PC liefert kein bild nach erstem aufbau |
Tim-0
Ich hab gestern meinen neuen PC in Einzelteilen gekriegt und aufgebaut. Als ich dann Monitor usw. angeschlossen hatte und das erste mal starten wollte, liefen zwar alle Lüfter an, aber der PC lieferte kein Bild. Hier mal meine Systemkonfiguration:
AMD Athlon 64 3500+ Venice @ Thermalright XP-90
Asus A8N-SLI
Corsair TWINX 1024 3200C2
Sapphire X800XL PCIe
Netzteil: Aerocool Turbine Power 450W
Laufwerk: LG DVD-Brenner
Festplatte: Samsung SP1614C (S-ATA)
Wie gesagt, alle Lüfter laufen, aber kann es sein, dass ich vergessen habe, einen Kabel anzuschließen, bzw. ein Falsches Kabel am Netzteil angeschlossen habe? Braucht eine PCIe-Grafikkarte eine seperate Stromversorgung, die man an der Graka selber anschließen muss? Oder passen einfach irgendwelche Komponenten nicht zusammen? Ich hoffe auf eure Hilfe, auch wenn meine Beschreibung denkbar dürftig ist. Mehr kann ich euch allerdings nicht bieten, da der PC ja noch nicht mal startet.
16.09.2005 08:16 |
joeschne
moinsen!!!!!
also im normalfall hat deine grafikkarte einen separaten stromanschluss schau noch ma nach!!!!
gruß
16.09.2005 10:33 |
Tim-0
Also ein Bild kann ich gerade nicht schießen, aber ich stell mal ein Bild von der Grafikkarte rein. Oben rechts ist ein weßer Stecker. Wofür der gut ist, weiß ich nicht und ich kenne jetzt auf anhieb auch keinen Anschluss, der da drauf passen würde. Jedenfalls war weder beim Mainboard, noch bei der Graka, noch beim Netzteil einer dabei. Ich hab irgendwo gelesen, dass PCI-Grafikkarten manchmal einen 6-Pin atx-Stecker brauchen. So einer war zwar beim Netzteil dabei, aber ich habe auf der Grafikkarte noch keinen Anschluss dafür gefunden. Wenn zu hause bin, werde ich mich mal auf die Suche begeben.
P.S. Der Lüfter auf dem ding hört sich bei mir an, wie eine Turbine. Der rest des Systems ist vollkommen lautlos, aber der Lüfter der Grafikkarte rauscht los wie ein uralt-low-quality-Netzteil. Allerdings habe ich gelesen, dass diese Karte angeblich sehr leise sein soll. Ist die Lautstärke nur beim hochfahren so hoch, oder kann das sein, dass die Karte eventuell kaputt ist?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Tim-0: 16.09.2005 14:09.
16.09.2005 13:53 |
ist es diese Grafikkarte
wenn ja ist der folgende Text sehr aussagekräftig:
"Mit dem gelben Stecker und einem entsprechenden Adapter wäre es z.B. möglich, für den Camcorder einen entsprechenden Frontanschluss an das Gehäuse zu basteln. Rechts daneben würde man bei der X800XL auch den neuen 6-poligen Stromanschluss finden, aber als Top-Karte scheint der R430 diesen zusätzlichen Stromanschluss nicht zu benötigen und holt sich sämtlichen Strom direkt über den PCI-Express-Bus."
16.09.2005 14:11 |
Tim-0
Jup, das hab ich nach einigem suchen im inet auch gefunden (bin gerade nicht zuhause) Der Lüfter scheint generell laut zu sein
Ich hoffe mal nicht, dass irgendwas kaputt ist bzw noch weniger, dass ich irgendwas kaputt gemacht habe. Ich werde wohl die Komponenten mal austauschen müssen und testen ob ich schrott geliefert bekommen habe.
16.09.2005 14:48 |
