PC-Experience » Hardware Foren: » Mainboards: » PC piept nach einschalten » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen PC piept nach einschalten
targeteye
PC piept nach einschalten Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo zusammen,
nachdem mein Intel PIII 933MHz ein halbes Jahr in der Ecke gestanden hat, wollte ich ihn jetzt als Server einrichten.
Beim Einschalten ertönten jedoch nur Beeps im ca. 2 sek. Dauertakt.
Habe erstmal alle Stecker von den Laufwerken (Floppy, CDROM, HDD) abgezogen und die Beeps waren weg. Nachdem ich die Festplatte wieder angestöpselt hatte lief die Karre auch hoch.(Gestern)
Heute wollte ich sehen, ob CD und Brenner noch funktionieren. Kabel auf Mainboard gesteckt:beim Booten (korrekt vor dem Booten und nach dem Einschalten) das gleiche Piepen, jedoch bringt das abziehen der Stecker keinen Erfolg mehr.
Kann mir jemand helfen?
Daten: P6-VAP-+A Mainbord, 133MHz Systembus
15.09.2005 18:22 targeteye ist offline E-Mail an targeteye senden Beiträge von targeteye suchen Nehmen Sie targeteye in Ihre Freundesliste auf
wolfie wolfie ist männlich
RE: PC piept nach einschalten Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo targeteye,
Die Beeps unterliegen einem sog. beep-code der je nach Motherboard, resp. BIOS
verschieden sein kann und ermöglicht so die Kommunikation bereits nach Betätigung des Power-On Buttons.
2 Beeps bedeuten demnach nicht dasselbe wie 4 Beeps usw.
In der Beschreibung deines Motherboards/PCs wird evtl. darauf eingegangen.
In deinem Fall würde ich mal die Speicherriegel aus- und einbauen.
Einen Liste von "Beep-Codes" mit Erläuterung findest du z.B. hier
Gruss
wolfie
15.09.2005 21:04 wolfie ist offline Beiträge von wolfie suchen Nehmen Sie wolfie in Ihre Freundesliste auf
targeteye
Themenstarter Thema begonnen von targeteye
Hallo wolfie,
danke, dass du so schnell geantwortet hast.
Habe alles rausgezogen was geht, es ist nur noch das Mainbord am Netzteil : ohne Erfolg!
Aus dem deutschen Benutzerhandbuch (Elitegroup) geht auch nichts hervor.
Auf deinem Link und auf dieser Seite
http://www.biosflash.com/bios-pieptoene.htm
habe ich auch nichts gefunden, da ich nicht weiss, ob 2 Sek ein kurzer oder ein langer Ton ist. Es piept ja auch so lange, bis ich wieder ausschalte.
Könnte vielleicht wiederholt kurz = Fehler in der Speisung der Hauptplatine von der oben genannten Seite für mich zutreffen?
Wenn Ja, wie stelle ich das fest? ( welche Spannung an welchem Kabel messen?).
16.09.2005 18:12 targeteye ist offline E-Mail an targeteye senden Beiträge von targeteye suchen Nehmen Sie targeteye in Ihre Freundesliste auf
Original von targeteye
Durchaus!
Was mich aber beschäftigt, ist deine Aussage, dass du den PC zwischendurch schon mal hochfahren konntest.
Hier wäre das Stichwort wohl "Wackelkontakte", oder?
Da muss ich leider passen.
Ich weiss zwar, wie die Teile zur Spannungsmessung aussehen (hier, ganz unten ), aber danach ist bei mir Schluss mit Lustig.
16.09.2005 19:57 wolfie ist offline Beiträge von wolfie suchen Nehmen Sie wolfie in Ihre Freundesliste auf
Kühler-Spezi
da kann ich etwas helfen: klick
ist doch ganz gut erklärt oder? Augenzwinkern
21.09.2005 01:51 The Unlocker ist offline Beiträge von The Unlocker suchen Nehmen Sie The Unlocker in Ihre Freundesliste auf
targeteye
ich Danke Euch.
Netzteil getauscht, alles I.O.
23.09.2005 19:58 targeteye ist offline E-Mail an targeteye senden Beiträge von targeteye suchen Nehmen Sie targeteye in Ihre Freundesliste auf
Kaplan Kaplan ist männlich
Prima, wird danken den beteiligten Helfern und wieder ein Fall für das Archiv!
-Closed-
Kaplan
23.09.2005 20:51 Kaplan ist offline E-Mail an Kaplan senden Beiträge von Kaplan suchen Nehmen Sie Kaplan in Ihre Freundesliste auf
