSOD) und nichts geht mehr...
Hab ich jetzt mehrfach getestet. Mal auch nur die Dateien rüberkopiert (also komplett ohne DI) der Effekt mit dem blauen Bildschirm ist aber jedesmal der gleiche.
Ne Idee was das sein könnte?
Danke
Ed
04.10.2005 01:44 |
Peschel
das kann nie und nimmer funktionieren
du hast ein Image das mit einer PATA Festplatte an einem IDE Controller erzeugt wurde, wie soll das auf einer SATA Festplatte laufen, wenn für den Controller der SATA Festplatte gar keine Treiber auf dem Image vorhanden sind?
04.10.2005 04:05 |
blumenpeter
was dafür aber klappen sollte, ist die Windows Reparatur.
Danach sollte das Windows wieder laufen, da der SATA Treiber nach der Reparatur eingeunden sein sollte.
04.10.2005 10:55 |
EdvonSchleck
Original von Peschel
du hast ein Image das mit einer PATA Festplatte an einem IDE Controller erzeugt wurde, wie soll das auf einer SATA Festplatte laufen, wenn für den Controller der SATA Festplatte gar keine Treiber auf dem Image vorhanden sind? |
Also ich hatte beide Platten gleichzeitig im Betrieb, um die Daten rüberzukopieren. Das hat einwandfrei funktioniert. Also sollte doch der Treiber richtig eingebunden sein?
Oder Funktioniert das trotzdem nicht?
04.10.2005 12:59 |
blumenpeter
Im System ist aber irgendwo abgespeichert, dass die Platte auf dem das Betriebssystem installiert ist an einem PATA Controller hängt.
Du hängst die Platte um und verlangst, dass das Betriebssystem das merkt, noch bevor es überhaupt vollständig gestartet ist.
Da knallt dann das System an die Wand.
04.10.2005 13:19 |
EdvonSchleck
Original von blumenpeter
Du hängst die Platte um und verlangst, dass das Betriebssystem das merkt, noch bevor es überhaupt vollständig gestartet ist. |
Ahso! Interessant! Darauf wurde ich bisher in keinem Forum hingewiesen
Dachte mein super Win XP kommt damit zurecht...
Lösungsvorschlag?
04.10.2005 13:29 |
blumenpeter
Wie bereits oben erwähnt.
Windwos CD rein und booten. Anstatt Neuinstalltion Windows Reparatur auswählen. (Da gibt es hier bestimmt auch irgendwo ne Anleitung für).
Dann sollten alle Treiber an die Hardware angepasst werden.
Die Reparatur hat den Vorteil, dass alle Programme und Settings erhalten bleiben.
04.10.2005 13:31 |
blumenpeter
Hmmm. Denke mal du wirst schon an der richtigen Stelle versucht haben die Treiber einzubinden. (Mit F6 im Windows Setup).
Sicherheitshalber kanns du ja nochmal kurz beschreiben, wie du vorgegangen bist.
Sollte aber eigentlich funktionieren. Habe leider keine Erfahrung mit deinem Board bzw. mit dem On-Board Controller.
Hoffe da kann dir noch ein anderer aus dem Forum helfen.
04.10.2005 15:15 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Ich würde die alte IDE-Platte bei der Aktion abklemmen.
Die bringt das System sonst nur unnötig durcheinander!
Onkel Mo
04.10.2005 15:43 |
EdvonSchleck
(Mit F6 im Windows Setup). |
Ja, er hat den Treiber eignetlich auch richtig eingebunden, trotzdem wurde nachher keine Platte erkannt?!
Original von Onkel Mo
Hab ich gemacht!
Muß ich dann wohl auf die neue SATA Platte verzichten
04.10.2005 18:27 |
Peschel
Muß ich dann wohl auf die neue SATA Platte verzichten |
warum?
verbann die alte Festplatte komplett aus dem System, stell im Bios das Booten von der SATA Platte ein und installiere Windows XP neu, dabei dann über F6 den richtigen Treiber einbinden.
Es wäre sicher nicht verkehrt vor das Bios deines Mainboards auf den neuesten Stand zu bringen, damit aktuelle Hardware auch erkannt werden kann
04.10.2005 18:35 |
EdvonSchleck
Windows Neuinstallation kommt nicht in Frage...
BIOS Updates hab ich angeschaut, bringen mir aber nix...
04.10.2005 18:39 |
Peschel
Windows Neuinstallation kommt nicht in Frage... |
dann wird das auch nichts, denn dein Image kannst du nicht transportieren, wie ich eingangs schon erklärt hatte
BIOS Updates hab ich angeschaut, bringen mir aber nix... |
du sollst sie auch nicht anschauen, sondern flashen
auf den Homepages der Hersteller steht nie alles, was wirklich geändert oder an Fehlern beseitigt wurde
aber mach wie du denkst
04.10.2005 18:43 |
EdvonSchleck
05.10.2005 11:47 |
ich glaube du machst mehrere Fehler gleichzeitig
1. an welchem Controller hast du die Festplatte angeschlossen? auf dem Board sind 2 SATA Controller: einmal der Promise für Raid und einmal der von Via. Die sind auch beschriftet und deine Platte muß an den von Via, wo SATA1 dransteht (bei Promise steht Sata_Raid usw)
2. dann machst du dir mit den Treibern von Via eine Diskette fertig und bindest die Treiber bei Installation per F6 ein. Die Treiber findest du auf deiner CD unter: CD-Rom\Drivers\VIARAID\6420RAID\DriverDisk\MakeDisk.exe
Aber Vorsicht: stell auf jeden Fall vorher im Bios ein, das von der SATA Festplatte auch gebootet wird!!!
Im Bios unter Advanced muß unter Onchip Sata Bootrom natürlich enabled stehen!
Den Onboard Promise Controller solltest du im Bios deaktivieren, den brauchst du ja nicht.
05.10.2005 12:40 |
EdvonSchleck
Stimmt! Ich habs nicht an dem SATA_RAID! Das hat mich am Anfang schon ziemlich verwirrt...
Werds mit dem Treiber testen. Vielen Dank!
05.10.2005 12:48 |
daann lassen wir den Thread für deine Rückmeldung noch offen
05.10.2005 19:14 |
EdvonSchleck
Ok Danke, versteh ich zwar sowieso nicht, warum ihr alles schließt (wollte neulich mal auf nen Thread antworten, war aber leider zu...), aber wird schon seine Gründe haben...
Ich hab jetzt die richtigen Treiber von der CD genommen und bin bis in die Reparaturkonsole gekommen (XP Prof) -> wie gehts jetzt weiter? Dort hab ich bisher immer nur fixboot oder fixmbr verwendet.
05.10.2005 23:15 |
versteh ich zwar sowieso nicht, warum ihr alles schließt (wollte neulich mal auf nen Thread antworten, war aber leider zu...), aber wird schon seine Gründe haben... |
hat es und die sind in den Forenregeln nachzulesen
@zum Thema
was machst du denn jetzt in der Reparaturkonsole? du hast doch von einer Neuinstallation geschrieben
05.10.2005 23:26 |
