Namen ändern |
josch47cgn
Herkunft: Köln
Hallo zusammen,
habe von meinem Sohn den Rechner übernommen. Im Explorer unter „Dokumente und Einstellungen“ steht sein Name, wie auch in den Systemeigenschaften (Registriert für..)
und an anderen Stellen auch. Kann ich den Namen ändern und wie geht das bitte?
Es geht nicht um den Benutzernamen, den habe ich schon in der Systemsteuerung geändert (in den Benutzerkonten), sondern um den registrierten !!
BS : Win XP Home
Danke schon mal im Voraus
Josch47cgn
__________________ AMD Quadcore 3,9 Ghz, 8 MB RAM, Win 8.1
18.09.2005 19:59 |
Hallo josch47cgn
dazu rufst du den Registry Editor per Start ->Ausführen ->Regedit.exe auf und navigierst zu folgendem Pfad:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
Den Schlüssel CurrentVersion im linken Teilfenster markieren und im rechten Teilfenster die Einträge für RegisteredOwner und gegebenenfalls für RegisteredOrganization ändern
18.09.2005 23:15 |
josch47cgn
Herkunft: Köln
Hallo, Cerberus,
danke für den Hinweis, habs so gemacht. Geht jetzt nur noch um den Ordner mit seinem Namen in "Dokumente und Einstellungen". Haben in der Systemsteuerung-Benutzerkonten den Namen geändert, trotzdem ist der alte Name noch da.
Gruß Josch47cgn
19.09.2005 19:22 |
wolfie
Hallo josch47cgn
Der Username deines Sohnes ist an den verschiedensten Orten eingetragen:
A. Registry
x-Fach, je nach Menge der installierten SW. Zusätzlich in weiteren Entries des von Cerberus beschriebenen Pfads.
Mach einen Search durch die Registry, um den Aufwand hier abzuschätzen
B. Software
meist in INI-, Install- und Uninstall-Files. Auch hier einen Search über die ganze Platte machen.
Je nachdem, wie hoch der Aufwand zum Change ist, wäre Folgendes möglich:
1. Neuer Profil-Ordner unter "Dokumente und Einstellungen" mit deinem Namen anlegen (falls nicht schon vorhanden)
2. Inhalt des alten Profil-Ordners komplett in den neuen Ordner kopieren
3. Full Save der Registry
4. Manueller Change in der Registry "alter Name" zu "neuer Name"
5. Rename des alten Profil-Ordners (z.B. mit OLD am Schluss)
6. Neustart (Anmeldung natürlich mit neuem Profilnamen)
7. Einzelne installierte SW werden den alten Profil-Ordner verlangen und entsprechende Fehlermeldungen produzieren.
2 Möglichkeiten: Entweder SW neu installieren (mit dem neuen User!), oder gemäss Punkt B. den alten User manuell in den Files umbenennen.
Es ist möglich, oder sogar wahrscheinlich, dass dein alter Profilordner durch SW neu angelegt wird!
Check dann die erstellten Unterordner um den Übeltäter zu identifizieren.
Ein Kraftakt, aber wenn der alte User verschwinden soll(?)....
Gruss, wolfie
19.09.2005 23:59 |
josch47cgn
Herkunft: Köln
hallo, wolfie,
danke für die ausführliche antwort, dann werd ich mich mal schlau machen. wenns zu kompliziert wird, laß ichs einfach, wies ist. habe kein problem damit, wenn der name bleibt, hauptsache, der rechner funzt so wie er soll.
gruß
josch47cgn
20.09.2005 16:50 |
