Netzwerkverbindungen werden nicht dargestellt |
derbeste
Herkunft: irgendwo im VideoLan
Habe meinen PC gestern neu mit XP pro aufgesetzt, SP2 sowie alle Updates installiert, einfach so, wie es in einem Tutorial hier steht.
Internetverbindung im LAN funktioniert auch.
Jetzt wollte ich mal die LAN-Verbindung in den Eigenschaften der Netzwerkverbindungen ansehen.
Doch hier findet sich NICHTS! Keine Möglichkeit, das TCP/IP-Einstellungen anzusehen bzw. zu verändern.
Wie gibt es das?
Auch im Gerätemanager öffnet sich nicht das gewohnte Fenster bei den Eigenschaften der Netzwerkadapter.
Ebenso läßt sich "Ein Heimnetzwerk einrichten" wegen "fehlender Hardware" nicht installieren.
Was läuft da falsch?
thx für Infos
18.09.2005 07:32 |
lies dazu mal diesen Artikel
18.09.2005 13:31 |
derbeste
Hi Worf,
habe alles so gemacht, wie in Deinem erwähnten Link. Neustart.
NOCH IMMER KEINE VERBINDUNGEN ANGEZEIGT!!!
18.09.2005 13:51 |
mach mal einen Screenshot von der Netzwerkumgebung
Netzwerkumgebung >Eigenschaften
18.09.2005 14:03 |
dann kontrolliere deine Ereignisanzeige auf Fehlermeldungen
einen komplette Systemscan auf Malware sollltest du auch unbedingt durchführen
18.09.2005 14:53 |
Mikado
dann kannst du ja jetzt die Fehlermeldungen auswerten: klick
18.09.2005 18:27 |
derbeste
Es wird auch die Graphikkarte nicht angezeigt!
Erinnere mich gerade an noch was:
Nach dem Aufsetzen des PCs (lt Anleitung in diesem Board) habe ich die Laufwerksbuchstaben mit Partition Magic geändert. An und für sich komplikationslos.
Kann es daran liegen?
21.09.2005 15:02 |
Mikado
nun mach doch mal einen Schritt nach dem anderen
was hat die Abarbeitung der Ereignisanzeige ergeben und vor allem, was hast du genau gemacht?
warum hast du die Laufwerksbuchstaben mit PM geändert? das macht man in der Datenträgerverwaltung von XP
21.09.2005 15:19 |
derbeste
Also:
Die Ereignisanzeige ergab:
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: EvntAgnt
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 1015
Datum: 22.09.2005
Zeit: 20:22:57
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: XXXX
Beschreibung:
TraceLevel-Parameter ist nicht in der Registrierung enthalten. Die verwendete Standardablaufverfolgungsstufe ist 32.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Leider gibts nach Absenden der Info keine Antwort bei Microsoft.
Kanns daran liegen?
2. Habe es mit PM gemacht, da ich urspr. die nagelneue Festplatte nur teilweise Partitioniert habe. Damit dann den Rest formatiert und partitioniert.
22.09.2005 21:19 |
Mikado
| Leider gibts nach Absenden der Info keine Antwort bei Microsoft |
ist es wirklich sooo schwierig mit dem Artikel zu arbeiten?
22.09.2005 23:55 |
ich glaube wir müssen langsam mal die grobe Kelle rausholen
stell deinen Gerätemanager so ein wie hier
beschrieben
kannst du jetzt unter Nicht-PnP-Treiber sehen?
dann gehts so weiter:
"Diesen Eintrag klickt man mit der rechten Maustaste an und wählt dann "deinstallieren" aus. Anschließend bestätigt bitte die Aufforderung zum Neustart des Rechners. Nach einem weiteren Neustart ist die Neuinstallation des TCP/IP-Protokolls abgeschlossen"
23.09.2005 13:50 |
derbeste
Vielen Dank für den Hinweis.
Habe es duchgeführt, aber auch damit nichts erreicht.
Alles weiterhin beim alten.
Ein neues Aufsetzen des PCs möchte ich eigentlich vermeiden, da ansonsten das System gut läuft (bis auf die Einstellmöglichkeiten für die LAN-Verbindung).
Partition Magic deinstallieren?
23.09.2005 14:29 |
tja dann überleg mal ganz genau, was du nach der Installation von XP alles eingestellt und geändert hast
- hast du irgendwelche Dienste deaktiviert oder mit irgendwelchen "Tuning Tools" hantiert?
denk genau nach
und ein Bericht mit Everest könnte auch nicht schaden:klick
23.09.2005 14:35 |
du machts es einem wirklich nicht leicht
du sollst einen Everest Berciht hier reinstellen, darum habe ich die Anleitung verlinkt
23.09.2005 14:50 |
derbeste
OK so? (waren wohl im selben Augenblick online!)
23.09.2005 14:53 |
ok los gehts:
1. mach dir mal einen Kopf um eine anständige Festplattenkühlung, denn wenn die Sensoren stimmen, ist die SAMSUNG SP1614N mit 50°C im gelb-roten und die Maxtor mit 70°C im dunkelroten Bereich!
2. dein Arbeitsspeicher ist auch nicht gerade üppig mit 256MB, auch wenn du nur Office Anwendungen ausführst sollten es 512 MB sein
3. die CPU Auslastung liegt bei 100%, dafür gibts Lektüre zum Durcharbeiten: klick
, genau lesen und genau abarbeiten!!!
4. das Bios ist uralt, schau mal nach einem Update
5. deine Bildwiederholfrequenz steht bei 60HZ, das muß doch ekelhaft flimmern, also Monitortreiber installieren!
6. aktualisiere mal die Treiber für Realtek Netzwerkkarte und bau sie auch mal aus (wenns keine Onboardkarte ist) und wieder neu ein, denn in den IRQ's taucht sie überhaupt nicht auf. Wenn du mehrere PCI Steckplätze hast, setze sie auf keinen Fall in den ersten unterhalb der Grafikkarte rein.
gerade Punkt 3 und 6 solltest du für dein Problem sehr genau beachten, alles andere ist aber auch wichtig, wenns auch mit dem Netzwerkproblem nichts zu tun hat
23.09.2005 15:12 |
