PC friert ein |
Speed1
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem. Jedesmal wenn ich was Spielen möchte friert mir nach kurzer Zeit der Bildschirm ein, nichts geht mehr. Ich muß ihn dann ausschalten und neu starten, egal was für ein Spiel ich nehme. Alle anderen anwendungen gehen Video schauen von Platte, Fotobearbeitung u.s.w. Mein Board war defekt und ich habe mir das gleiche neu gekauft. Alle Alten sachen wieder rein gemacht die auch vorher drinnen waren. Habe schon neue Wärmeleitpaste drauf gemacht, anderes Netzteil 350 Watt vorher 200 watt, Grafikkarte gewechselt zusätzlichen Lüfter eingebaut, nichts hilft. Habe jetzt das Programm SpeedFan 4.26 drauf gemacht um die Temparatur zu sehen. Temp 1 45C, Temp 2 39C, Temp3 23C und HD0 41C. Die Spiele liefen vorher alle. Kann mir einer sagen was das sein kann.
AMD 1Ghz
256 RAM
Wechselplatten mit 7500 U/minute
XP Pro Sp2
K7VZA Board
Radeon 9800pro mit 128 RAM Speicher
Kaufe Weinachten enen neuen, aber bis dahin soll er eigendlich wieder laufen, da ich ihn dann Verschenken möchte.
28.09.2005 15:52 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Hallo Speed1!
Mach mal bitte einen Systembericht mit Everest
, damit wir einen besseren Überblick haben.
Und checke mal die Ereignissanzeige auf Warnungen und Fehlermeldungen!
Onkel Mo
28.09.2005 17:30 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Bei welchen Spielen treten die Probleme auf?
Onkel Mo
28.09.2005 22:05 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
was richtig schlecht aussieht ist der Wert der +5V Leitung deines Netzteils, deine 4,75V sind das absolute Minimum (normale Werte liegen bei 4,9 bis 5,1V), es scheint also laut Everest an deinem Netzteil zu liegen
28.09.2005 22:05 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Miss mal die Spannung bei voller Systemauslastung, besonders bei starker grafischer Belastung!
Onkel Mo
28.09.2005 22:20 |
Speed1
Wie mache ich das denn am besten.Musik,Video laufen lassen oder was noch ? habe mal ein Download Programm gestartet CPU Belastung 60-100% Core =1,82V, +3Volt=3,36V, +5V=4,80-4,85V, +12V=12,54-12,60V
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Speed1: 28.09.2005 22:36.
28.09.2005 22:23 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Den Prozessor stresst Du ganz schnell, wenn Du Dir eine Datei Namens test.bat erstellst und in sie nur test.bat reinschreibst und sie dann startest.
Um aber die Grafikkarte richtig zu stressen braucht man in der Regel mehr als nur ein Video.
Dafür brauchst Du schon eine etwas speziellere Anwendung, einen Grafikbenchmark oder sowas!
Onkel Mo
28.09.2005 22:32 |
Speed1
Also bei test.bat und 100% CPU last habe ich 1,83V Core, 3,36V -4,80V - 12,72V.
28.09.2005 22:47 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Nun hat Deine 12V-Leitung zu viel Spannung!
Was für ein Netzteil(Hersteller) ist das eigentlich?
Und warum hast Du die Grafikkarte gewechselt?
Die scheint etwas überdimensioniert für Dein System zu sein!
Onkel Mo
28.09.2005 22:54 |
Speed1
Die Radeon Grafikkarte war vorher auch schon drinnen, habe nur zum versuch eine andere rein getan mit 64MB um zu sehen ob es an der Grafikkarte liegt. Vorher hatte ich ein 200Watt Netzteil drinnen, alles lief gut bis ich mir das neue Board geholt habe, habe jetzt nur ein 350 Watt Netzteil eingebau um zu sehen ob es damit geht, aus altem PC ( Hersteller ?) aber daran liegt es wohl nicht, sonst wär es ja vorher schon nicht gegangen. Habe natürlich nicht die große Ahnung, aber kann es sein da das Board neu ist, das man was am Bios einstellen muß ?
28.09.2005 23:05 |
Mango
Mr. Sport
also unter neu verstehe ich was anderes, denn laut Everest ist das Bios 2 Jahre alt, schau mal ob du dafür ein Bios Update bekommst
hast du eigentlich nur das Mainboard getauscht oder anschließend auch neu formatiert und neu installiert?
28.09.2005 23:24 |
Mango
Mr. Sport
wenn du XP neu installiert empfiehlt PC-Experience folgende Reihenfolge:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
3. Chipsatztreiber installieren. (für dich sind das die Via 4in1 Treiber)
4. DirectX installieren.(Version 9.0c ist im SP2 enthalten)
9. die Dienste sicherheitsrelevant konfigurieren ->zum Artikel
10. jetzt erst den Internetzugang konfigurieren (nachdem alle Sicherheitsupdates installiert sind)
und ich kanns auch nur so empfehlen
28.09.2005 23:54 |
Speed1
Habe neuen Bios runtergeladen. Kann ich ihn gefahrlos Installieren ? wo setzt er sich fest, auf dem Board oder auf der Festplatte ?. Wenn es nur auf die Festplatte geht dann kann ich ihn auf meiner anderen Platte zur Probe Installieren, wenn er aber auf das Board geht, wie bekomme ich dann alles wieder wie jetzt hin, wenn nichts mehr gehen sollte. Habe schon gehört das Leute mit anderem Bios Probleme hatten, deshalb frage ich.
29.09.2005 00:11 |
Mango
Mr. Sport
lass das mal lieber jemanden machen der Ahnung hat, denn ein Bios Update wird nicht installiert sondern geflasht
29.09.2005 00:16 |
Speed1
Weiß leider nicht was das ist geflasht ? danke Dir und den Anderen für Eure Hilfe auch wenn ich jetzt nicht weiter gekommen bin. Muß jetzt ins Bett, Arbeit wartet morgen auf mich. Sehe dann nachher nochmal nach ob noch irgend welche vorschläge gemacht wurden.
29.09.2005 00:24 |
Hallo Speed1
zum Thema Bios Update existieren bei uns 2 Artikel:
Workshop: BIOS Update
Bios-Update Part II
die Warnung von Mango solltest du sehr ernst nehmen, denn wenn etwas schief geht, ist dein System nicht mehr betriebsfähig!
darum solltest du vor diesem Schritt ersst einmal deinen Arbeitsspeicher mit Memtest überprüfen: klick
29.09.2005 00:29 |
