Word XP + Fußnotenproblem |
JessiBlue
Einen guten abend allerseits, ich sitze derzeitig an einer Hausarbeit und habe folgendes problem mit dem erstellten Worddokument:
1. Ich habe Fußnoten eingefügt und dabei ist der Abstand zwischen der Zahl der Fußnote und der schrift nicht immer identisch, obwohl ich überall jeweils nur 1 leerzeichen habe! Ich habe auch schon versucht die Formatierung zu löschen und neu zu setzen, aber leider funkt das nicht! Das ärgerliche ist das dies nur bei 3 Fußnoten der fall ist! Das kann doch ned sein das ich die alle nochmal eingeben darf oder?
2. Ich würde gerne das auch der Text ordentlich im Blocktextformat in den Fußnoten erscheint, dabei tritt jedoch das problem auf, das die schrift wenn sie länger als eine Zeile ist, dann auch direkt unter der Fußnotennummer fortgesetzt wird (ab der 2. Zeile)! Gibt es eine möglichkeit das auch ab der 2. Zeile die Fußnote denselben abstand hat wie die erste Zeile zur fußnote? Also das aller Text genau gleich anfängt und dann eben ein bischen auf der linken seite freibleibt! Ich habe schon alles versucht, aber bin leider bisher zu keiner befriedigenden lösung gelangt, wenn ich nämlich per hand "trickse" dann kann er den Blocktext nicht mehr ordentlich darstellen! Bzw. er bekommt dann einen anderen abstand an der linken seite als die 1. Zeile!!!
Wäre spitze wenn mir hier jemand helfen könnte! Ich habe zwar schon über die Forensuche versucht ein ähnliches problem aufzustöbern, aber vielleicht gebe ich auch nur die falschen keywords ein!
Sonnigen gruß Jessi
07.09.2005 18:19 |
kaffeeruler
wenn du auf druckvorschau gehst, schauts dann immer noch so aus ?? Es gab mal probs mit dem was man sieht und siehe da die gedruckten sachen waren i.o.
__________________ je mehr man weiss desto eher merkt man das man nichts weiss ;)
07.09.2005 18:24 |
JessiBlue
hey servus kaffeeruler,
ja ich hab es sogar probehalber ausgedruckt, ich trau meinen augen eh ned besonderst! :-P
aber es war tatsächlich so!
07.09.2005 18:36 |
Hallo Jessi,
schau in Word mal unter Format - Formatvorlagen und Formatierung... nach. Dort findest du die Standardformate und kannst diese ändern oder Neue hinzufügen.
Wenn du dort das Format für die Fußnote auf das gewünschte Aussehen einstellst und deine restlichen Fußnoten damit formatierst sollten sie gleich aussehen.
07.09.2005 19:22 |
JessiBlue
Hey Heaven, vielen dank für den Tipp, leider hat das nicht so ganz funktioniert!
Aber ich hab das jetzt notdürftig mit der Handgeflickt! :-(
Kann man denn nicht die gesamte Formatierung löschen? also ich meine Wirklich LÖSCHEN? damit ich neu Formatieren kann? Na ja für diese HA hab ich es jetzt ja mal per hand gemacht, aber ich muss bis oktober noch eine HA schreiben und bis dahin hätte ich gerne den Grund für diese Problematik! Was könnte ich den Falsch gemacht haben?
Grüsse Jessi
09.09.2005 10:33 |
Ich kann dir leider nicht sagen was du falsch gemacht hast, ich bin kein "Word-Checker". Allerdings hatte ich mal so ein ähnliches Formatproblem und konnte das damit lösen.
Die gesamte Formatierung kannst du löschen in dem du den Text komplett markierst und auch unter "Formatvorlagen und Formatierung" auf "Formatierung löschen" klickst.
09.09.2005 11:04 |
Trinity
Herkunft: Austria
Hallo Jessi,
Word bietet zwar eine Fülle an Formatmöglichkeiten, aber in speziellen Fällen läßt sich manuelle Nachbearbeitung leider nicht vermeiden.
Ein ähnliches Problem trifft öfter mal bei Numerierung und Aufzählungszeichen auf, however...
Ein Vorschlag für eine Lösung, die den Arbeitsaufwand in Grenzen hält, es bedarf nur einer kleinen Vorbereitung:
1. Schreibe deinen Fußnotentext wie gewohnt, egal aus wievielen Zeilen dieser besteht. Nun bereiten wir die Formatvorlage vor.
2. Klicke rechts auf den ersten Absatz deines Fußzeilentextes und wähle im Kontextmenü "Formatvorlage" aus. Du landest nun direkt bei der bereits bestehenden Formatvorlage "Fußnotentext". Diese wollen wir nun minimal abändern.
3. Im nun sichtbaren Formatvorlagenfenster klickst du den Button "Ändern".
4. Im nächsten Fenster wählst du den Button "Format" unten links aus, es öffnet sich eine Drop-Down-Liste, klicke auf den Eintrag "Tabstopps"
5. Oben links im ersten Feld gibts du z.B. 0,3 als Wert ein --> Klick auf "Festlegen" --> Klick auf "OK". Du hast nun einen linksbündigen Tabstopp bei 0,3 cm definiert. [Der Wert ist variabel, teste aus]
6. Schließe alle Fenster und kehre zu deinem Fußnotentext zurück.
7. Direkt nach der Fußnote drückst du nun 1x die Tabulatortaste, ohne Leerzeichen, nur Tabtaste drücken! Verfasse deinen Text, sollte dieser nun über eine Zeile gehen, egal, denn du fügst am Anfang der 2. Zeile einfach wieder einen Tabstopp ein, durch Druck auf die Tabulatortaste. Der Abstand von Fußnotennummer und Text wird nun exakt an der Position von 0,3 cm ausgerichtet. [Siehe meinen Bildanhang als Beispiel]
Egal wie oft du nun deinen Fußnotentext anwendest, es wird immer das gleiche Format inkl. dem Tabstopp, den wir gesetzt haben, übernommen und der Absatz danach ausgerichtet. Vielleicht kommt dir diese Lösung entgegen. Der Aufwand sieht nach mehr aus, als er eigentlich ist, ich habe nur die Steps einzeln erörtert.
Gruß Trinity
09.09.2005 13:03 |
