ATI Catalyst Control Center verstecken |
AlexL
Hallo Leute
habe gerade einen Rechner aufgesetzt der bringt für seine Grafikkarte allerlei Treibergedöhns mit - das klappt auch alles - nur hat der nun ins Kontexmenü zusätzlich einen Menüpunkt für das ATIControlCenter reingemacht. Das will ich nicht, weil mir sonst der User da zufällig reinstolpert und da irgendwas verstellt. Wo hat der sich eingenistet, wie bekomme ich den Eintrag wieder weg?
Ich will ja nicht das Falsche in der Registry totschießen und auch nichts deaktivieren oder experimentieren.
Der PC soll CAD Viewer sein und braucht entsprechende Einstellungen für OpenGL. Die User sind da nicht böswillig am verstellen, aber ich möchte das Control Center verschwinden lassen, damit der User nicht durch Zufall drin rumstolpert...
Das ATI Catalyst Control Center steht in der Systemsteuerung als einzelner Punkt in der Liste so, dass ich notfalls versuchen kann nach getätigter Einstellung das Center zu deinstallieren. Ich hoffe, dass der PC die Einstellungen dann behält und nicht zurücksetzt beim Deinstallieren des Control Centers.
Das blöde ist nur, dass ich es dann erst wieder installieren muss, wenn ich eine der Einstellungen anpassen muss, einfacher wäre es gewesen, ich könnte es nur ein wenig vor dem User verstecken.
Den Eintrag im Systemtray krieg ich ja so weg - aber wo ist nur der Eintrag im Kontextmenü versteckt? An den üblichen Stellen der Registry hab ich schon vergeblich gesucht.
Anhand des Workshops zum Thema ATI Treiber vermute ich hier jemanden der es weiß.
Danke im Vorraus für Eure Hilfe.
29.09.2005 19:51 |
wolfie
| RE: ATI Catalyst Control Center verstecken |
Hallo AlexL
Zuerst mal herzlich willkommen in unserem Forum!
Einträge aus dem Kontextmenu entfernt man gemäss dieser Anleitung
In deinem Fall würde ich mir aber schon überlegen, ob du das ATI Control Center wirklich brauchst.
Display Driver und Control Panel genügen völlig.
Lade von der ATI Homepage
die entsprechenden Komponenten herunter und installiere neu.
Gemäss den Anweisungen vorgehen, also zuerst saubere De-Installation!
gruss, wolfie
29.09.2005 21:05 |
AlexL
29.09.2005 21:49 |
wolfie
Original von AlexL
Du meinst also, dass ich an alle für CAD-Viewer eventuell relevanten Einstellungen auch über die normalen Wege rankomme? |
Das kann ich so nicht beurteilen.
Ich denke aber, die Einträge in der Registry sind eh dieselben.
Registry Save nicht vergessen. (Export der jeweils übergeordneten Struktur sollte dabei genügen)
| Siehst Du das so, dass das ControllCenter nur eine schöne Oberfläche für Einsteiger/Spieler |
Ich sags mal so: Es bietet Spielraum zur Ausreizung der Software.
Bei mir ist das Ding postwendend wieder rausgeflogen...
| Reicht es nicht, wenn ich einfach nur das Control Center deinstalliere - hat ja seinen einzelnen Deinstalltionspunkt unter Software. |
Habe ich nie versucht. Könnte natürlich funktionieren.
Mein Motto: Sauber raus - Frisch rein.
Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Resultat ähnlich den Bundestagswahlen ist...
Gruss, wolfie
29.09.2005 22:27 |
AlexL
| Sauber raus - Frisch rein |
Das werd ich wohl auch so machen.
Hab es heute nur nicht geschafft - zuviel anderer Stress - aber am Dienstag werd ich mir die Kiste nochmal vorknöpfen und dann hier Bericht erstatten.
Noch eine Vorabfrage - bei anderen CAD-Kartenherstellern gibt es für die OpenGL-Einstellungen ladbare Vorkonfigurationen für verschiedene CAD-Systeme optimiert z.B. für Catia oder Inventor.
Hat ATI so was auch?
30.09.2005 20:30 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Hat ATI so was auch? |
Bei den normalen Radeon-Treibern gibt es keine vordefinierten Einstellungen für bestimmte Anwendungen.
Man hat nur die Möglichkeit manuell verschiedene Profile anzulegen.
Wahrscheinlicher wäre es, daß es diese Einstellungen bei den FireGL-Karten von ATI gibt, denn diese sind speziell für CAD-Anwendungen gemacht.
Onkel Mo
30.09.2005 22:39 |
